9611 connectés
  [HELP]Problème de démarrage
n°7129454
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2009 à 13:36:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un vieux PC dont voici la config :
Athlon XP 1600+
CM MSI KT3 Ultra (MS6380-E)
2x256Mo DDR (1xPC2100, 1xPC2700)
CG Ati Radeon VE 64Mo
DD 60Go IDE
Lecteur DVD, Graveur DVD
Alim Forton Blue Storm 400W
Boitier No Name
Dessus tournait depuis quelques temps une debian 5.0, avec pour seul utilisation un serveur samba, et tout allait très bien.
Il y a quelques jours, j'ai démonté l'alim pour la prêter à un pote afin qu'il teste sa config (l'alim était morte en définitive), et lors du remontage de celle-ci dans ma config, impossible de redémarrer, les diodes de la MSI marquent systématiquement  une erreur à l'initialisation de la mémoire (avec les 3 bips longs caractéristiques) !
J'ai tout essayé, carte mère seule (proc seulement), Clear Cmos, une barrette, deux, test de tous les emplacements ram, bref, après ces multiples essais, rien à faire, ça boot pas  :cry:
Quelqu'un a une idée ? Proc HS, Carte HS ?  :??:
Merci d'avance  :jap:
n°7129999
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2009 à 16:49:16  profilanswer
Help ! :cry:
n°7130023
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 23-09-2009 à 16:57:21  profilanswer
Tu n'as pas une masse quelque part ?
Soucis electrostatique lors des montages/démontage ?
Tu as essayé avec une autre barette ram que les deux qui sont là ?
n°7130672
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2009 à 21:39:03  profilanswer
Oui, j'ai récup une barrette sur une autre machine qui fonctionne, et idem :/
n°7130727
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 23-09-2009 à 22:02:54  profilanswer
entre le moment où tu as démonté l'alim et le moment où tu l'as remise, la machine a pas tourné...donc pourquoi qqchose aurait cassé...a moins qu'en démontant ou remontant tu as bousillé  la carte mère avec électricité statique...c'est pas fréquent mais ça arrive...
reste plus qu'a démonter et tester sur la becane de ton copain...à chacun son tour  :lol:
Message édité par mrey68 le 23-09-2009 à 22:04:51
PC1
n°7131241
minux
On Linux ...
Posté le 24-09-2009 à 09:18:00  profilanswer
Aïe, j'espère que c'est pas ça, bon ben je suis parti pour aller lui péter ça machine alors :D
Merci pour l'aide :jap:
[HELP] probleme de demarragePlease Help...probleme de demarrage PC avec reseau
Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!help! probleme au demarrage.
Probleme Demarrage, Graveur, Son et pas possible de Formater!! Help!!probleme de demarrage HELP
Problème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, HelpErreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !
HELP - Problème au démarrage[HELP] Gros problème démarrage d'ordi
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Problème de démarrage
