5406 connectés
  Problème démarrage après remplacement AMD K6-2
n°5543465
sylvain099
Posté le 22-05-2007 à 23:12:07  profilanswer
J'ai remplacé le processeur AMD K6-2 266 Mhz par un AMD K6-2 500 MHz sur un vieil IBM Aptiva.
Il fonctionne très bien (et plus vite), mais parfois au démarrage (ou redémarrage), après le comptage de la mémoire, il me met le message suivant :
" 0127. Décalage de l'horloge CPU
0162. Erreur de configuration matérielle
<F1> pour lancer l'Utilitaire de configuration     <Entrée> pour continuer "
Je fais Enter et il démarre normalement. A noter qu'il ne le fait pas à chaque démarrage.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance.
n°5545774
Kurgan55
Je me suis déguisé
Posté le 24-05-2007 à 07:41:48  profilanswer
Salut.
Le clear cmos te sauvera de ton tracas.
n°5545852
dragosmp
Posté le 24-05-2007 à 09:43:42  profilanswer
En plus, si ça persiste, peut-être que la batterie de la carte mère doit être remplacé. Sur les anciennes il peut se passer que la batterie est trop usée pour qu'elle tienne les données en Cmos (bios) quand l'ordi est arrêté.
n°5545871
redbull911​1
Posté le 24-05-2007 à 09:52:25  profilanswer
je pense que le cmos oui
n°5551907
sylvain099
Posté le 26-05-2007 à 23:49:29  profilanswer
Kurgan55 a écrit :
Salut.
Il ne semble pas possible de faire un clear cmos sur cet IBM Aptiva 2153 (carte-mère Acer V70MA). Il n'y a pas de cavalier prévu pour çà.
J'ai essayé de retirer la pile pendant 6 minutes comme lu sur un autre forum, mais rien n'a changé.
probleme de peripherique inconnu apres formatagePas de demarrage et aucun bips
[AIDE] chargement avant le démarrage de windowsprobleme sur ASUS N6800GT
Probleme sur carte ASUS N6800GTGROS PROBLEME LECTEUR DVD AIDEZ MOI SVP
[ Problème Flashage Bios A8n-Sli ]probleme perf 8800 gtx ?????
Problème de disque durPC qui s'arrete (problème matériel)
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après remplacement AMD K6-2
