3585 connectés
  Problème de demarrage
n°7126892
kedoune
Posté le 22-09-2009 à 08:27:34  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'explique mon problème, hier j'ai eu problème avec mon pc, quand je les allumer il a demarrer comme d'habitude mais au moment de charger windows le pc ouvre l'assistant de réparation.
Donc j'attend qu'il finisse et le pc redemarre normalement et quand le logo windows arrive il se bloque et le pc s'eteint.
Si je le rallume il me remet l'assistant de réparation.
Juste avant d'avoir le problème j'ai ouvert la tour pour rajouter un disque dur.Donc je pensai que sa venait de sa mai je les retirer et toujours le même problème.
Voici ma configue:
Intel core 2duo 2.50Ghz
2Go de Ram
CG: 9600GT
J'ai un cd windows xp, donc petétre que le reinstaller corrigerai le problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°7126905
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 22-09-2009 à 08:50:35  profilanswer
essaye de booter en mode sans échec, sans connection internet..et vois dans le panneau de config ce qui va pas
PC1
n°7127155
kedoune
Posté le 22-09-2009 à 12:52:25  profilanswer
Comment faire tout sa?
Je ne peut pas acceder au panneau de configue vu que windows ne s'ouvre pas
n°7128439
turok10101
Posté le 22-09-2009 à 23:15:09  profilanswer
Ben tu passe par le mode sans échec, au démarrage du pc tu devrais avoir un écran noir avec des inscriptions dans le genre > [F2 = boot devices] [F3 = BIOS setup] etc etc, pour sélectionner le mode sans échec c'est F8 la plupart du temps, mais cela dépend aussi de la marque de ton pc ou à contrario de ta carte mère si c'est un pc fait maison, tests plusieurs touches jusqu'à que t'es un écran comme celui là :
   > http://images.pcastuces.com/mode_sans_echec_01.gif
Message édité par turok10101 le 22-09-2009 à 23:17:03
[ Probleme ] Ecran de démarrage clignote[Problème] PC reste bloqué au démarrage sur le logo XP
Problème de démarrage(Résolue)problème démarrage nouvelle config
Problème au démarrage de l'ordiProblème démarrage
problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)ati 4890 problème de démarrage
probleme de demarrage automatique.Probleme demarrage en 2 temps sur P5q pro turbo + Q9550
Plus de sujets relatifs à : Problème de demarrage
