6298 connectés
  Probleme ordi ecran bleu
n°8263188
momo77150
Posté le 30-03-2012 à 21:39:00  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai de temps en temps mon ordi qui bug.
enfaite l'écran devient bleu, et je suis obliger de hard reboot !
voila ce qu'il y a écrit : http://img839.imageshack.us/i/imagejyl.jpg/
pourriez vous m'aidez ? :(
n°8263356
-Bolton-
Posté le 31-03-2012 à 01:50:13  profilanswer
momo77150 a écrit :
Bonsoir a tous,
Cela ressemble à un problème de mémoire vive. Je te conseille de télécharger memtest86 et de lancer un test.
n°8264917
momo77150
Posté le 01-04-2012 à 20:55:54  profilanswer
http://img839.imageshack.us/i/imagevyiv.jpg/
voila le résultat du test, enfin je crois :o
n°8264918
momo77150
Posté le 01-04-2012 à 20:56:01  profilanswer
n°8265888
momo77150
Posté le 02-04-2012 à 19:52:53  profilanswer
ma config :
i5-2500k
p8p67
8go ram
GTX 580
n°8265905
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-04-2012 à 20:02:00  profilanswer
je crois avoir lu qu il y a ce genre de probleme avec les revision b1 et b2 de cette carte mere(mais pas b3).
edit j ai retrouvé:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5207_1.htm
Message édité par vince147 le 02-04-2012 à 20:17:03
n°8265981
peremumuch
Posté le 02-04-2012 à 20:57:51  profilanswer
tu as pleins d'erreurs sur tes barettes de ram teste les une  par une pour détecter celle qui cause problème.
Message édité par peremumuch le 03-04-2012 à 21:33:04
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8266931
momo77150
Posté le 03-04-2012 à 20:09:52  profilanswer
@vince147 : J'ai une p8p67 b3 donc normalement pas de soucis !
@peremumuch : Je n'ai pas très bien compris ce que tu m'a conseillé de faire ?
n°8267053
peremumuch
Posté le 03-04-2012 à 21:32:31  profilanswer
tu lance memtest avec une seule barrette de mémoire dans le slot et ceci sur chaque barrette pour détecter la ou les barrette hs quand tu as détecté la ou les ram hs tu remonte celles qui ont passées les tests et tu essaye ton pc
n°8267110
momo77150
Posté le 03-04-2012 à 22:14:11  profilanswer
D'accord merci
n°8267488
momo77150
Posté le 04-04-2012 à 12:30:27  profilanswer
Bon alors j'ai fais le test, j'ai une barrete avec X erreurs et une autre clean.
Cependant je suis aller chercher après avoir fait les test le guide utilisateur de la carte mere et ils indiquaient pour une seule barrete position DIMM A2 alors que je l'ai mit sur DIMM A1 ( cependant aucune erreur ) et l'autre barrette ( qui déconne ) elle était seule en DIMM B1. Eux leur configurations recommandé pour une seule barrette c'est c'est DIMM A2.
Pour deux barrettes ils recommandent DIMM A2 DIMM B2 alors que moi quand j'avias les deux j'avais mis en DIMM A1 ET DIMM B1, ceci pourrait expliquer des problemes rencontrer avec la ram ?
n°8267492
mrdoug
Posté le 04-04-2012 à 12:34:42  profilanswer
Non la mémoire est foutue c'est tout :/
n°8267505
momo77150
Posté le 04-04-2012 à 12:47:38  profilanswer
Serieu ? Je dois la changer donc ?
4Go suffira encore :p
n°8267510
mrdoug
Posté le 04-04-2012 à 12:51:25  profilanswer
Ben si tu as testé la mémoire dans chaque slot et que tu as des erreurs ça vient de la mémoire.
C'est repris en garantie de toute manières (enfin si c'est toujours en garantie bien entendu, les corsairs sont garanties à vie par exemple :) )
Message édité par mrdoug le 04-04-2012 à 12:51:57
Problème SSD non détecterHELP ME !!! Ecran qui freeze toutes les 20 secondes en jeu
Problème Disque dur Hitachi 1ToProblème Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire
Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faireprobléme bruit
clonage problèmeBesoin d'aide s'il vous plait ; ; problème avec une gtx 680
problème, ordi coupe tout seul + ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Probleme ordi ecran bleu
