4975 connectés
  Problème avec un dell latitude D510
n°6802426
lagash
Posté le 19-01-2009 à 09:05:33  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j'ai un portable DELL LATITUDE D510 qui ne fonctionne plus
Je l'allume, j'arrive sur Windows et après quelques minutes d'utilisations FREEZE
impossible de faire quoi que se soit
souris bloquée et Windows HS
je redémarre le portable par le bouton marche/arrêt et la
le portable s'allume et puis s'éteint au bout de quelques secondes
et la  plus rien à faire.
je laisse le portable ainsi pendant 15 à 20 minutes et je ressaye de l'allumer
et la il re-fonctionne
jusqu'au prochain freeze
Merci de m'aider à résoudre le problème
Lagash
n°6802513
gelaf
Posté le 19-01-2009 à 10:41:10  profilanswer
Salut lagash,
Cela ressemble à un problème de température, essaies de le dépoussièrer avec une bombonne d'air sec (tu as une grille sur le côté ou derrière ton portable puis des trappes vissées sous ton portable, tu passes là un coup d'air sec (et pas autre chose c'est mieux avec ça ^^)
n°6802756
lagash
Posté le 19-01-2009 à 13:18:01  profilanswer
je vais essayé
Problème de sonde de température CPU ?Problème SLI Geforce 9600 GT
Mise à niveau configProblème de reboot très très aléatoire !!!!
Probleme affichage "étiré" sur config triplehead ecrans left & right?Problème de démarrage fort étrange
Probleme d'affichage sur ecran plasmaProblème pour experts ......... Prise de tête quarantie !!!
Problème installation patch CRYSIS....
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un dell latitude D510
