5817 connectés
  Radeon 5870 : Problème pixels verts sur écran
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7258657
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 13:47:20  profilanswer
Salut !
Je viens de monter un nouveau PC et j'ai un problème de petits points bien moche qui envahissent mon écran :
cf. http://www.zimagez.com/zimage/pbiiyama2403ws.php
J'ai un écran Iiayama B2403WS branché sur ma radeon 5870 avec les derniers catalyst en date.
Je ne sais pas d'où peut venir ce problème gênant  :??: ?
Une idée ?
Message édité par Olylink le 25-12-2009 à 23:09:57
n°7258667
blazkowicz
Posté le 24-12-2009 à 13:58:26  profilanswer
probablement la mémoire de la carte graphique.
n°7258675
Zolpy
Posté le 24-12-2009 à 14:01:29  profilanswer
Ton écran est nouveau aussi ?
C'est peut-être ta carte graphique qui surchauffe ou a un défaut.
Ou ton écran qui est déféctueux...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15081102
n°7258680
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 14:04:13  profilanswer
Non mon écran fonctionnait bien avec mon ancien PC.
Et là je viens de faire passer la résolution de 32 bits à 16 bits, je n'ai plus ces petits points 0_0. Donc c'est bien un problème de software mais j'ai l'impression de tout avoir à jour ...
Aucun soucis dans les jeux !
n°7258791
Zolpy
Posté le 24-12-2009 à 15:21:31  profilanswer
Le pilote de l'écran lui même est il à jour ?
As-tu essayé de le brancher sur un autre port DVI, VGA  ou HDMI de ta carte graphique ?
C'est assez bizarre qu'il n'y ai aucun soucis dans les jeux seulement... !
L'incident arrive quand l'image est fixe seulement ?
Ou c'est différent dans les jeux, meme fixe l'image est bonne ?
Message édité par Zolpy le 24-12-2009 à 15:22:40
n°7258859
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 16:21:53  profilanswer
Oui le pilote de l'écran est à jour.
Et apparemment les petits points verts apparaissement seulement sur des zones "sombres" de l'écran ...
Ce que je trouve le plusétrange, c'est que je n'ai pas le soucis en 1920*1200 16 bits ... Mais bon.
Et apparemment oui l'incident se produit seulement quand l'image est fixe (problème de fréquence ? 0_o)
Je pense que ça doit être les drivers de ma CG qui font ça ... Je vais essayer le dernier hotfix pour les catalyst 9.12.
n°7258883
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 16:37:20  profilanswer
Hum ... avec le hotfix je n'ai plus le soucis à première vue ...
Bonne entrée en matière des drivers ati dans mon pc...
EDIT : Arg si ils n'ont pas disparu ils sont juste moins présent on dirait  :heink:
Hum : http://www.zimagez.com/zimage/pbecran.php
Message édité par Olylink le 24-12-2009 à 16:41:09
n°7258890
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2009 à 16:41:27  profilanswer
Vu que le symptôme est absent en 16bits, ça pourrait ptet être le câble qui cause ces points...
Les 9.12 hotfix corrigent peut-être des niveaux faiblards sur le DVI qui causeraient ce genre de défauts avec un câble soumis à des parasites.
n°7258891
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 16:42:44  profilanswer
Ah oui, j'ai pas essayé de changer de cable, là ça passe par un DVI>HDMI sur l'écran.
n°7258896
Zolpy
Posté le 24-12-2009 à 16:43:40  profilanswer
C'est super étrange ton truc !
Tu as essayé de remettre ton ancienne carte graphique à la place de la nouvelle pour voir ce que ça donne ?
(En esperant que çe n'était pas une AGP :D)
n°7258898
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 16:45:03  profilanswer
C'était une AGP ... (7600GT), bien essayé ! oui c'est vraiment bizarre...
n°7258902
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2009 à 16:46:45  profilanswer
Pour isoler la cause, utilise les pilotes qui en affichaient en pagaille et :
1- remettre en 16bits, vérifier qu'il n'y a rien, puis mettre en 1280x800 32bits (ou résolution approchant la BP du 1920x1200 16bits), si ça foire à nouveau, c'est réellement lié au 32bits et pas à la bande passante du câble ou de tout autre élément "video", passer directement à l'étape 3.
