5617 connectés
  problème écran noir et redemarrage
n°6742503
francoisfe​rn
Posté le 15-12-2008 à 09:16:15  profilanswer
houla quelle galere,
Ca fait 1 mois que je lutte pour monter le PC de mes parents
apres moultes peripéties avant de comprendre que le processeur (neuf) etait HS
je commence à remonter leur PC :
ASUS P5Q pro
powercolor 4750
4 Go de marque cosair
E8400
DD samsung F1 640Go
Alimentation de 500W certifier 80plus
je commence l'installation de windows, jusuqu'ici pas de probleme, je continue par l'installation des drivers...ok
et puis de temps a autre, le PC s'éteint tout seul, come un grand et redemarre sans erreur Windows du type " windows s'est éteint anormalement gnagna gni....," non windows redemarre normalement, jusqu'au prochain écran noir.
Lors du premier plantage, mes parents m'on expliqué qu'il y avait bien eu un message d'erreur, expliquant qu'il y avait un risque pour le materiel...
est ce que vous voyez de quoi il s'agit?
merci d'avance
n°6742506
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 15-12-2008 à 09:19:47  profilanswer
Vérifies bien tous les branchements, qu'il n'y aie pas de courts circuits avec le boitier. Essaies aussi un memtest sur tes barrettes de ram ou essaie les barrettes 1 par 1.
n°6742514
francoisfe​rn
Posté le 15-12-2008 à 09:35:43  profilanswer
Ouaip,
je vais tester le bébé avec les barettes de mon pc, qui lui fonctionne correctement
par contre, comme verifier si ilm n'y a pas de "court circuit"?, je regarde si il y a des étincelles? ;-)
n°6742545
francoisfe​rn
Posté le 15-12-2008 à 10:05:21  profilanswer
j'ai oublié de préciser que le bios avait été flashé (avec succes d'ailleur...ouf )
Problème artefact 8800 GTS 320Problème CG 9600 GT
Probleme avec mon velociraptor 150go :config 2500€ tour + écran +clavier souris et casque
Problème branchement PC -> TVQuelle carte graphique pour un Dell 8400 ?
Hd 4870 powercolor problème BSOD.Probleme SATA non reconnu ASRock ConRoe1333-eSATA2
Problème avec Asus P5EProbleme Disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : problème écran noir et redemarrage
