5537 connectés
  Problème branchement PC -> TV
n°6742033
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 14-12-2008 à 20:59:46  profilanswer
Donc je vais vous exposez mon problème j'ai une tv Full HD et je l'ais relié à mon PC en HDMi via ma 8800GT qui dispose donc d'une sortie HDMI or pour avoir le son qui passe par la sortie HDMi de la CG il faut brancher 2 connecteur de celle-ci sur la CM or je ne sais pas où les branché sur ma carte mére (Asus A8N-Sli Premium) car pour l'instant j'ai l'image mais pas le son.
SI quelqu'un pouvait m'aider SVP !
n°6742062
Posté le 14-12-2008 à 21:19:32  answer
Il faut la brancher sur spdif-out. ;)
Mais pas de bol :D
Ta carte n'en a pas.
Soit tu branches tes enceintes aux sorties analogiques, soit tu achètes une carte-son avec une sortie SPDIF.
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2008 à 21:22:29
n°6742082
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 14-12-2008 à 21:29:34  profilanswer
Ah merde, je m'en doutais un peu!
Pour la carte son pas la peine je vais changer le boîtier, la carte mére, le processeur et la ram, il faudra juste que je me renseigne sur la carte mère avec spdif out  :bounce:
Merci soa
n°6742409
c_planet
Posté le 15-12-2008 à 01:55:15  profilanswer
salut,
ahh si seulement les gens lisaient les manuels :D
bien sûr que ta mobo possède un spdif out, elle en possède même deux un optique et un coax.
par contre, je ne sais pas quel sorte d'adaptateur est fourni avec ta cg, il y a un cable rca mâle à brancher ?
Message édité par c_planet le 15-12-2008 à 01:56:09
n°6742452
Posté le 15-12-2008 à 06:47:54  answer
c_planet a écrit :
salut,
Bon effectivement c'est la premium, don cil y a une prise externe.
Néanmoins pour ma défense mon manuel parle d'une sortie spdif et optique pourtout il n'y en a pas du tout sur ma Deluxe (et c'est bien un manuel de la deluxe)  :D
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2008 à 06:56:43
n°6742549
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 15-12-2008 à 10:08:12  profilanswer
Oui effectivement il y a des sorties optiques et coaxiales mais le problème vient du fait que les connecteurs sont en fait deux petit câbles un rouge et un noir qui se branche sur les connecteurs interne de la CM de la même manière que les connecteurs de ventilo du boitier par exemple sur les petits "piquo"
Et ça malgré le fait que j'ai regarder sur le manuel anglais j'ai pas trouver  :pt1cable:
n°6742553
Posté le 15-12-2008 à 10:11:37  answer
mmh
pas cool.
Avec ma Geforce 8500 j'ai eu un cable interne comme le tien, mais aussi un cable qui se branche sur les pin de la cg et de l'autre côté sur une prise coaxial SPDif.
Prends un cable cinch, avec un peu de bricolage ca marchera.
n°6742994
c_planet
Posté le 15-12-2008 à 14:53:51  profilanswer
ok,
donc si ton cable ressemble à ça :
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/video_cards/ZOTAC_ZT-88TES3P-FCP/ZT-88TES3P-FCP_Digital_Audio.jpg
il te faut ça :
http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/HDMI_SPDIF2.jpg
http://www.msicomputer.com/support [...] ormid=2722
et si tu ne trouves pas ce cable, qui est assez rare. il te reste à faire comme dans le bon vieux temps, brancher un cable spdif entre ta sortie a8nsli et ton ampli décodeur.
ou alors tu bricoles le câble toi-même, à priori c'est ultra simple.
Message édité par c_planet le 15-12-2008 à 14:55:26
n°6743004
c_planet
Posté le 15-12-2008 à 15:03:28  profilanswer
tu veux dire que tu as une a8n sli deluxe sans aucun spdif out à l'arrière ?  :heink:
l'arrière de ta carte mère ne ressemble pas à ça ?  :heink:
http://images.vnunet.com/v7_images/hardware/large/bg_asus32.jpg
Message édité par c_planet le 15-12-2008 à 15:04:29
n°6743020
Posté le 15-12-2008 à 15:13:52  answer
Oh boulette. Si  [:tinostar] .
Et dire qu'en plus c'est moi qui ait créé le topic unique Asus A8N
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm
Sinon comme j'ai dit, prend une cinch et bricoller là, c'est le plus simple. T'as seulement à repérer où est la masse.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2008 à 15:13:59
Posté le 15-12-2008 à 15:13:52  profilanswer
n°6743035
c_planet
Posté le 15-12-2008 à 15:23:57  profilanswer
ok, soa :D
n°6745511
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 17-12-2008 à 00:22:04  profilanswer
Ok merci pour vos infos je fait essayer de chercher le câble, sinon ben... bidouille ! :pt1cable:
Quelle carte graphique pour un Dell 8400 ?Hd 4870 powercolor problème BSOD.
Probleme SATA non reconnu ASRock ConRoe1333-eSATA2PC qui ne se lance pas
Problème avec Asus P5EProbleme Disque dur ?
[Résolu] MSI P7N Zilent avec E8500 -> MAJ du biosAchat PC GAMER 800e Max
pas d'installation automatique au branchement usbprobleme carte graphique et vista bit
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement PC -> TV