2- Essayer avec l'adaptateur VGA et un câble VGA vers le moniteur. Si le problème ne se reproduit pas c'est lié au DVI et le point 3 est totalement inutile.
3- Baisser les fréquences de la carte graphique vers 725/1000, si le problème persiste ça n'est vraisemblablement ni le GPU ni la RAM qui posent souci.
4- Essayer sur une autre prise secteur, au cas où ça vienne d'un défaut de terre.
5- Essayer avec une autre alim.
Message édité par Gigathlon le 24-12-2009 à 16:53:26
n°7258908
Zolpy
Posté le 24-12-2009 à 16:49:52  profilanswer
J'avoue la isolation maximal du problème !
n°7258912
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2009 à 16:52:18  profilanswer
Vu la carte antérieure, l'alim est un suspect crédible quand même :o
n°7258930
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 17:03:23  profilanswer
Je pense que l'alimentation est hors de cause (Corsair 750W) j'ai changé le pc en entier hein (cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 592_1.htm)
Par contre quelque soit la résolution de l'écran en 32 bits, le problème persiste donc c'est bien dù au 32 bits  :sweat: . Et en fait les drivers hotfix n'ont rien changés j'en ai toujours autant de ces joyeux pixels ...
Je vais essayer tes autres suggestions.
EDIT : Tiens, si je rafraichis l'écran manuellement (F5) sur le bureau ça me fait disparaitres les points, au moins momentanément 0_0 .
Message édité par Olylink le 24-12-2009 à 17:08:37
n°7258945
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2009 à 17:12:50  profilanswer
Ah, ça ressemble à quelque chose de déjà vu d'un coup :p
Chope un quelconque programme chargeant le GPU sans rien afficher (genre F@H qui est proposé par les Catalyst), je parie que le problème disparaîtra pendant qu'il tourne...
Si c'est ça, c'est peut-être la mémoire qui ne tient pas sa fréquence 2D. Vérifie la version du bios de la 5870 avec GPU-Z et note ça dans un coin, c'est peut-être un bug bios et non logiciel.
Message édité par Gigathlon le 24-12-2009 à 17:14:49
n°7258974
Olylink
Posté le 24-12-2009 à 17:34:14  profilanswer
Alors F@H ne veut pas se lancer :
http://www.zimagez.com/zimage/cafoire.php
Et voici le rapport GPU-Z, j'y comprend pas grand chose :) :
http://www.zimagez.com/zimage/gpu-z2.php
n°7259109
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2009 à 19:48:15  profilanswer
Si personne ne trouve la solution le temps que je monte ma 5870 je regarderai si elle a le même bios ou pas, si j'ai pas de bug et le même bios c'est que ça n'est pas le problème.
n°7259228
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-12-2009 à 00:26:27  profilanswer
Bon bah ma 5870 XFX a bien le même bios que la tienne et pas de point vert à l'horizon.
n°7259264
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 01:26:49  profilanswer
Ok ...
Quelle carte mère possèdes-tu ?
Moi c'est une P7P55D et j'ai mis le dernier bios en date. Je me dis que ça vient peut-être de là... Sauf que forcément maintenant les utilitaires de maj de bios rechignent à repasser à une version antérieure du bios O_o.
n°7259269
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-12-2009 à 01:31:31  profilanswer
P5E-VM HDMI ici, c'est un PC qui a 1 an :o
n°7259288
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2009 à 01:52:48  profilanswer
Sur l'écran GPU-Z, vous avez vu qu'il est en PCI-E@4x? tout ce que je peux dire c'est "spa normal" :)
Ce serait bien d'avoir la config complète, la CM notamment...
n°7259290
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 01:53:04  profilanswer
Ok.
Arg ça me stresse ces petits points verts ! Je vais me coucher, qui sait, demain ça aurait peut-être disparu !
