3705 connectés
  probleme démarrage nouvelle config
n°6380389
Leops33
Posté le 13-05-2008 à 22:20:03  profilanswer
salut tout le monde, je me suis acheté une nouvelle config:
Intel E8400
Asus P5K
Corsair XMS2 2X2Go DDR 800
Seagate 500Go
Twintech 9800 GTX
Antec NeoPower 480W (que j'avais déja, ainsi que le graveur)
donc je monte tout, je branche l'alim sur la prise secteur, et lorsque que je la mets sous tension, rien ne se passe, le voyant de la mobo ne s'allume même pas ...  :sweat:
des idées ? ça fait un momment que je n'avais pas touché à un PC  :lol:
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°6380393
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 13-05-2008 à 22:21:17  profilanswer
T'as branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La 9800 GTX est correctement alimenté (2 connecteurs je crois)?
Message édité par bazooca1 le 13-05-2008 à 22:21:50
Feedback
n°6380419
Leops33
Posté le 13-05-2008 à 22:32:37  profilanswer
le 4 pins et le 24 pins sont branchés, et la CG est bien alimenté par 2 connecteurs  :jap:
n°6380429
bazooca1
Posté le 13-05-2008 à 22:36:07  profilanswer
Sorts la carte mère du boitier et essaies de démarrer. Si ça fait pareil, essaies une autre alim sinon changes la carte mère :/
Feedback
n°6380452
Leops33
Posté le 13-05-2008 à 22:45:33  profilanswer
j'ai acheté cette config, car mon ancienne m'a laché il y a deux semaines ... écran bleu, reboot, pas si tot sur le chargement de windows et re écran bleu, reboot etc j'ai viré la pile de la mobo, attendu quelques minutes, puis je l'ai remise, et tenter de rebooter, j'allume l'alim, gros sifflement et impossibilité de démarrer le PC ... j'ai pas trop cherché la cause de la panne, car il avait 3 ans, et ça me titillait pour le changer, j'ai donc garder que l'alim ...
ça peut éclairer le probleme ?
n°6380458
bazooca1
Posté le 13-05-2008 à 22:47:28  profilanswer
Le gros sifflement venait d'ou? De l'alim?
Feedback
n°6380468
Leops33
Posté le 13-05-2008 à 22:52:13  profilanswer
ça me semblait venir de la mobo ... le voyant s'allumé pile poil aprés avoir mis l'alim sous tension, et au bout de 2sec, le voyant s'éteignait petit à petit avec un sifflement ...
j'ai une zalman 380 qui traine, je testerais avec demain, j'espere qu'elle sera assez puissante  :D
n°6381456
Leops33
Posté le 14-05-2008 à 17:29:27  profilanswer
ça doit venir de mon alim ... ça me fait exactement le même probleme ... j'ai tout vérifié ...
je peux pas tester avec la zalman 380 que j'ai en stock, car il n'a qu'un 20 pins au lieu du 24 ... et j'ai pas d'adaptateur ... alors je vais aller à surcouf pour qu'ils testent mon alim rapidement  :jap:
n°6381952
Leops33
Posté le 14-05-2008 à 21:51:05  profilanswer
l'alime en veut plus ... je me suis dépanné avec mon ancienne ZALMAN 380, mais je sais pas si elle sera suffisante pour ma config ... ça marche nikel, mais pour combien de temps ?  :??:
Problème internet[FPS] - Problème sur counter-strike
Problème de démarrage nouvelle configProbleme démarrage nouvelle config
Problème avec ma nouvelle config démarrage lent[Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
Problème au 1er démarrage avec nouvelle configProblème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp
Problème démarrage nouvelle config....Problème démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme démarrage nouvelle config
