3869 connectés
  Probleme reboot sans cesse dès la détection des composants !
n°8518343
zozomany34
Posté le 18-11-2012 à 21:29:53  profilanswer
Bonjours à tous,
J'aurai besoin de votre aide car après diverses vérifications et tests je ne trouve pas d'où vient mon problème.
Je vous explique mon problème :
Ce dimanche 18/11/2012 vers 10h00 j'utilisais mon pc, comme à mon habitude, je suis parti quelques heures en laissant mon pc allumé.
Je reviens vers 17H et je vois que mon pc a rebooté et est resté figé sur l'écran de démarrage de détection des composants.
Il m'affiche donc mon processeur, mon disque dur SSD, mon 2eme disque dur, mon lecteur optique et il fige à partir de là.
Pour être plus précis, il fige ou il redémarre direct, et il fait cette opération en boucle :
-détection composants, restart, détection composants, restart....
J'ai donc vérifié mes disques sur, mes barrettes mémoire, ma carte graphique... tout semble ok.
Je pense donc que ça vient de la carte mère mais j'aimerais vraiment en être sûr.
J'ai testé de reset le BIOS, ça ne change rien. Il restart, detecte mes composants puis me propose 2 choix:
1- configurer manuellement
2- Config par défaut
(désolé je n'ai pas les termes exacts)
A partir de là, soit il fige, soit il restart...
Donc si vous avez une idée d'où vient le problème, si vous avez des idées de tests supplémentaires... je suis preneur.
Ma config :
Boitier : Cooler Master HAF X
Alim : Be Quiet Pure Power L8 - 730W
Disque dur : Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
Disque SSD : OCZ Agility 3 - 128 Go
Lecteur optique : Sony Optiarc AD-5280S - OEM - noir
Processeur : Intel Core i7 3770K
Carte mère : MSI Z77 MPOWER
Mémoire : Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9
Carte graphique : MSI GeForce GTX 680 2 Go - Twin Frozr III OC
Refroidissement : Cooler Master Hyper 212 EVO
Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à me demander.
Merci pour votre aide.
Message édité par zozomany34 le 19-11-2012 à 07:41:00
n°8518348
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2012 à 21:36:29  profilanswer
si tu branche que un SSD/HDD, une de ram, la CG il boot ou non?
Swisscore
n°8518366
zozomany34
Posté le 18-11-2012 à 21:47:15  profilanswer
non ça fait toujours pareil.
il detect puis restart de suite...
n°8521210
john92000
Posté le 21-11-2012 à 12:28:03  profilanswer
si tu debrnache tout les composant cg, ssd et disque dur, lecteur dvd?
n°8521213
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 21-11-2012 à 12:31:48  profilanswer
Essaye de passer ton SSD en mode "IDE", ça ce situe dans le bios dans la configuration SATA :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8521794
zozomany34
Posté le 21-11-2012 à 20:27:37  profilanswer
Si je retire tous les composants ça ne change rien.
Et pour répondre à xenon19, je ne peux pas aller dans le bios mon pc reboot bien avant :s
Pour info ça ne fait qu'un mois que j'ai mon pc, c'est chaud qu'un des composants soit déjà hs ...
Pour ma part je pense que ça vient de la carte mère mais bon on est jamais sûr de rien ...
Merci pour vos propositions de test :)
aide pour Problème CrossfireProbleme disque dur IDE et demarage
Question concernant les drivers (en général) + Problème avec Catalystgros problème avec mes disques wd green 2to
Problème internet avec MSI Z77A-G45problème gtx 660m
[RESOLU] Probleme chauffe PCProblème panneau de contrôle NVIDIA et jeux
Problème PC qui reboot sans cesseProbleme reboot sans cesse au démarage.
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot sans cesse dès la détection des composants !