Allez père noël fais un truc !
n°7259419
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-12-2009 à 11:08:25  profilanswer
Il me semble que c'est une des fonctionnalités du powerplay.
n°7260024
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 21:35:33  profilanswer
Donc dans les grandes lignes j'ai :
CM : P7P55D
RAM : G.SKILL 2*2Go
CG : XFX 5870 (cf Gpu-Z) drivers Calyst 9.12 (et 9.12 hotfix essayé)
EDIT : La CG est sur le 2ème port de la P7P55D notée pourtant 16x sur la CM. Mais en crossfire on a 16x/4x, est-ce que ça peut venir de là pour le 4x seulement de ma CG ?
Alim : Corsair 750W
et pour rappel écran 24 '' : Iiyama Prolite B2403WS
Résolution 1920*1200 32 bits ( en 16 bits je n'ai pas de problème ...)
Vala, j'ai toujours ce satané soucis ><
C'est quoi le powerplay ?
EDIT : Je crois que je ne suis pas un cas isolé pour les pixels verts avec une radeon 5870 :
http://forums.amd.com/game/message [...] en%20pixel
Message édité par Olylink le 25-12-2009 à 22:05:03
n°7260068
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-12-2009 à 22:09:43  profilanswer
Ah oui, faut que tu la mettes sur le premier.
Ce 2e connecteur est au format 16x mais câblé en 4x et en prime il n'a la BP que d'un PCI-E 1.1
n°7260125
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 22:49:10  profilanswer
Arg, comment je fais avec mon ventirad noctua sur le cpu qui me bloque la place O_o. Je vais essayer mais je crois que j'ai pas la place !
n°7260130
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-12-2009 à 22:54:59  profilanswer
tu peux pas le tourner différement, j'ai la même chose de problème mais moi j'ai 2x 16x de câblé :)
Swisscore
n°7260144
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 23:07:14  profilanswer
Ok en fait la carte rentre, ouf :)
Donc dans gpu-z ça me met bien 16x @ 16x, cool c'est déjà ça !
Mon gpu-z : http://www.zimagez.com/zimage/gpu-z3.php
Mais j'ai encore et toujours mon problème de pixels verts, je me demande si c'est pas la carte graphique qui merdouille en fait...
Message édité par Olylink le 25-12-2009 à 23:08:49
n°7260162
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 25-12-2009 à 23:24:06  profilanswer
ton pblm est tout bonnement quand même un pblm écran et rien d'autre..Avec une bonne vue et en mettant le nez sur ton écran, tu te rendrais compte que chaque pixel est la juxtaposition de 3 "sous pixels" vert rouge et bleu
Quand un pixel est mort il est blanc..quand il est mort à moitié ou aux 3/4 , il est vert bleu ou rouge...
Mais mort , même à moitié, c'est mort quand même...sauf que dans ce cas ça dépend de l'image affichée
Message édité par mrey68 le 25-12-2009 à 23:25:56
PC1
n°7260163
Olylink
Posté le 25-12-2009 à 23:28:29  profilanswer
Bon mrey68 merci quand même de ton intervention mais comme dis quelque post plus haut, le problème est connu avec les 5870.
Et sur mon ancien pc ma 7600GT marche nickel avec cet écran. De plus les pixels ne sont pas "mort" puisque certains clignotent et qu'ils disparaissent quand j'actualise le bureau par exemple.
Bref, quelques cas similaires :
http://www.youtube.com/watch?v=e2Y [...] r_embedded (vidéo du même problème que moi >< )
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] 608&page=3
(Image du même problème)
Certains disent que c'est le hardware de la carte, d'autre les drivers. Je préfererais que ce soit les drivers ... Pas envie de renvoyer la carte...
n°7260181
mrey68
Posté le 25-12-2009 à 23:43:40  profilanswer
directx peut être ?
