5929 connectés
  probleme detecting ide drives
n°6803379
greg32
Posté le 19-01-2009 à 19:31:01  profilanswer
Bonjour
quand j'allume mon ordi il reste bloque sur detecting ide drives ...
comment faire ? jai changer la nappe, j'ai esseyer de mettre le cavalier sur select cable, jai esseye avec sur qui été deja marquer sur ce Forum
je suis deseperer sa fais 2 mois que sa dure.
dieu puisse m'aider ou quelqu'un qui si connait merci beaucoup!!
j'ai un HP µ
AMD athlon 64 precessor 3200+
DDR 400 dual chanel 128 bit
pour toute question  n'hesitez pas
n°6803551
greg32
Posté le 19-01-2009 à 20:44:24  profilanswer
personne :(:(:(
n°6803579
quicksilve​r01
Posté le 19-01-2009 à 20:59:28  profilanswer
Salut, ben deja nous manque la carte mère??
la config complète,
Ensuite dans le bios IDE controler est bien sur on? :D
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°6803709
greg32
Posté le 19-01-2009 à 22:06:20  profilanswer
Moi jy connai pas grand chose c'est quoi le bios IDE controller ???
n°6803952
quicksilve​r01
Posté le 20-01-2009 à 00:21:47  profilanswer
Le bios est le mini programme qui gère tout cela, les disque etc...
Si vous ne connaissez pas n'y touché pas et demandé a quelqu'un de compétant de vérifier le réglage bios.
n°6804487
greg32
Posté le 20-01-2009 à 13:38:40  profilanswer
oui bé en fait le probleme c'est que j'apuis sur F1 (BOOT MENU) il se passe rien enfin il marque "entrée dans le menu boot ..." et rien de se passe.
il faut que je debranche le disque dur pour pouvoir y rentré voila
n°6804511
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 20-01-2009 à 13:50:34  profilanswer
Ce n'est pas le boot menu qu'il faut bidouiller, c'est le bios, généralement on y rentre par la touche suppr au démarrage...
Attention de ne rien toucher dedans, sauf ce qui concerne le disque IDE
Et je pense qu'on sera plus en mesure de t'aider dans ce problème que Dieu... :p
n°6804518
c_planet
Posté le 20-01-2009 à 13:56:35  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
S
Ensuite dans le bios, IDE controler est bien sur on? :D
je dirais le contraire, moi. Essayer de garder le canal ide du hd windows activé mais désactiver tous les autres (windows n'utilise pas la reconnaissance bios pour détecter les ide, tout sera bien présent une fois windows booté)
salut,
et ça ne boot jamais ? même pas de temps en temps ?
essaye un clear cmos.
Ensuite, si pas de changement, essaye la manip que je décris au-dessus : appuyer sur "delete" au démarrage pour rentrer dans le bios, et aller dans la liste des ports ide mettre les 3 canaux ide qui ne sont pas concernés par windows sur "disabled".
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 13:57:29
n°6804550
greg32
Posté le 20-01-2009 à 14:08:26  profilanswer
euh j'ai regarder ce que c'était un clear cmos. il ont dit que c'était juste deplacer le cavalier . mais apparament cette action pourrais etre dangereuse pour ordi .
es que c'est pas tout simplement le DD qui est décédé ??
j'esseré ce soir en appuityant sur la touche suppr on verra bien ...
n°6804556
c_planet
Posté le 20-01-2009 à 14:10:53  profilanswer
le clear cmos n'est pas dangereux (c'est la mise à jour bios qui peut l'être) en tout cas , je n'ai jamais vu qqun endommager sa carte mère avec un clear cmos.
au pire si tu n'y connais rien, tu débranches l'alim du secteur, et tu retires la pile, tu attends 30 minutes et ensuite, tu remontes le tout.
