7276 connectés
  Probleme : pc qui ne demarre plus
n°5430018
Amaniak
Schnitzel, Prima!
Posté le 24-03-2007 à 22:50:29  profilanswer
Boinsoir!
voila mon problème: voulant mettre un DD plus gros et plus de ram à mon portable, j'ai demonté mon DD et pris une barrette de ram avec moi pour aller au magasin et j'ai laissé mon pc ainsi, toute la journée éteint. De retour, j''ai remonté le DD et remis la ram. Le problème c'est que le pc ne démarre plus!
Le problème ne vient pas de l'alimentation car le pc s'allume (diode). Par contre le bios ne se charge pas et bien sur windows non plus!
Quelle peut être l'origine du problème?
Pile du bios morte?
Mauvais remontage du DD? ou de la ram?
pire?
config: notebook fujitsu-siemens amilo M 1437G, 2x512 mb ram, DD 80 gb SATA. win xp.
drugs designer
n°5430038
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-03-2007 à 23:03:24  profilanswer
C'est pas le DD car alors il t'aurais affiché "non bootable disk" si c'était le cas.
La RAM aussi ça m'étonne car les premières info affimer par l'ordi sont contenues dans la CMOS pas dans la RAM.
Je suis perplexe :??:
n°5430040
bibor
dabor
Posté le 24-03-2007 à 23:04:08  profilanswer
si ta pas de bios ,a mon avis cest ta ram qui deconne
n°5430050
Amaniak
Schnitzel, Prima!
Posté le 24-03-2007 à 23:08:52  profilanswer
J'ai laissé mon portable sans alim, sans batterie, sans DD et sans ram toute la journée donc il est possible que la pile du bios soit morte. Est-ce que le pc demarre quand même dans ce cas?
drugs designer
n°5430057
bibor
dabor
Posté le 24-03-2007 à 23:11:31  profilanswer
refais ton montage hdd et ram
si tu es sur secteur :pas de probleme de boot normalement
Message édité par bibor le 24-03-2007 à 23:11:46
n°5430063
Amaniak
Schnitzel, Prima!
Posté le 24-03-2007 à 23:13:56  profilanswer
Je suis quasi certain que le DD est bien remonté. par contre pour la ram c'est moins sur! je vais réessayer!
drugs designer
n°5430070
bazooca1
Posté le 24-03-2007 à 23:16:31  profilanswer
La pile alimente la CMOS. Elle est elle même alimenter par l'allimentation du PC. Aussi je crois que si il n'y a pas de pile alors pas d'affichage du bios au démarrage.
n°5430076
bibor
dabor
Posté le 24-03-2007 à 23:18:07  profilanswer
essai de vérifier la compatibilité de ta nouvelle barette
n°5430088
Amaniak
Schnitzel, Prima!
Posté le 24-03-2007 à 23:23:01  profilanswer
Problème résolu!
j'avais mal remonté la ram!
pfff quel nase je suis!
bon ca remarche maintenant je vais pouvoir monter mes nouveaux composants!
merci les gars!
Message édité par Amaniak le 24-03-2007 à 23:23:14
drugs designer
n°5430091
bazooca1
Posté le 24-03-2007 à 23:24:32  profilanswer
Super
TRES gros problème le pc démarre plus :)Config qui ne démarre pas : E6300 / Asus P5LD2 SE / Forton 60GLN
Probleme P4 carte mere asus - NE DEMARRE PLUS-Le PC ne démarre plus! (problème hardware)
[Problême] Pc ne démarre plus[Montage pc]Probleme : demarre pas
[PROBLEME] E6400-PC6400-7600GT-P150-NoeHE430W : Plus d'affichage !!Probleme vitale, ordinateur ne demarre pas
probleme pc ne demarre plusprobleme pc qui ne demarre pas..[help]
Plus de sujets relatifs à : Probleme : pc qui ne demarre plus
