1661 connectés
  probleme d'écran sur un easynote R1933
n°7249654
raider53
Posté le 16-12-2009 à 22:24:56  profilanswer
bonjour voila jai un easynote R1933 et il marche nikel sauf que l'écran lorsque qu'il est tourner de différente maniere déconne je voudrai savoir comment je pourai démonter l'écran plus le pc et si c'est pas trop risquer merci
n°7249903
Kazaam1983
Posté le 17-12-2009 à 08:49:15  profilanswer
Hello
Il faut demonter le plastique au dessus du clavier vers l'ecran, devisser le contour de l'ecran (verifie s'il n'y a pas de vis sous les patins), souvent le contour d'ecran est clipsé, il faut y aller gentillement
A mon avis le probleme peut venir de 2 endroits, soit la connecteur pres du clavier soit le connecteur derriere l'ecran
Probleme de branchement/fonctionnementProbleme de detection de 2 disque dur
Probleme demarrage ecran noir ( montage )Disk System Failure, probleme DD ou mobo ?
Problème d'affichage très chiant - Carte graphique ?Problème avec une ati hd 4650 ddr2
probleme double ecrn vga et hdmi, besoin d'aide.PC instable qui redémarre - Problème avec 4 barrettes mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme d'écran sur un easynote R1933
