2859 connectés
  probleme depuis changement de cpu
n°2940175
F18
Posté le 13-01-2004 à 09:13:25  profilanswer
bonjour,
depuis que j'ai changer de cpu et de carte graphique j'ai un problème bizzare.
Lorsque j'utilise la roulette de la souris j'entend un bruit de metal dans la carte mere.
d'ou peut venir ce probleme ?
merci.
n°2947768
totok
Posté le 16-01-2004 à 15:12:42  profilanswer
Un bruit de métal, ce ne serait pas plutôt un bip? Sinon (mais très peu probable) essaye de voir dans les options de ta souris si lorsque tu fait molette haut ou bas si cette action n'est pas désigné pour agir comme une touche du clavier. De plus ca te le fait que lorsque tu est sur windows ou aussi quand tu joues?
n°2947800
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 16-01-2004 à 15:35:26  profilanswer
passes ta souris en USB, ca ressemble aux "bips" quand le tampon PS/2 déborde :/
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.Gros probleme de changement de DD IBM => Maxtox, aidez moi plz !
Problème de changement de RAMChangement d'alim et depuis gros problème...
Probleme :PC ki boot pas apres changement timing DDR[Probleme?] Clacs pendant le changement de resolution
Problème d'alimentation après un changement de CGproblème de gravure avec Clone suite à changement de CM ( abit NF7-S)
HELP ! Grop problème lors du changement d'affichageProblème changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme depuis changement de cpu
