3252 connectés
  problème d'ecran bleu
n°8372812
david7135
Posté le 06-07-2012 à 17:35:37  profilanswer
bonjour, je suis sous windows 7 64bits, 8go de ram et une carte GT340.  Depuis environ 15j mon pc plantait parfois et me bloquait sur le fameux écran bleu . Lorsque je le rallumais, je mettais redemarrer normalement et tout fonctionnait bien; mais depuis hier, impossible de démarrer.  Lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai l'écran de démarrage qui s'affiche et juste avant le logo de windows tout plante . Je ne peux pas démarrer en mode sans échec non plus, ça plante également . J'ai lu sur divers forums que ça pouvait venir d'un nouveau matériel mais je n'en ai pas installé depuis un bon moment; je ne peux pas non plus tester la ram étant donné que je ne peux plus démarrer .  Qui aurait une idée svp ? merci d'avance
n°8372815
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 06-07-2012 à 17:36:47  profilanswer
Alimentation marque et puissance ? processeur ?  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8372820
tempus1
Posté le 06-07-2012 à 17:41:54  profilanswer
déjà vue : deux possibilité l’écran et naze c'est arriver a mon boulot ( trop vieux ) ou c'est la CG qui est cramer aie !!! c'est arriver sur mon portable ( ou qui chauffe trop dans le meilleur des cas elle se met en sécurité )
n°8372828
tempus1
Posté le 06-07-2012 à 17:48:33  profilanswer
essai sur un autre écran , si personne ne peu te dépanner pour faire un essais demande dans un magasin spécialiser si ils sont cool il feront un essais gratis ( car si c'est sa ils pourront toujours te vendre un écran neuf ) si c'est toujours bleu tu a ta réponse CG ( et ils pourront toujours essayer de t'en vendre une mais tu c'est ou haler avant pas vrais )
n°8372840
tompouss
Petit chat
Posté le 06-07-2012 à 17:55:44  profilanswer
a mon avis base de registre, secteur booot corrompu du a un problème de ram
faire un memtest d'abord pour confirmer prob de ram
un problème d'ecran n.explique pas un plantage d'ordi ou problème de démarrage de Windows
un problème de carte graphique est
encore plausible mais j'y crois pas
Message édité par tompouss le 06-07-2012 à 17:59:30
n°8372841
david7135
Posté le 06-07-2012 à 17:56:24  profilanswer
8go DDR2, alim: DELTA ELECTRONICS 250 W, et processeur je suis pas trop sur :
pour info c'etait un pc chez carrefour et la carte graphique d'origine a ete changée au bout de trois mois car ça beuguait trop.
j'ai aussi changé le ventilateur du processeur et ça ne chauffe plus depuis :)
n°8372846
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 06-07-2012 à 17:59:39  profilanswer
Pour moi alimentation HS ... Pas assez puissante pour les composants qui sont embarqués dedans ...
n°8372868
david7135
Posté le 06-07-2012 à 18:18:43  profilanswer
pour le ramtest, comment je peux faire vu que mon ordi demarre plus? car si je les emmene chez un reparateur à 30euros de l'heure, vu qu'il faut deux heure par barrette aie aie aie
si l'ecran etait foutu, est ce qu'il demarrerait qd mm?
n°8374481
david7135
Posté le 08-07-2012 à 15:51:59  profilanswer
personne ne peut me repondre :(
n°8375071
Ckase
Posté le 09-07-2012 à 08:01:11  profilanswer
pour la ram tu fais le test avec memtest. Pour ça, il faut que tu graves un iso par un autre pc. Ensuite tu inserts le cd dans ton pc malade, tu choisis dans le bios le lecteur cd en premier boot et après tu suis els indications à l' écran. Tu n'as pas besoin d'être sous le système d'exploitation pour tester la ram. Avec un peu de chance tu pourras lancer et tester.
Sinon, les écrans bleus que tu avais, ils disaient quoi ?
Pour moi l' écran ne donnerait pas d'écran bleu et le pc démarrerait quand même !
Cordialement
n°8375175
david7135
Posté le 09-07-2012 à 10:59:14  profilanswer
d'accord j'ai trouver memtest86, je le grave avec nero sous forme d'iso c'est bien ça?
Pour l'ecran bleu, ça varie, des fois il me disait que le pc avait ete arrete car un nouveau programme ou logiciel n'etait pas bon, d'autre fois il me parlait de "trucs" graphiques, je peux pas dire exactement car je l'ai pas noté .
n°8375199
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 11:29:59  profilanswer
n°8375978
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2012 à 22:03:59  profilanswer
en effet 250W noname c'est pas la joie pour le matériel.... si tu compte tenir un bout de temps avec!
Swisscore
n°8390361
david7135
Posté le 23-07-2012 à 14:48:29  profilanswer
me revoici
donc j'ai acheté une alim OCZ 650W et tjs pas d'amélioration.
Quand j'allume le pc, on me conseille de me servir de l'outil de redemarrage système et voici se qu'il me marque:
Nom: StartupRepairOffline
Problème 1: 6.1.7600.16385
Problème 2: idem qu'au dessus
Problème 3: unknown
Problème 4: 21200441
Problème 5: autofailer
Problème 6: 3
Problème 7: NoRootCause
Version : 6.1.7601.2.1.0.256.1
voila, qui pourrais avoir une idée svp?
Je n'ai pas encore pu faire le test ram car je ne peux pas graver le fichier iso, je n'ai pas d'autre graveur :(
n°8390450
david7135
Posté le 23-07-2012 à 16:14:43  profilanswer
j'ai oublié de dire qu'à l'ecran bleu, il etait marqué STOP/ 0X0000007B, j'ai cherché sur des forums et c'etait conseillé de mettre RAID  en AHCI, ça n'a pas marché par contre je l'ai passé en Native IDE et là mon pc refonctionne :)
j'en profite pour vider le disque dur mais si quelqu'un pouvait me confirmer cette solution ça me rassurerait merci
n°8390453
david7135
Posté le 23-07-2012 à 16:18:02  profilanswer
je precise que le reglage RAID en AHCI ou native IDE se trouve dans le bios
HD7950 Ecran bleu (BSOD) Atikmpag.sys DUAL SCREEN - CCC v 12.4Big probleme d'ecran bleu et de reformatage help !!
Probleme ordi ecran bleuProblème de plantage avec écran bleu
Problème d'écran bleuecran bleu et probleme peripherique de stockage
[Problème] Driver IRQL / Ecran BleuProblème d'écran bleu systématique
Problème de boot - chargement windows puis écran bleuProblème avec GTS 450 (écran bleu)
Plus de sujets relatifs à : problème d'ecran bleu
