7663 connectés
  Probleme demarrage
Probleme demarrage
n°8169714
MonsieurJa​y
Posté le 31-12-2011 à 18:54:26  profilanswer
Bonsoir à tous les internautes
J'ai un ami qui reste quelques jours chez moi pendant les fêtes, sont ordinateur est plus puissant que le mien donc j'ai décidé d'emprunter sont ordinateur le temps d'une semaine pour jouer à World Of Warcraft...
Hier soir je commence à installer le jeu assez tard vers 11h00 du soir le jeu était un peu près à la moitié de la totalité du téléchargement j'ai donc décidé de jouer ce matin donc un peu près 2 heures ensuite je l'éteins pour le brancher en bas chez moi je le rebranche, ensuite je l'allume et il me met sur une récupération d'erreur Windows.
J'ai le choix entre -Lancer l'outil de redémarrage du système.
                        -Lancer Windows normalement.
Au dessus, il m'indique : "une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident"
J'essaye les deux solutions possible mais je ne peux pas accéder aux menu où il y a les comptes des utilisateurs, je n'y arrive pas
Néanmoins je ne suis pas certains que ce soit à 100% la faute de WoW.
Je vous remercie d'avance, il n'est pas au courant que j'ai plant son ordinateur, j'espère que vous pourrez m'aider..
Et bonne fêtes à tous !!!
Message édité par MonsieurJay le 31-12-2011 à 18:56:49
n°8169770
serval_x
Posté le 31-12-2011 à 19:59:12  profilanswer
Salut
Windows fait des sauvegarde système régulièrement, tu peux les restaurer pour revenir à une version stable d'avant la modification des logiciels.
Tu trouvera les infos ici :
http://windows.microsoft.com/fr-FR [...] age-backup
Si tu n'arrive même pas sur le bureau, essaye de te trouver un CDrom de windows 7 et il m semble qu'au lancement il te proposera la réparation du système  ;)
sinon, boot sur le CDrom avec windows 7 dedans (via le bios), il te proposera ensuite une réparation.
Message édité par serval_x le 31-12-2011 à 20:24:46
  Probleme demarrage
Probleme demarrage pcProblème de démarrage sous Seven
Problème démarrage pcproblème de démarrage de bios
Problème démarrage Ubuntu après installationProbleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
Asus Crosshair III : problème de démarrage et freezes inexpliqués !probleme de non demarrage pc avec nouvelle carte
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°Problème écran noir démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage
