4462 connectés
  Problème démarrage windows sur packard bell
n°6385816
rof89
Posté le 17-05-2008 à 14:26:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà j'expose mon problème :
Mon pc portable packard bell ne veut plus démarrer depuis ce matin. Je m'explique : lorsque j'appuie sur le bouton ON , il est sous tension, il passe presque normalement l'étape du bios , ensuite il commence à charger windows vista et là ... Ecran bleu d'erreur :
http://img385.imageshack.us/img385/9357/dsc03200ny2.jpg
J'ai essayé le truc "safe mode" mais sans succès je reviens à l'écran bleu.
Par chance j'ai en ma disposition les fameux dvd recovery que packard bell conseil de faire en cas de problème (aussi appelés master cd).
Mais voilà quand je les met dans mon lecteur, ils se lancent normalement, j'ai une barre de chargement "windows loading files" , puis ensuite il se remet à charger windows et re-écran bleu ...
Puis j'ai essayé de suivre les instructions d'ici : http://vvn07.keo.in/blog/index.php [...] ment-de-dd
Mais à nouveau rien meme après avoir gravé le fameux fichier ...
Voilà donc je voulais savoir si vous aviez une autre solution ...
Est-ce que si je formate mon pc grâce à un programme comme "killdisk" ou autre et que je met mes fameux dvd recovery ensuite ils vont se lancer ?
Merci de votre aide
(je tiens à préciser aussi que ce problème ne m'arrive pas à moi mais à une amie qui est à singapour, donc soyez indulgent  :D   :lol:  )
n°6385824
WiL745
Posté le 17-05-2008 à 14:33:30  profilanswer
a première vue cela me semble provenir d'un problème de mémoire. A confirmé
n°6385839
rof89
Posté le 17-05-2008 à 14:40:54  profilanswer
Bah en regardant les forums packard bell ça semble plutôt un problème spécifique à ces ordis .. c'est assez récurrent mais je ne connais pas trop la cause ...
Problème : Disque dur sata externe sur port USB ?problème bios avec samsung hd103uj 1 tera
probleme alimentation ou hardware ?probleme de démontage de disque dur externe
Probleme 8600gts avec assassin creed en dx10Probleme avec adaptateur PCI/PCMCIA
Probleme de bip et ecran de veille malgres la nouvelle config !
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage windows sur packard bell
