7176 connectés
  Problème "DXGI_Device_Removed" depuis changement CG et alim
n°10253543
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 07:51:25  profilanswer
D'abord merci de votre future aide. :)
Je fait un résumé du problème :
Il y a quelques jours, mon PC crash en faisant un magnifique écran noir, plus de son, etc. Et ne redémarre pas. Diag : Carte graphique HS.
Je change donc de carte graphique, d'une r9 270x je passe à une rx570. Mon alim étant pas top je décide de changer pour un 650 80+ (Corsair VS650).
Et depuis tout part en noisette : si je lance un jeu (Rise of the Tomb Raider par ex), le jeu fonctionne pendant qq minutes (5 maxi) puis plante en donnant une erreur de DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED. Dans le même temps, l'appli AMD plante aussi.
Depuis je ne sais pas trop quoi faire...
Est-ce que c'est la carte graphique qui est HS ? L'alim pas assez puissante ? La carte mère morte ?
J'avoue avoir un penchant pour l'alim car j'ai vue les tensions via HWMonitor et c'est très moyen (12V = 13.376 ; 5V = 5,718).
Ma config : FX-8320 sur une MSI 970 Gaming avec 8 Go de RAM.
Bref j'ai moultement besoin d'aide...
n°10253551
lesabreur
Posté le 18-10-2017 à 08:15:54  profilanswer
ouais c'est sûr que les tension semblent pas terribles. Après avec un FX ça tire pas mal et les Corsair VS sont pas terribles. Corsair fait des alim du médiocre à l'excellent et les séries VS rentrent dans la première catégorie.
Tu aurais dû demander conseil pour l'alim. Concrètement une bonne 500W aurait suffit (Seasonic, FSP, Be quiet, LDLC...et certaines alim Corsair mais pas toutes!).
Après je vois pas mal de soucis avec la mobo 970 Gaming. Tu as un bon ventirad?
Tous les jeux sont impactés?
n°10253558
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 08:27:34  profilanswer
Salut, Merci de ta réponse.
Oui tous les jeux sont impactés, certain ne démarre (AC Syndicate) et d'autres crash après qq minutes (Dishonored 2 et Tomb Raider).
Concernant le ventirad j'ai le H75 de Corsair.
J'ai vue que oui les alim corsair sont du fade au super, et oui j'ai eut de la daube XD. Niveau alim tu me conseil quoi ?
n°10253598
Durabrite
zat is ze question
Posté le 18-10-2017 à 09:50:25  profilanswer
Des tension pareil c'est plus un bug de lecture de HWMonitor je te dirais, car ça dépasse beaucoup trop la normes, va donc faire un tour dans le bios pour vérifier les tensions.
Vérifie aussi que le câble pci-e d'alimentation est correctement inséré, et réinstalle les pilote après avoir fait un nettoyage avec DDU.
n°10253623
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 10:46:29  profilanswer
Merci Durabrite, je vais regarder les prise PCI-e. Pour la réinstallé j'ai déjà formaté et installer les derniers pilote AMD ==> aucune amélioration. :(
n°10253671
Durabrite
zat is ze question
Posté le 18-10-2017 à 12:12:43  profilanswer
Je vois, télécharge OCCT fait un test "cpu occt" de 10 minute pour commencer et ensuite et ''gpu test", dis nous ce que ça donne :)
n°10253706
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 13:00:16  profilanswer
J'ai regardé à midi les prise PCI-e, elles sont ok. Je test ce soir les OCCT tests. :)
n°10253711
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2017 à 13:12:03  profilanswer
FX + VS, pas un bon cocktail effectivement :(
n°10253962
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 17:25:43  profilanswer
Retour OCCT : après 10 min pour CPU et GPU RAS. Les température CPU ne dépasse pas 60 °C et GPU 70 °C.
n°10253964
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2017 à 17:28:11  profilanswer
Hmmm. Ton BIOS est à jour ?
Fais un occt psu pour charger a bloc CPU et GPU en même temps
n°10253998
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 17:50:25  profilanswer
Alors le bios vient d'être mis à jour. Aucun changement. Le test psy depuis 8 mins tourne bien. J'ai peur que la carte soit défectueuses et qu'elle plante que quand elle est soumise à des ressources précises...
n°10254152
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2017 à 19:53:09  profilanswer
Essaie de downclocker la carte, classiquement :(
n°10254157
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 19:57:59  profilanswer
J'ai essayé avec MSI afterburner Et cela n'a pas fonctionné non plus...
n°10254161
lesabreur
Posté le 18-10-2017 à 20:03:22  profilanswer
C'est bizarre que l'on arrive pas à reproduire les crash de jeux en stress-test. Les benchmark sont souvent plus dur pour les composants que les jeux...
n°10254167
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 20:05:43  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord. Du coup je pense la renvoyer au revendeur avec l'alimentation et prendre un avoir pour reprendre une autre alim et cg
n°10254170
dockcannib​al
Posté le 18-10-2017 à 20:09:32  profilanswer
Après j'espère que c'est pas la carte mère qui a mangé...
