4752 connectés
  Problème changement de processeur
n°1798954
Leeroy
Posté le 11-09-2002 à 11:07:00  profilanswer
Bonjour
j'ai besoin d'aide
j'ai une carte mère Soltek SL75-KAV avec un  Duron 700. Cette carte accepte les processeurs jusque Athlon 1.4Ghz, avec FSB266Mhz. Je me suis donc offert un Athlon 1.33Ghz que j'ai voulu installé hier. Je fais donc la manip, mais au redemarrage, j'ai entendu 2 "bips" anormaux, et puis plus rien...le pc était en marche mais rien ne s'affiche à l'ecran, meme pas le bios...J'ai réessayé 2-3 fois et c'était toujours la meme chose, sauf qu'il n'y avait plus de bips du tout...
alors j'ai remis mon ancien proc (duron 700 qui fonctionnait parfaitement) et la encore le meme chose: rien à l'ecran. je commence a avoir peur. merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
Leeroy #8
n°1798958
Posté le 11-09-2002 à 11:09:07  answer
tu as craché dans le socket? [:joce]
n°1798960
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 11-09-2002 à 11:10:14  profilanswer
Clear CMOS ?
n°1798972
Leeroy
Posté le 11-09-2002 à 11:13:46  profilanswer
j'ai essayé le clear CMOS ca marche pas
Leeroy #8
n°1799082
gizm0
ouH !
Posté le 11-09-2002 à 12:06:17  profilanswer
lol
moi j'ai eu des problemes avecun changement de processeur, pareil :>
Si tu veu des conseils, vérifie ça:
- Ton FSB défini par les jumpers est bien à 100 (ou 133 si c FSB266)
- Vide ton CMOS avec la pile (des fosi ca marche mieux)
- Vérifie ta ram etc
- Vire tout les composants inutiles (genre carte son...)
- Si ca marche toujours pas > Met a jour ton BIOS (euh si ta pa de proco pour changé, gl :/)
Voila bonne chance :/
n°1799127
Leeroy
Posté le 11-09-2002 à 12:27:55  profilanswer
merci mais qu'est ce que tu veut dire par " vide ton cmos avec la pile"???
Leeroy #8
n°1799504
gizm0
ouH !
Posté le 11-09-2002 à 14:55:07  profilanswer
Euh eh bah, tu vire ton CMOS avec la pile ^^
En faite tu vire la pile qu'il doit y avoir sur la carte mere, tu retire le cable d'alim de ton alim, et tu laisse comme ca 5min.
Ca va vidé ton CMOS ^^
Moi je fé toujours comme ca perso, au moins chui sur ke ca fonctionne ;p
Matos foutu ou probleme soft ?!?Probleme de plantage de pece
probleme bios gigabyte 7 vrxp ????????????????????????non,c'est un problème particulier
probleme pour renvoyer un disque dur WDprobleme : mon PC ne demarre qu une fois sur deux :/
probleme avec mon usb qui se coupe au bout d'un momentProblème de PC qui reboot au moindre choc
Problème de drivers pour radeon VE powered by ATI, HELP!!!!Problème de drivers pour radeon VE powered by ATI, HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de processeur
