3878 connectés
  Problème démarrage pc
n°6388869
Shielderen
Posté le 19-05-2008 à 15:42:23  profilanswer
Bonjour à tous (et à toutes :)
Je requiers votre expertise technique en informatique pour résoudre mon problème. Je viens d'acheter des pièces détachées pour me faire un nouveau pc (ci-dessous la config'). Lorsque je démarre le pc, la carte mère s'allume, le ventilateur du proc fonctionne correctement et celui de la carte graphique fait beaucoup de bruit ! Je n'ai rien qui s'affiche à l'écran, il ne quitte même pas sa veille :(. Petite précision : j'ai ramené ma carte graphique au SAV qui l'ont testée et n'ont trouvé aucun problème, elle fonctionne correctement !
Config':
- Carte mère ASUS P5E3
- Processeur Intel Core 2 duo E8400
- 2 barrettes de mémoire : twinteck 1GO DDR3 1333mhz (ou un truc comme ca ^^)
- Carte graphique ASUS 8800 GTS 512 MO
- DD MAXTOR 250 GO SATA II
- Alimentation : CORSAIR VX 550W
Merci par avance à tout ceux qui auront la gentillesse de m'aider à déceler le problème :)
Shield.
Message édité par Shielderen le 19-05-2008 à 15:47:19
n°6388879
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 19-05-2008 à 15:47:43  profilanswer
tu as bien branché les 2 cables d'alim de la carte mere?
Essaye avec une seule barrette que tu peux changer de slot
Feed back
n°6388982
Shielderen
Posté le 19-05-2008 à 16:39:44  profilanswer
Oui, j'ai bien branché les 2 alimentations de la carte mère (4 pins et 24 pins)
n°6389008
Shielderen
Posté le 19-05-2008 à 16:51:54  profilanswer
Ah je viens de trouver un sujet similaire : même problème pour même configuration. Je vais tester la piste du clear CMOS et flash bios.
Désolé, en cherchant un peu j'aurai pu éviter d'ouvrir un nouveau sujet.
n°6389065
jmvau54
Posté le 19-05-2008 à 17:18:18  profilanswer
tu devrais préciser que ton PC a déjà démarré avec cette configuration
Feed back
Problème freeze et ecran demarrage(CM ???)Probleme démarrage pc
Problème démarrage windows sur packard bellProbleme de bip et ecran de veille malgres la nouvelle config !
Problème démarrage windows xp (écran bleu)probleme démarrage nouvelle config
problème démarrage pcprobleme bip au demarrage
Problème Bios-option empêchant le démarrage de WindowsProbléme de démarrage d'un Dell 5150 Dimension
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
