7743 connectés
  Probleme d'écran
Probleme d'écran
n°7267466
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 12:47:44  profilanswer
Bonjour à tous !
Mon frère à donné un coup dans l'écran de son ordinateur portable il y a quelque mois, l'on ne peut plus rien distinguer. Il avais donc acheter un écran pour le brancher. Ca marchai et tout. puis il en a eu un nouveau. Je voudrais récupérer son ancien (il a trainé quelque temps dans le placard) pour le brancher à me nouvelle télé. Mais je n'y arrive pas, j'ai beau appuyer sur le bonne touche pour afficher sur la télé, ca ne marche pas ! Ou peut etre le probleme ? ya t'il un moyen de mettre un autre écran principal en le démontant ?
Merci de m'aider !
n°7267469
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 12:49:47  profilanswer
euh, il faut qu'il soie détecté pour que ça marche, tu as toujours l'écran mis dessus???
mets l'écran dessus si c'est pas le cas, et pour la TV essaie de passer par la sortie S-video ou une que tu as.
Ensuite tu branche sur la TV et tu mets dans les options d'affichage, détecter les périphériques, et là ça devrait marcher...
Swisscore
n°7267483
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 12:55:26  profilanswer
euh j'ai branché l'ordi avec la télé avec un cable RGB, puis j'ai appuyé sur la touche de l'ordi. Et ca ne marche pas, j'ai aussi essayé avec la sortie s-video mais sans plus de résultat.
ps: L'écran de l'ordi est inutilisable
n°7267486
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 12:56:35  profilanswer
oui mais tu as dis que tu avais branché un autre écran d'ordi non?
faut le brancher sur la sortie VGA ou DVI du portable
Swisscore
n°7267501
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 13:01:30  profilanswer
oui mon frere (ce ptit con) l'avais branché sur un écran mais un jours ca marchais plus et il sais pas pourquoi...
n°7267509
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 13:05:24  profilanswer
ah et tu as ressayé?
de booter avec l'écran et de refaire les touches pour changer d'affichage?
je ne crois pas ke tu peux booter seulement sur la sortie s-vidéo
Swisscore
n°7267514
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 13:07:57  profilanswer
j'ai pas tout compris... oui j'ai rééssayé avec l'écran avec lequel ca marchais
n°7267560
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 13:38:23  profilanswer
et ça ne marche pas du tout...
le ventilateur tourne? tu arrive à ouvrir le lecteur DVD?
Swisscore
n°7267578
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 13:46:31  profilanswer
oui et oui, la luminosité de l'écran marche aussi
n°7267590
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 13:51:41  profilanswer
de l'écran du PC ou de celui que tu branche a la sortie?
Swisscore
n°7267595
raf_57
Posté le 31-12-2009 à 13:52:54  profilanswer
de l'ordi bien sur, l'ordi semble s'allumer normalement (sauf que l'écran est brisé et que l'on distingue rien)
  Probleme d'écran
probleme de résolution de l'écran dans world in conflictProblème connecter CG à ecran (DVI)
Radeon 5870 : Problème pixels verts sur écranProblème stabilité : ecran bleu et freeze sur ma nouvelle config
ecran noir et mise en veille du moniteur apres demarrageprobleme d'écran sur un easynote R1933
Probleme demarrage ecran noir ( montage )probleme resolution ecran
Probleme : Freeze puis ecran noir de quelque seconde.Problème écran/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran
