5273 connectés
  Probleme pc ne demarre pas
n°8006030
zonill
Posté le 11-08-2011 à 13:57:45  profilanswer
Bonjour j'ai aicheter des composant pour monter ma tour moi meme ( premier installation )
Apres avoir tout brancher , j'allume donc le pc mais il ne demarre pas , les ventilo de la tour , de la carte graphique et du proc tourne 1sec puis il s'arrete et le pc ne demarre pas .
Que dois je faire ?
Config
i5 2600k
p8p67
ddr3 corsaire
hd6950
hypere 212 plus
Message édité par zonill le 11-08-2011 à 13:58:30
n°8006031
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 13:59:35  profilanswer
Tu as mis les barrettes de ram sur les ports a1 b1 ?
Tu as bien branché toutes les fiches d'alim ? C'est quoi l'alim ?
n°8006037
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 14:01:13  profilanswer
Tu as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier ?
n°8006038
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:01:23  profilanswer
alim antex hcg 520w , j'ai tout brancher enfin je pense , je suis totalement novice .
la ram est bien mise
n°8006040
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:02:21  profilanswer
les entretoise ? elle sont ou , j'ai mis directement la carte mere sur le boitier moi
n°8006050
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:09:12  profilanswer
j'ai enlever la carte mere et je vais essayer de mettre les entretoise si je trouve :s
n°8006051
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 14:09:19  profilanswer
Aie aie aie
Les entretoises servent à ce que les composants de la carte mère ne soient pas en contact avec le boitier. J'espère pour toi que rien à grillé...
Message édité par fizelof le 11-08-2011 à 14:10:10
n°8006080
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:26:41  profilanswer
bon  , alors j'ai mis les entretoise quand j'allume le pc une delle verte s'allume mais les ventilo ne tourne plus et le pc ne demarre pas et quand j'eteint le pc , meme de la prise la delle verte reste allumé ;s j'ose pas touché
n°8006084
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:29:38  profilanswer
alors , le pc tourne les ventilo tourne aucun bip , rien sur l'ecran que faire ? lol
n°8006087
crypo
Posté le 11-08-2011 à 14:32:10  profilanswer
Tu viens de les mettre ou tu les avais déjà mises avant qu'on t'en parle?
As-tu mis de la pâte thermique sur le processeur?
Peux tu poster quelques photos des branchements effectués sur la CM stp ?
n°8006091
zonill
Posté le 11-08-2011 à 14:38:14  profilanswer
je viens de mettre les entretoise , elle n'etait pas mise , j'ai mis la pate thermique http://data.imagup.com/12/1127731768.JPG
n°8006117
zonill
Posté le 11-08-2011 à 15:01:25  profilanswer
up
n°8006144
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 15:18:16  profilanswer
Sur la carte mère tu as branché combien de prise venant de l'alim ?
n°8006151
zonill
Posté le 11-08-2011 à 15:22:34  profilanswer
2 prise , la grande et une petit 2x4 pins .
enfaite tout s'allume la grosse led verte + une petite 02led2 , tout les ventilo tourne , mais aucun bip ni rien sur l'ecran
n°8006155
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 15:24:14  profilanswer
T'es sur des ports pour la RAM ?? Essais sur les 2 bleus pour voir. Quand j'ai monté mon PC il ne démarrait pas à cause de ça
n°8006163
zonill
Posté le 11-08-2011 à 15:28:38  profilanswer
j'ai changer de port , mais toujours rien
n°8006166
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 15:30:22  profilanswer
Bon ben je vois pas trop alors, j'espère que t'a rien grillé en essayant de le démarrer sans les entretoises...
Edit : Y manque des vis sur la photo !
Re-Edit : tu n'as mis que les entretoises correspondant à la carte mère ?
Message édité par fizelof le 11-08-2011 à 15:34:20
n°8006204
zonill
Posté le 11-08-2011 à 16:00:49  profilanswer
les vis sont mise , j'ai mis les entretoise vendu avec le boitier , comment teste la carte mere pour savoir si celle ci est morte ?
n°8006210
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 16:05:13  profilanswer
Oui mais dans un boitier tu peux monter du micro ATX de l'ATX... Et selon les formats les entretoises ne sont pas au même endroit. Tu ne dois mettre que celles qui corresponde aux trous de ta carte mère, tu as fait comme ça ?
n°8006213
zonill
Posté le 11-08-2011 à 16:06:26  profilanswer
oui j'ai mis les entretoise sur A
n°8006238
lol17
Posté le 11-08-2011 à 16:21:19  profilanswer
si tu vois rien...commence par allumer l'écran  :whistle:
Plus sérieusement : tu viens d'installer ton PC, donc aucun OS dessus alors ? vois tu quand même les infos de ta Carte mère au démarrage ? ton écran est-il bien branché ?
Parce que d'après ce que tu dis maintenant il démarre mais t'as rien à l'écran (même pas un truc qui clignote ?)
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°8006259
zonill
Posté le 11-08-2011 à 16:33:14  profilanswer
je ne vois rien a l'ecran , l'ecran est bien brancher .
n°8006277
lol17
Posté le 11-08-2011 à 16:51:21  profilanswer
juste comme ça, essaie d'appuyer longtemps sur le bouton power...
je dis ça parce que ma config m'a fait ça à une époque...j'appuyais sur le bouton, elle se lançait et s'éteignait aussitôt...et en appuyant 4-5 secondes elle démarrait normalement  :??:
Message édité par lol17 le 11-08-2011 à 16:54:53
n°8006283
fizelof
Posté le 11-08-2011 à 16:54:52  profilanswer
Et y'a pas des switch à changer avec l'IGP du sandy bridge ?
n°8006314
Fasty007
Posté le 11-08-2011 à 17:21:05  profilanswer
Heu, vérifie bien que l'écran est sur la bonne source (Cette erreur arrive souvent -> Mon PC est allumé, je ne vois rien ... )
n°8006451
zonill
Posté le 11-08-2011 à 19:06:35  profilanswer
Oui j'ai testé sur 2 ecran aucune reponse , je renvoie la carte mere au sav en ésperant que c'est ca . j'ai racheter 4go de ddr3 et une carte graphique tte pourri pour teste apres lol
n°8006608
zonill
Posté le 11-08-2011 à 21:03:33  profilanswer
se peut il que se soit l'alim qui est cramé quand j'allume le pc , le ventilo de l'alim ne tourne pas . comment testé l'alim ?
n°8006940
fizelof
Posté le 12-08-2011 à 08:59:55  profilanswer
ta un ancien pc ? Si oui tu branche ton alim dessus à la place de l'ancienne et tu regarde si ça démarre.
n°8006944
lol17
Posté le 12-08-2011 à 09:04:06  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
tu pourra tester ton alim avec le lien que je t'ai donné ;)
problème , carte mère msi demarre quelques secondes et reboot[Résolu] Le PC démarre et se coupe
PC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
[Problème] PC Démarre, pas de bip, ecran noir.Problème de carte sata qui démarre une fois sur deux.
Problème l'ordi ne démarre pas ! Helpram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp
problème : CM Intel Desktop DH55HC qui ne démarre pas[Problème] PC qui ne démarre plus ..
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc ne demarre pas