PC1
n°7260189
vigor650
Posté le 25-12-2009 à 23:56:46  profilanswer
tu as pas dit si en baissant la freq mem ça disparait ?;)
Message édité par vigor650 le 26-12-2009 à 00:10:52
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°7260199
Olylink
Posté le 26-12-2009 à 00:06:00  profilanswer
@vigor650 : Nope :( j'ai la fréquence d'origine (si tu parles de celles du GPU) certes overclocké de base à 875mhz au lieu de 850mhz m'enfin ...
Le problème disparait si je met mon écran en 1920*1200*16 bits.
Sinon j'ai direct x 11, ça doit pas venir de là parce que le problème se produit apparemment pas en jeu mais sous windows uniquement.
J'ai ouvert un ticket au support xfx et posté un topic sur le forum d'amd.
n°7260200
vigor650
Posté le 26-12-2009 à 00:07:22  profilanswer
pas le gpu , la ram !je vois qu'elle est a 1300 , c'est pour ça que je demande  :D
ça le fait - a froid qu'a chaud?
Message édité par vigor650 le 26-12-2009 à 00:09:35
n°7260217
Olylink
Posté le 26-12-2009 à 00:18:58  profilanswer
@vigor650 : Faut que je test pour le coup du moins à froid qu'à chaud mais apparemment c'est le cas pour certains qui ont le soucis.
Quand leur pc chauffent les points verts diminuent.
Etrange !!
Et pour la ram, c'est 1333mhz d'origine la fréquence.
n°7260755
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-12-2009 à 15:17:01  profilanswer
En effet, comme je le disais ça a plutôt l'air hard... Ca me fait un peu penser à une soudure sèche, à chaud avec la dilatation le contact s'améliore et les artefacts disparaissent, à froid le contact est mauvais et cause des "erreurs" qui se traduisent par des pixels verts.
Par contre ça n'explique pas pourquoi c'est moins sensible avec les derniers pilotes ni pourquoi en 16bits tu n'as pas ce défaut...
Message édité par Gigathlon le 26-12-2009 à 15:17:11
n°7260819
NODeath
Posté le 26-12-2009 à 16:02:26  profilanswer
T'as pas touché ta CG avec tes mains qui avait de l'électricité static ? Sur ma X850XT j'avais exactement la même chose après l'avoir touché et je me suis rendu compte que j'avais de l'électricité static, il y avait les même symptômes que toi, en résolution inferieur j'avais plus de points mais quand je mettais en reso native ils revenaient.
Après je l'ai retouché et ça a du grillé quelques choses car elle faisait des gros artefacts :D
n°7260890
Olylink
Posté le 26-12-2009 à 17:06:43  profilanswer
En fait en 1- bits y'a aussi des soucis, ils sont juste moins visible ...
Je crois que le retour constructeur va s'imposer ...Fait chier surtout que j'ai osé acheter ma XFX à cdiscount ...
Encore une fois c'est un problème connu avec ces cartes qu'on retrouve sur de nombreux topic en anglais ...
@Nodeath : Je pense pas j'enlève toujours l'électricité statique avec un tournevis avant de toucher aux composants.
n°7260962
Olylink
Posté le 26-12-2009 à 18:09:07  profilanswer
Bon après test, c'est peut-être le Powerplay d'ati qui gêne puisqu'en jeu mon GPU est à 875Mhz et pas de pixels, puis quand je reviens sous Windows il repasse a 137Mhz et en avant les pixels verts...
En lançant un jeu en mode fenêtré c'est flagrant !
Comment désactiver ce powerplay ?
 Page :   1  2
Page Précédente
topic deplacé. a supprimer.Probleme carte wifi pci, j'en ai marre
Problème composant ?Probléme aprés avoir toucher "oc tuner utility"
Problème lecture Blue Ray sur Windows 7 64 bitsPetit problème graphique
Probleme carte graphique Asus A9550 Serie et DXProblème de son sur certains jeux
problème disque dur WESTERN DIGITAL 2500 flashéProblème de DD externe reconnu mais pas visible (sic!)
Plus de sujets relatifs à : Radeon 5870 : Problème pixels verts sur écran
