6626 connectés
  problème pc ne démarre pas ...
n°5473031
pal0uf
Posté le 18-04-2007 à 22:48:56  profilanswer
Salut à tous
j'ai enfin eu toutes les pièces de mon pc, je l'ai assemblé, et heu ... il ne s'allume pas  :D
j'ai remarqué un petit truc pour l'alimentation de la carte mère :
http://athena.divshare.com/athena2/thumbs/2007/04/18/427423/427423-d79_display.jpg
est-ce normal qu'il y ai une broche en moins ? (y a une petite tige métallique partout sauf à un endroit ...)
merci à ceux qui m'aideront  :jap:
Message édité par pal0uf le 18-04-2007 à 22:54:12
n°5473078
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-04-2007 à 23:26:40  profilanswer
c normal.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5473367
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 10:02:13  profilanswer
merci exact ...
tous les ventilos tournent mais le pc ne démarre pas !!
j'ai essayé à chaque fois avec une barrette de RAM, j'ai changé de carte graphique et ça ne marche toujours pas :(
quelqun aurait une idée ?
n°5473375
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-04-2007 à 10:07:55  profilanswer
Es ce que tu as des bips? Sinon si tu enlèves les RAM es ce que ça bip?
Feedback
n°5473397
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 10:20:53  profilanswer
il n'y a aucun bip dans les deux cas  :pt1cable:
(la seule différence que j'ai observée en enlevant les 2 ram c'est qu'il a fallu que je reste appuyé sur le bouton power quelques secondes pour qu'il s'éteigne alors qu'avant c'était instantané)
Message édité par pal0uf le 19-04-2007 à 10:21:44
n°5473401
thierry14
Posté le 19-04-2007 à 10:25:11  profilanswer
T'as bien vérifié tes branchements sur la CM (power switch, reset switch....)
n°5473410
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 10:27:55  profilanswer
Pas de bip sans les ram --> c'est pas bon du tout. C'est la cm qui doit avoir un pb. C'est quoi l'alim? Essai un clear cmos à tout hazard mais j'y crois pas.
Feedback
n°5474008
download_m​aster
Posté le 19-04-2007 à 15:30:51  profilanswer
Vérifie ton branchement au niveau du speaker switch pour detecter le pb au niveau des bip,et fait surtout attention sil nya pas d'élément qui provoque masse ou un court circuit!
n°5474613
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 20:17:59  profilanswer
d'accord merci
pour l'alim c'est une thermaltake toughpower 750W modulaire
pour le clear cmos j'ai essayé mais je ne suis pas trop sur de bien l'avoir fait
dans le manuel de la carte mère, il est dit que je dois déplacer le jumper de la position 1-2 à la position 2-3 mais combien de temps et est ce que je dois rallumer le pc après avoir déplacé le jumper ou non ?
pour le branchement je vérifie ça ce soir et je vous informe ... :jap:
Message édité par pal0uf le 19-04-2007 à 20:18:24
n°5474829
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 22:34:00  profilanswer
alors en fait je n'avais pas vu la prise speaker et power LED mais maintenant que je les vois ben je me rends compte que le boitier n'a pas ces deux branchements donc pas de speaker ... (j ai le nine hundred d'Antec)
alors où je peux connecter le speaker moi  :??:  :??:
Message édité par pal0uf le 19-04-2007 à 22:34:29
n°5474859
alex4985
Posté le 19-04-2007 à 22:49:49  profilanswer
nnormalement si t'a CM est assez récente tu a un speaker sur ta CM
n°5474876
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 22:59:14  profilanswer
la P5N32-E SLI a un speaker intégré ?
n°5474879
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 23:01:09  profilanswer
Vu son prix j'espère bien!  :)
Feedback
n°5474883
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 23:06:34  profilanswer
mouai ... et comment je peux savoir si elle a un speaker moi ? c'est pas écrit dans les caratéristiques ...
n°5474887
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 23:08:35  profilanswer
Il y a un topic sur la P5N32-E SLI. Demande leurs il vont te répondre au quart de tour.
Feedback
n°5474915
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 23:27:56  profilanswer
c'est posté j'attends la réponse ...
concernant le clear cmos, cela ne change rien :(
n°5474924
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 23:34:06  profilanswer
Je voudrais pas te décourager mais ta cm je pense qu'elle a un pb.  :(
Feedback
n°5474927
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 23:36:29  profilanswer
La liste des mémoires ram compatibles doit être affichée sur le site d'Asus.
Feedback
n°5474930
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 23:37:50  profilanswer
:cry:  c'est pas juste ... la première fois que je monte un pc ...
sinon j'ai peut être pensé à une incompatibilité de RAM et une carte mère sans speaker mais bon je doute  :(
n°5474934
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 23:39:59  profilanswer
oui je pense mais je trouve pas ... je dois être aveugle pour couronner le tout :d
n°5474940
bazooca1
Posté le 19-04-2007 à 23:42:35  profilanswer
Demande sur le topic P5N-E SLI si tes RAM sont compatibles avec la mobo.
