3731 connectés
  Probleme de coupure aleatoire........
n°2357935
plutonleo
Posté le 10-04-2003 à 15:33:53  profilanswer
Bonjour tout le monde, est ce que quelqu'un pourrait me dire si une alimentaion assez variable( j'suis a la campagne et le courant est assez variable) peut entrainer des coupures de l'ordi.....je m'explique a chaque fois que je joue aux jeux j'ai des fois des coupures, ça coupe l'ordi d'un coup et je me retrouve devant l'ordi qui redemarre.....enfin bon voila si quelqu'un sait merci......
n°2357950
chaced
Posté le 10-04-2003 à 15:39:43  profilanswer
un conseil, achete un onduleur
Leclerc : onduleur Trust 500va à 53? ;)
Message édité par chaced le 10-04-2003 à 15:40:02
n°2358347
plutonleo
Posté le 10-04-2003 à 17:49:19  profilanswer
Ben justement j'ai un onduleur, 500va ups, mais y'a toujours des coupures et ça deveint lourd mais je crois que c'est parceque il y a vraiment d'enormes variations......enfin j'espere que ça vient pas d'aut' choses au moins.....
n°2358482
chaced
Posté le 10-04-2003 à 18:37:06  profilanswer
normallement, l'onduleur possede un circuit de régulation pour les tensions comprises entre 180 et 280v, un circuit restabilise la tension à 230v, au dela c'est la batterie qui prend le relais.
donc, tu es sur que ce n'est pas ton pc qui déconne ? tu as bien enlevé le redémarrage auto dans windows ?
n°2360042
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 12:41:41  profilanswer
Ah bon? tu m'apprends quelque chose la, j'suis sur que je vais passer pour un naz mais c'est quoi ça le redemarrage automatique?
Sinon normalement l'onduleur est ce qu'il faut l'installer avec des software ou drivers pour qu'il marche?.......Enfin merci pour tes reponses t'es sympa......
n°2360046
Kiriou
Vicious...
Posté le 11-04-2003 à 12:43:50  profilanswer
Ton prob est difficile, ça ne vient pas obligatoirement de l'alim, une reboot peut aussi venir de la RAM ou de la CG :/
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°2360119
chaced
Posté le 11-04-2003 à 13:10:09  profilanswer
propriétés systemes / avancé / démarrage et récupération /
décoche la case rédemarrer automatiquement.
n°2360139
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 13:17:44  profilanswer
Enfin je l'ai fait et ça avait l'air de marcher parceque j'ai joué un moment, alors que d'habitudes ça coupe plus vite, mais ça a coupé quand meme......Est ce que l'onduleur il doit etre relié a l'ordi par un autre cable que l'alim pour bien marcher?parcerqu'il me manque un cable serie que j'ai pas branché....merci......
n°2360186
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 13:47:24  profilanswer
Sinon si ça vient de la memoire cela m'etonnerais, parceque a part ça j'ai pas de blem......J'ai deux barrettes sur la carte mere une de 256mo et une 128mo, je me rappelle plus si elles sont de la meme marque par contre.....ça peut venir de quoi dans la memoire, la vraiment moi je sais plus.....
n°2360191
jenner
Posté le 11-04-2003 à 13:49:18  profilanswer
essai de passer en via 4.43 au moins j'avais les mêmes problèmes qui ont été résolu par cette solution.
Sinon test tes barrettes de RAm
n°2360324
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 14:38:31  profilanswer
commenton y passe en via 4.43, je sais question un peu bete mais bon.....quel logiciel il faut telecharger?
n°2360331
com21
real men don't click
Posté le 11-04-2003 à 14:42:18  profilanswer
http://www.viaarena.com/?PageID=2
on est a la 4.46
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2360350
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 14:51:15  profilanswer
ça marche sous windows XP? parcequ'il ne le mentionnent pas.....Enfin bon je vous remercie tous le monde pour votre aide...
n°2360416
com21
Posté le 11-04-2003 à 15:16:25  profilanswer
oui
n°2360853
jenner
Posté le 11-04-2003 à 18:00:00  profilanswer
Vérifie juste que ton chipset est un via...
n°2360871
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 18:06:07  profilanswer
enfin voila, j'ai tout essayé la, ça marche toujours pas c'est vraiment bizar...je vais essayer en ne marchand que sur une de 2 barettes de memoires, on verra bien......
n°2361419
plutonleo
Posté le 11-04-2003 à 22:11:47  profilanswer
Ouais ben la je sais vraiment pas ce qu'il a ce pc a m'embeter comme ça.......il m'enerve......
problème de disque formatage!!J'ai un probleme bizarre ... venez voir SVP
-Probleme- Mon lecteur recrache les dvd !Probleme reinstallation Win 98
Problème de son avec Asus A7N8XProblème avec les installations
Problème de reconnaissance rack usb 2" 1/2problème de signal avec la Nexus
probleme avec apn
Plus de sujets relatifs à : Probleme de coupure aleatoire........
