10240 connectés
  problème gtx 660m
problème gtx 660m
n°8516782
litlehock
Posté le 17-11-2012 à 01:35:52  profilanswer
Bonjour a tous, je fais apel a vous car jai un gros soucis. Jai acheter un pc msi ge 70 avec une carte graphique nvidia gtx 660m censée etre adencé a +de 800 mhz. Pourtant je ne depasse pas 130 fps sur counter strike source, alors que je dois attendre les 299!!!! jai essayé d'overcloker la carte avec msi afterburner, et quand j'augmente la fréquance du gpu a 900mhz, je ne vois aucune amélioration, pas un petit fps en plus!! je gagne environ 30 fps juste quand j'oc la fréquence de la ram. Jai vraiment besoin de réponse, sachant que si je tourne a 130 fps sur css, sa sera combien sur call of???
Merci, a+
n°8516786
litlehock
Posté le 17-11-2012 à 01:59:47  profilanswer
Désoler pour le double post, mais jai des info. Avec le panneau de config nvidia, quand jovercklokce la mémoire jusqua 3000 mhz, je vois que la mémoire n'est que de 1500 mhz sur gpu z. il ne se passe toujours rien quand je modifie les fréquences du processeur. ( dommage car le gain de 50 mhz me fais gagner 10 fps sur css). Sur gpuz, il est indiqué que ma memoire et mon gpu fonctionent a 400mhz chacun, et impossible d'augmenter cette valeur!!!
Message édité par litlehock le 17-11-2012 à 02:17:28
n°8560122
benji1801
Posté le 25-12-2012 à 21:19:13  profilanswer
Bonsoir,
COmment atteins-tu 130 fps ??
J'ai aussi un MSI GE70, avec CG nvidia GTX 660M, et je n'ai que 40fps sur dust2...
n°8560137
qw34fr
Il se peut..
Posté le 25-12-2012 à 21:34:11  profilanswer
Vsync?
Que serait la vie sans musique!
  problème gtx 660m
[RESOLU] Probleme chauffe PCProblème panneau de contrôle NVIDIA et jeux
[Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLIProblème carte graphique ?
Probleme instalation SSD 830 256GS.O.S. probleme
Problème Caméra IP Foscam FI8905wProbleme apres reboot toshiba, help!
Probleme carte graphique ?Problème sur GTX 260 ?
Plus de sujets relatifs à : problème gtx 660m
