7809 connectés
  problème qui devient préocupant
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2360453
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 11-04-2003 à 15:30:42  profilanswer
je croix que j'ai ce problème depuis que j'ai mon disque dur seagate, voila j'ai une installe bien propre, puis au bout d'un moment 2 ou 3 semaines impossible d'arriver sous windows ca m'écrit qu'il ne peut accèder à c:windows/system/system32 le chemin est innaccessible ou qlq chose comme ca.
ca c'était avec mon ancienne carte mere la kt3ultra, depuis que j'ai la ASUS a7n8x je vais jusq'au logo de windows puis écran bleu avec des écriture blanche ca me dit que ca pourrait venir du HDD.
je réinstalle donc windows sans meme formater et ca remarche .
depuis que j'utilise Ghost ca va mieux car pas besoin de tout réinstaller mais ce que j'ai fait entre tps reste perdu.
alors que faire ,est ce que cela vient du HDD? il est encore ss guarantie dois-je le changer?
n°2360515
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-04-2003 à 15:55:35  profilanswer
test ta ram avant...
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2360518
Kiriou
Vicious...
Posté le 11-04-2003 à 15:57:19  profilanswer
Et un scandisk minutieux (avec vérification de la surface), ensuite format bas niveau
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°2360902
firebird2
Posté le 11-04-2003 à 18:15:58  profilanswer
comment la teter? c de la samsung quand meme
n°2360907
firebird2
Posté le 11-04-2003 à 18:16:45  profilanswer
tient ca m'intéresse comment on fait un format bas niveau?
n°2360968
reiser
Posté le 11-04-2003 à 18:36:21  profilanswer
salut
j'ai eu 1 pbme similaire en fait c'était les derniers mo de la ram qui etaient hs donc si je ne l'utilisais pas en totalité tout allait bien et plus le pc inscrivait des données ds les derniers mo plus (lorsqu'il les recup à nouveau et les enregistait sur le disque) il y avait des erreurs et donc de + en + jusqu'au plantage
mais pour les tester je n'en sais rien peu etre un norton ou un logiciel de bensh
n°2360983
Kiriou
Vicious...
Posté le 11-04-2003 à 18:38:55  profilanswer
Avec un soft que tu trouveras sur le site du constructeur.
Mais avant ça, fais un scan !
n°2361014
firebird2
Posté le 11-04-2003 à 18:46:01  profilanswer
question conne ou il est le scandisc sur winxp ?
n°2361064
firebird2
Posté le 11-04-2003 à 19:04:52  profilanswer
autre chose, lors du changement de carte mere il y eu aussi changement de mémoire, donc ca m'étonnerais que les deux aient le meme problème
n°2361146
firebird2
Posté le 11-04-2003 à 19:34:40  profilanswer
up
n°2361242
mogg
Posté le 11-04-2003 à 20:24:58  profilanswer
verifie ta ram avec memtest 3 !
Les signatures c'est MAL
n°2368001
firebird2
Posté le 14-04-2003 à 23:05:44  profilanswer
j'ai testé la mémoire et pas d'erreurs a ce niveau
n°2368012
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 14-04-2003 à 23:08:26  profilanswer
propriété de ton diske dur dans le poste de travail, puis onglet outils, ca dois etre scandisk le premier truc la haut  :whistle:
n°2368178
firebird2
Posté le 15-04-2003 à 00:30:47  profilanswer
merci et pas de problème déteté dans le scandisk
n°2369372
firebird2
Posté le 15-04-2003 à 16:11:52  profilanswer
ca viens de me le refaire ce matin cette fois c plus d'une fois par sermaine c plus possible faut que je sache d'ou ca vien
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !"    Montaigne
n°2369486
firebird2
Posté le 15-04-2003 à 16:46:52  profilanswer
up
n°2370213
firebird2
Posté le 15-04-2003 à 20:40:16  profilanswer
bin reup
n°2370233
barbawing
Posté le 15-04-2003 à 20:45:08  profilanswer
n°2370283
firebird2
Posté le 15-04-2003 à 21:05:07  profilanswer
c fait et pas de problème détecté
n°2372701
firebird2
Posté le 16-04-2003 à 18:36:27  profilanswer
alors? :(
n°2372718
fugazi2
Posté le 16-04-2003 à 18:41:35  profilanswer
personellement ce problème ne m'arrive que lorsque je pousse trop l'overclocking, fsb 159, 160 et au redémarage j'y ai droit, mais je redémarre juste avec le cd de XP et je fais une réparation.
n°2372810
firebird2
Posté le 16-04-2003 à 19:21:57  profilanswer
ca marche comment ces histoires de réparation, ca m'envois directement sous dos et la koi faire?en tout cas moi j'O/C pas
n°2372873
firebird2
Posté le 16-04-2003 à 19:52:24  profilanswer
yop
n°2374203
firebird2
Posté le 17-04-2003 à 12:20:45  profilanswer
re up
n°2375347
firebird2
Posté le 17-04-2003 à 19:18:56  profilanswer
hey oh
n°2386549
firebird2
Posté le 22-04-2003 à 19:19:04  profilanswer
bon ca vient de me le refaire, j'ai voulu corrigé le problème par le cd de windows et la restoration auto, mais la il me dit qu'il peut pas car il trouve pas le disque dur.
un ami a le meme problème. il faut savoir qu'on a tt les deux des disques durs Seagate ,win xp pro, mais lui a un chiset via.
lui supose que ca pourrait venir de emule mais bon.
alors des idées?