n°10254358
Durabrite
zat is ze question
Posté le 19-10-2017 à 01:18:04  profilanswer
Étrange en effet, essaye d'enlever la carte graphique, et de souffler dans le connecteur pci-e, et de replacer la carte pour retest, on ne sait jamais  :??:
n°10254421
dockcannib​al
Posté le 19-10-2017 à 08:43:45  profilanswer
Je testerai cela ce soir en rentrant chez moi, on ne sait jamais effectivement... Sinon pour être su^r niveau alim vous me conseillé quoi ? Merci
n°10254504
Durabrite
zat is ze question
Posté le 19-10-2017 à 10:42:34  profilanswer
ça dépends du budget, tu as par exemple les seasonic m12II evo modulaire 520w et la S12II 520w qui coûtent à peine plus chère que la corsair :)
n°10254640
lesabreur
Posté le 19-10-2017 à 12:54:00  profilanswer
bonne promo en ce moment : http://m.materiel.net/catalogue/al [...] 20w-100476 moins de 60€ pour cette très bonne alimentation en version modulaire.
n°10254958
dockcannib​al
Posté le 19-10-2017 à 17:41:30  profilanswer
Merci pour les infos. :) @durabrite : j'ai enlevé la carte , nettoyé et rebranché. Rien de nouveau. Du coup j'ai lancé la procédure de retour vendeur avec avoir. Je commanderais une nouvelle CG dans la même gamme de prix et une alim correcte. :)
n°10254976
dockcannib​al
Posté le 19-10-2017 à 18:04:10  profilanswer
Petite évolution : après le débranche/rebranche, j'ai lancé un OCCT Power supply, et là grosse évolutions :
FPS stables puis d'un coup chute à 15 puis retour à 200 et 15 et crash. Au même moment, les fréquences GPU et Mem GPU chutent aussi. (liens vers les png : https://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -0-mem.png
1508428882-2017-10-19-17h55-frequency-gpu-0.png )
Du coup CG dans les choux ?
n°10256872
dockcannib​al
Posté le 23-10-2017 à 07:34:22  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai pris la décision, peut-être mauvaise, de tout renvoyer. Je vais commander l'alim que vous m'avez conseillez. Par contre pour la carte graphique je pensais rester sur une rx 570 ou 580. Mais est-ce raisonnable ? Ou devrais-je m'orienter vers une Nvidia ? Merci de vos retours / conseils. Merci d'avoir essayé de comprendre et de corriger mon problème. :)
Message édité par dockcannibal le 23-10-2017 à 07:34:35
n°10256877
lesabreur
Posté le 23-10-2017 à 08:00:33  profilanswer
À voir en fonction de ton budget. Suivant ce que tu veux mettre les rx 570/580 sont des alternatives possibles.
n°10256881
dockcannib​al
Posté le 23-10-2017 à 08:09:04  profilanswer
Je pensais rester dans le budget initial 300 +/- 30 euros pour la carte et l'alim.
n°10257225
lesabreur
Posté le 23-10-2017 à 18:29:06  profilanswer
Alors en ce moment difficile d'avoir une GTX 1060 6 Go à moins de 280€ (ne prend pas une 3 Go).
Ça pourrait faire un truc du genre : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06253.html avec le code GLAND ça fait 322€.
Sinon en RX 570 4 Go : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 9IA8HIU%3D avec le code GLAND ça fait 310€.
Pour les AMD mieux vaut prendre une alim un peut plus costaud en watt. Ceci-dit le prix de la RX 570 permet de prendre une alim globalement mieux (meilleure facture). L'option RX 580 est faisable avec la Nitro+ mais elle risque d'être bruyante : https://www.topachat.com/pages/conf [...] HHkVP1E%3D
En perfs GTX 1060 6 Go = +/-RX580 et la RX 570 est en dessous comme la GTX 1060 3 Go mais la 1060 3 Go est moins futureproof (3 Go de VRAM de nos jours c'est pas top et en plus elle est castrée par rapport à la 1060 6 Go).
Sinon en alim il y a la Seasonic modulaire qu'on t'as déjà proposé.
n°10257231
dockcannib​al
Posté le 23-10-2017 à 18:40:45  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces infos. :)
Dès que j'ai confirmation de mon avoir chez topachat je commande . :)
Encore merci
n°10264583
dockcannib​al
Posté le 31-10-2017 à 14:06:37  profilanswer
Hello les amis.
J'ai reçu ma nouvelles CG et alim. Du coup tout vas pour le moment.
J'ai pris l'alim Be-Quiet que vous m'avez proposé et un rx580. :)
Merci pour vos conseils, votre aide. :)
problème d'alimentation sur pcProblème led verte carte NVidia 980Ti
Problème PC - ecran noir ou blanc ou bout d'un certain tempsMon PC ne démarre plus après le changement de la CM, avec proc et ram
Problème de variation de température en 1 secChanger d'alim ou de boitier
Avis changement Hardware de ma configProblème Disque Dur défectueux non initialisé
Problème CPUProblème moitié écran
Plus de sujets relatifs à : Problème "DXGI_Device_Removed" depuis changement CG et alim
