2426 connectés
  Probleme pc qui demarre plus
n°9219233
punisher28
Posté le 26-07-2014 à 21:31:54  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai un Pc qui depuis 2 semaines déconne. Je le lance, les ventilos marche le disque dur marche mais rien ne s'affiche, il y a pas d'info envoyé à l'écran. Pour l'éteindre j’appuie une fois et il se coupe immédiatement. J'ai mis chaque barettes de ram seul, changer la carte graphique et l'alim mais rien n'y fait? Avec l'alim de du pc, quand je le lance, il y a comme un bruit d’électricité alors qu'avec l'autre non.
Je sais pas si c'est l'alim, la carte mère.
Si vous pouviez m'aider à trouver le soucis en faisant des tests se serait cool?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9219372
f2b
Posté le 27-07-2014 à 01:29:26  profilanswer
Bonsoir
Qu'elle est la config de base et les nouveaux composants ?
Message édité par f2b le 27-07-2014 à 01:30:37
n°9220101
punisher28
Posté le 27-07-2014 à 22:17:03  profilanswer
Alim seasonc 600w
Cm MSI z77A g45
Cpu i3 2100
Ram g-skill 2*8go pc 12800
SSD 64go samsung 840
Lecteur lite-on ihas 124
Pas de nouveau composant tout marché jusqu'il y a 15 jours. C'est le Pc de mon père que j'ai monté.
J'ai réussi à le lancé, dans le bios ou sur windows rien de défaillant. C'est à ni rien comprendre.
Comment puis-je connaitre l’élément fautif de la panne?
n°9220119
neosyl66
Posté le 27-07-2014 à 22:52:17  profilanswer
salut,bruit d'électricité, avec une alim et pas l'autre,c'est ça? il n'y a pas un fil qui est abimé ou qui traine et qui ferait un court jus sur l'alim qui fait ce bruit?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9244290
punisher28
Posté le 20-08-2014 à 14:19:33  profilanswer
J'ai test l'alim sur un autre pc, rien d'anormale, tension stable. J'ai déconnecté le ventilo cpu de son alim et je l'ai branché sur un fansyst. La cm n'a pas bipé. Les led de phases cpu indique que c'est good. J'ai testé les 2 barrettes de ram sur les 4 slots mais toujours pas de bip de lancement et de boot. Le ssd fonctionne normalement.
Donc soit c'est la mobo qui est dead soit c'est le cpu. Le cpu n'est pas OC. Température moyenne entre 35 et 40°. Utilisation pour de la bureautique, aucun jeu de lancé sauf belote, démineur bref rien de bien gourmand.
Je pense me prendre une cm pour tester et je verrai ensuite.
Problème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde )Problème ordi ne demarre plus
Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externe
Problème au démarre du PC après montage[Résolu] Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?)
Zalman Z9 Plus ne demarre pas l'ordi ? problème de pin ?Probleme Pc démarre puis s’éteint après 2s
PC qui ne démarre plus après l'avoir seulement débranché[Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc qui demarre plus