n°2386695
firebird2
Posté le 22-04-2003 à 20:28:47  profilanswer
eh bé vous bousculez pas :(
n°2386948
nass
Posté le 22-04-2003 à 22:02:11  profilanswer
oui il y a de fortes chances que ça soit visible ss memtest si c'est un prob de cpu  ;)  mais ça peut aussi être un prob de vitesse excessive que digère mal le dd (agp/pci)
Message édité par nass le 22-04-2003 à 22:17:13
n°2386980
nass
Posté le 22-04-2003 à 22:15:17  profilanswer
si tu rebootes ou re-essayes après extinction qlq min l'ordi c'est idem ?
fdisk/ mbr pour voir ? sûr de tes nappes ? Tu es paramétré par def au niveau AGP/PCI ds le bios (c à d pas à 40mhz :D ?)
sûr de ton image ghost ? pas de saloperie à trainer ?
si prob de dd (mbr) -> fais une image du dd actuel (toutes les partit°), grave ça, format de bas-niveau avec les outils seagate, re-partition, puis install de l'OS. Fais un essai, si rien ne s'améliore -> retour à la normale via l'image ghost, t'auras au moins essayé qlqchose...
franchement pourquoi ça ne se met à déconner qu'après tant de tps ?  :??:
Message édité par nass le 22-04-2003 à 22:26:32
n°2386988
GeneralSta​rk
Posté le 22-04-2003 à 22:21:51  profilanswer
Est-ce que tu installes un programme spéciale ? Je pense au un driver Béta, un programme béta ou un programme "Louche" ? Ca pourait provenir de ça aussi... J'aivais eut ce problème... Mais pas à répétition comme toi. Allez bonee chance !
n°2386994
nass
Posté le 22-04-2003 à 22:25:29  profilanswer
fais un effort de mem et voit si ce n'est pas plutot lié à l'install ou l'utilisation d'un truc précis...
n°2387012
firebird2
Posté le 22-04-2003 à 22:34:27  profilanswer
alors mem test ne me trouve aucune erreur. je viens de virer emule, on verra si ca venait de lui.
sinon j'ai testé 50 millions de drivers pour geforce ca change rien, pour le nforce j'ai les asus.
pour les logitiels j'ai que du officiel.
graver une image de 25go heu non merci
ca le faisait avant que je n'utilise ghost , je suis sur de mes nappes car j'en ai testé au moins  6 et now je suis en serial ATA
si je reboot meme apres 2 jours ca change rien.
c pas un problème d'agp ca c sur.
j'ai fait fdisk et pas de prob détecté
n°2388866
firebird2
Posté le 23-04-2003 à 18:23:21  profilanswer
master up
n°2389629
nass
Posté le 23-04-2003 à 22:55:03  profilanswer
[/citation]
désolé... du coup ça limite à plus de finesse ds la recherche de la cause  :lol:
tu as essayé les outils de diagnostic seagate (disk wizard)? ça pourrait peut être t'informer d'un prob non détecté par les outils que tu as déjà utilisé ?
Message édité par nass le 23-04-2003 à 23:02:48
n°2389953
firebird2
Posté le 24-04-2003 à 00:36:27  profilanswer
ptet vais voir ils sont sur le cd?
n°2389959
nightmare6​82
Posté le 24-04-2003 à 00:41:08  profilanswer
J'ais eu le meme prob il y a un peut pres 6 moi deux ou trois foi de suite, puis plus rien jusqu'il y a deux semaines.
Chose étrange, chaque foi j'aavais changé l'écran de boot de win xp dans les 3 jours précédant.
Autrement, j'is aussi winXP prob et un disque dur seagate, mais je ne pense pas que ca vienne de là, j'ais déjà eu ce prob quand j'avais mon IBM.
n°2389971
firebird2
Posté le 24-04-2003 à 00:50:42  profilanswer
lapsus? [:titprem]
n°2389978
firebird2
Posté le 24-04-2003 à 00:57:36  profilanswer
j'ai pas les outils, ou je peux les trouver?
n°2390039
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-04-2003 à 01:46:47  profilanswer
c'est peut etre du a un probleme de température du chipset/cpu ?
si ca te le fait au bout d'un moment (cad pas "a froid" ) c'est meme certainement ca.
vérifie la T° cpu, la T° chipset (en mettant ton doigt dessus ou sur le radiateur)
Si ca ne marche toujours pas essaie de placer un ventilo qui souffle sur la ram pour voir.
Ps: une vraie barette samsung a des puces samsung et surtout un PCB avec marqué samsung. Si c'est pas le cas, tu t'es fait avoir, c'est de la noname.
Memtest: tu as essayé memtest86 ou memtest tout court ? Si c'est memtest tout court, oublie le il sert a rien et re teste avec memtest86 en faisant tous les tests plusieurs fois (ca peut prendre facilement 3 heures)
si apres tout ca ca marche pas, ben je sais pas . Le hdd, le controleur SATA qui est buggé ?
n°2390057
firebird2
Posté le 24-04-2003 à 02:02:32  profilanswer
avec ou sans SATA c pareil
memtest 86 que j'ai et j'ai pas testé en le laissant faire plusieur fois le test vais voir.
y'a bien marqué samsung sur le PCB c de la vrai et elle tient très bien l'O/C mais je n'en fait pas
 t'inquiète mon pc est pas cho
j'ai deux ventilo en facade deux en extraction, deux sur l'alim,un sur le proc et c tt du noizeblocker. et ca me le fait a froid genre quand je me leve le matin et que je le met en route
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème (insoluble) Usb sur Nforce 2Probleme bizarre... mais ca marche...j'aimerais votre avis..
probleme extinction windows 98SECM Asus A7n8X et Enceinte Altec Lansing, problème de son
probleme de carte scsi tekramProbleme boot apres decoupe alim :(
Probleme avec mon lecteur ZIP usbProblème pour installer une carte TV
probleme de RAM, system instable!!Probleme de coupure aleatoire........
Plus de sujets relatifs à : problème qui devient préocupant