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 14:11:02
n°6804564
greg32
Posté le 20-01-2009 à 14:13:08  profilanswer
Ah le clear cmos c'est pas de deplacer le cavalier ??
n°6804567
Sheeloo
Posté le 20-01-2009 à 14:14:13  profilanswer
C'est de faire contact entre deux ptites broches de la carte mère, ou déplacer un cavalier c'est idem (le cavalier faisant contact entre les deux broches). Le plus simple c'est de faire contact avec un tournevis pendant quelques secondes et redémarrer.
n°6804571
c_planet
Posté le 20-01-2009 à 14:16:55  profilanswer
clear cmos c'est effacer le paramétrage de la puce : soit on arrête de l'alimenter (tout débrancher), soit on lui envoie une surtension (cavalier). (bien débrancher l'alim du secteur dans les deux cas.)
n°6805000
greg32
Posté le 20-01-2009 à 18:13:53  profilanswer
re alors j'ai fais le clear cmos mais sa ne fait rien, la touche suppr au demarrage non plus...
n°6805004
c_planet
Posté le 20-01-2009 à 18:15:31  profilanswer
ok, c'est un HP. le pc est déstructuré :D il faut surement taper une autre combinaison pour rentrer dans le bios.
essaye "F2", ou "pause" puis "F2", ou d'autres touches ..
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 18:17:37
n°6805026
greg32
Posté le 20-01-2009 à 18:26:06  profilanswer
re alors en fait je peux rentrer dans le BIOS que si je debranche le DD sinon il fait Detecting ide drives ... pendant des heures et je ne peux pas allé au BIOS
n°6805027
greg32
Posté le 20-01-2009 à 18:26:32  profilanswer
mais dans le bios jy suis mais sans le DD
n°6805227
greg32
Posté le 20-01-2009 à 19:51:01  profilanswer
ah j'ai refais le clear cmos !! maintenant il y a pas la mise en memoire mais sa me direct quand j'allume l'ecran avec le logo HP mais apres c'est tjrs les memes problemes :(:(
n°6805563
c_planet
Posté le 20-01-2009 à 22:53:35  profilanswer
c'est le hd de windows ?
n°6805795
greg32
Posté le 21-01-2009 à 07:50:56  profilanswer
es que si je change de DD sa marcheras comme avant méme si je perd tout ??C'est quoi le hd windows ???
n°6806143
c_planet
Posté le 21-01-2009 à 12:30:53  profilanswer
le hd de windows, c'est le disque dur sur lequel se trouve windows.
n°6806431
greg32
Posté le 21-01-2009 à 14:56:19  profilanswer
oui c'est le HD de windows alors, j'en ai qu'un DD
n°6806981
c_planet
Posté le 21-01-2009 à 19:27:44  profilanswer
ok, c'est effectivement embêtant, difficile de contourner la détection bios dans ce cas.
j'aurais tendance à dire que ça marchera à nouveau, mais je ne voudrais pas te conseiller un achat et qu'après le problème soit le même (si c'est, pex la carte mère qui bloque seule). c'est toujours difficile de résoudre ce genre de blocage à distance. le mieux serait de tester avec une autre disque dur.
quoiqu'il en soit si un autre disque dur marche, tu ne perdras peut-être pas tout, en mettant windows sur le nouveau disque, avec la méthode que je décris plus haut il y a moyen de désactiver l'ancien disque dans le bios pour tenter de le lire et de récupérer ses données sous le nouveau windows (en espérant que l'ancien disque ne soit pas totalement indétectable)
n°6807170
greg32
Posté le 21-01-2009 à 20:53:35  profilanswer
ok je vais alors esseye avec un autre DD. je le met en master et l'autre en slave, je met le cavalier du nouveau DD sur cable select non ? et apres je laise l'ordi faire et c'est bon ??
n°6807193
c_planet
Posté le 21-01-2009 à 21:08:22  profilanswer
essaye l'autre disque tout seul en master d'abord. on verra si ça boot bien.
Problème GTX260 et/ou Corsair TX650[Règlé] Incompatibilité physique entre HD4870 GS et X38-DQ6
Probleme de surchauffe de mon processeur.Ati HD 4850 Crossfire + problème windows
probleme demarrage Carte Mere, pas d'affichageProblème de configuration RAID sur ICH9R/X48
Problème GTX280Problème avec un dell latitude D510
Problème de sonde de température CPU ?Problème SLI Geforce 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : probleme detecting ide drives
