3729 connectés
  [Probleme] Pc qui ne demarre plus
n°9278816
daeressea
Posté le 23-09-2014 à 17:14:01  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis devant un problème étrange:
mon pc ne démarre plus: il est alimenté mais l'ecran reste noir. ca a fait ca du jour au lendemain.
je fait les tests habituels et en conclus que le bios est corrompu et qu'il ne se charge pas... :/
je change donc de carte mere et le proc, le pc demarre, charge son systeme et au bout de quelques dizaines de secondes les USB ne répondent plus (clavier souris) reset au bouton et la: meme probleme que precedement, le bios ne se charge pas, il faut que j'attende quelques minutes pour ressayer.
j'ai testé avec une autre alim, idem.
la je commence a caler.
config:
alim antec 400w
MB intel X58
CPU i7 950
carte graphique  9500gt
ram corsair
Bisous
n°9279008
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2014 à 19:40:47  profilanswer
Salut
Essaie de démarrer sans rien de branché sur la CM, à part la ram et le CPU (et les alim bien sur).
n°9279054
daeressea
Posté le 23-09-2014 à 20:18:57  profilanswer
deja fait. ca boote quand c'est froid
n°9279082
artouillas​sse
Posté le 23-09-2014 à 20:42:48  profilanswer
L'alim.
n°9279163
daeressea
Posté le 23-09-2014 à 21:50:33  profilanswer
testé avec une autre alim, meme resultat. cependant c'etait une 250W seulement pour un I7
par contre j'ai l'impression que les port usb sont les premiers a flancher.
n°9279211
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-09-2014 à 22:43:25  profilanswer
si c'est de l'usb 3.0 il faut installer le driver intel.
Seulement le 2.0 marche directement, j'en avais 2 et pleins d'usb3.0, j'ai faillit être dans la merde.
n°9279350
artouillas​sse
Posté le 24-09-2014 à 07:53:01  profilanswer
Si c'est pas l'alim, que ça boote quand c'est froid mais pas quand c'est chaud c'est un problème matériel à priori.... Un truc qui chaufferait et qui ferait bug au bout d'un moment...
n°9281658
daeressea
Posté le 26-09-2014 à 11:13:40  profilanswer
je reteste tout ca aujourd hui.
test 1: cm alimentée, cg alimentée, je reste dans le bios 5 minutes.
test 2: idem avec usb et live ubuntu, 5 minutes
test 2: idem avec usb et live ubuntu, 15  minutes avec reseau.
on va voir
n°9281982
daeressea
Posté le 26-09-2014 à 16:20:03  profilanswer
test 1 qui plante. l'usb ne parait plus alimenté au bout d'un temp
n°9282455
artouillas​sse
Posté le 27-09-2014 à 07:45:46  profilanswer
Le X58 commence à prendre de l'age, peut-être tout bonnement la carte mère qui fatigue :??:
n°9287856
daeressea
Posté le 02-10-2014 à 14:52:23  profilanswer
certainement, un composant qui est en defaut, l'autre carte que j'ai c'est le bios qui ne demarre pas. pas de chances.
n°9287942
daeressea
Posté le 02-10-2014 à 16:29:46  profilanswer
bizarrement  j'ai remonté l'ancienne carte mere, au bout de trois redemarrages elle a redemarrée... bizarre. depuis je la stresse un peu pour voir si elle tiendra.
Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettesProblème au démarre du PC après montage
[Résolu] Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?)Probleme Pc démarre puis s’éteint après 2s
PC qui ne démarre plus après l'avoir seulement débranché[Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
Problème PC qui ne démarre pas du premier coup...PC monté no boot / reste un petite probleme
Problème : PC qui démarre plusProblème PC ne démarre pas du 1èr coup
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Pc qui ne demarre plus