Feedback
n°5474959
pal0uf
Posté le 19-04-2007 à 23:48:03  profilanswer
voila c'est fait ...
merci encore pour votre aide ;)
n°5475547
pal0uf
Posté le 20-04-2007 à 12:20:51  profilanswer
J'ai trouvé sur le site de crucial et mes RAM sont bien compatibles avec ma mobo
http://www.crucial.com/uk/store/li [...] E+SLI+Plus
n°5475559
pal0uf
Posté le 20-04-2007 à 12:26:45  profilanswer
juste une question dernière question : ça ne change rien de mettre une carte graphique sur le PCIExpress_3 de la cm au lieu du 1 non ?
n°5476347
pal0uf
Posté le 20-04-2007 à 18:14:45  profilanswer
up :)
n°5476369
bazooca1
Posté le 20-04-2007 à 18:25:11  profilanswer
Salut  :)
Ca change rien. Essai toujours d'enficher la cg dans un autre port pci e. Maintenant sans bip c'est pas possible de savoir si c'est la cm/proc/ram/cg qui déconne. Il faudrait tester chaque composant sur une autre cm fiable.
Feedback
n°5476540
pal0uf
Posté le 20-04-2007 à 19:56:48  profilanswer
ok
j'ai de la chance d'avoir choisit une Abit AG8 y a environ 3 ans ...
elle est en LGA 775 et a un PCI Express
mais est-ce que cette carte mère est compatible C2D ? elle était conçue pour les Pentium 4 Prescott à la base
http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] L_NAME=AG8
n°5476559
bazooca1
Posté le 20-04-2007 à 20:06:18  profilanswer
ça marchera pas.
Feedback
n°5476578
pal0uf
Posté le 20-04-2007 à 20:12:38  profilanswer
je me doutais bien que ça ne dépendait pas seulement du socket ...
par contre je pourrais tester la cg (8800gtx) dessus ?
il y a PCIE x16, suffit que je mette l'alim qui va avec, non ?
n°5476700
bazooca1
Posté le 20-04-2007 à 21:25:30  profilanswer
Pour la cg ça doit effectivement passer.
Feedback
n°5477056
symantec
Posté le 21-04-2007 à 01:38:53  profilanswer
J'ai exactement le même probléme, exactement les mêmes symptomes sur un boitier Antec P180 !
J'avais un PC :
CM : Asus P4C800 E Deluxe
CG : ATI Radeon 9200
Ram : 4 X 256
4 Disques IDE
Alim Enermax 300 Watts !
Tout marchait niquel sur un vieux boitier
Je remonte tout sur un Antec P180 et rien à faire !
Ca démarre pas et je n'ai rien à l'écran !
Les ventilos tournent, le lecteur de CD Rom ne marche pas, ni les disques durs !
Le ventilos du proc, de la CG et les ventilos du boitier tournent !
Si je démarre uniquement sur la carte graphique sans aucun périph branché, pas de bip et rien à l'écran !
J'ai testé avec une autre carte graphique : idem !
Par contre sur ce boitier, il n'y a pas les petits cables pour le speakup !
Comment faire, est ce normal ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par symantec le 21-04-2007 à 01:39:39
n°5477247
pal0uf
Posté le 21-04-2007 à 10:58:09  profilanswer
moi ma config qui ne marche pas est écrite ici http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=pal0uf
j'ai essayé la cg sur mon vieux PC donc sur l'Abit AG8 et c'est pareil que sur celui qui ne marche pas !
(si je ne me suis pas trompé quelque part dans le montage ...)
donc c'est forcément la cg ? car j'avais déja testé une vieille carte graphique (X600 qui marche) sur le pc qui ne marche pas sans succès ...
n°5477660
pal0uf
Posté le 21-04-2007 à 14:32:51  profilanswer
up ...
n°5479130
pal0uf
Posté le 22-04-2007 à 13:05:13  profilanswer
j'ai trouvé !!! :d
rien n'était défectueux
je ne savais pas qu'on ne pouvait pas directement brancher le DVI ( avec VGA ça marche ^^)
Probleme : pc qui ne demarre plusTRES gros problème le pc démarre plus :)
Config qui ne démarre pas : E6300 / Asus P5LD2 SE / Forton 60GLNProbleme P4 carte mere asus - NE DEMARRE PLUS-
Le PC ne démarre plus! (problème hardware)[Problême] Pc ne démarre plus
[Montage pc]Probleme : demarre pas[PROBLEME] E6400-PC6400-7600GT-P150-NoeHE430W : Plus d'affichage !!
Probleme vitale, ordinateur ne demarre pasprobleme pc ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : problème pc ne démarre pas ...
