6036 connectés
  probleme au demarrage
n°5386962
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 09:41:45  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un probleme avec l'ordinateur d'une amie c'est un compaq modele sr1129fr
quand je le mets en marche les ventilateurs tourne a fond en continu et rien ne ce passe ecran noir  il n'y a aucun bips
l'ecran n'affiche acune information sur les caracteristiques du pc impossible d'acceder au bios
j'ai tester tous les composants sur un autre pc ,cg,dd,memoire,tout est  ok
vous en penser quoi?
voici la fiche technique du pc:
Composants détaillés :
Processeur : Intel celeron D325 extensible à Intel Pentium 4 HT
Fréquence du processeur : 2530 MHz
Nom courant du chipset : SIS 661 Fx
Taille de la mémoire : 256 Mo extensible à 2 Go
Norme Mémoire : DDR 400 - PC-3200
Type de mémoire : DDR-SDRAM
Capacité disque dur système : 80 Go Western Digital
Vitesse de rotation disque dur système : 7200 RPM
Interface avec l'ordinateur disque dur système : IDE
Lecteur Optique : Graveur DVD+RW 16x Nec
Lecteur de disquettes : oui
Chipset graphique : NVIDIA GeForce FX 5200 AGP 8x
Taille mémoire vidéo : 128 Mo
Contrôleur réseau intégré : Fast ethernet 100 Mo/s
Contrôleur audio intégré : 6 canaux AC97
Format du boiter : Micro ATX
Puissance de l'alimentation : 300 Watt(s)
Système d'exploitation : Windows XP familial
n°5386965
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 09:44:40  profilanswer
je sais pas si il y a un cmos la dessus, sinon debranche le du secteur et eleve la pile de la carte mere, remet dans au bout de 1 minute et regarde ce que ca donne
n°5386979
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 09:51:04  profilanswer
deja essaye et meme changer la pile tjrs pareil..........
n°5387021
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 10:13:20  profilanswer
a votre avis possible cm hs??
n°5387030
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 10:17:29  profilanswer
avant essaye une autre alimentation
n°5387058
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 10:37:03  profilanswer
j'ai branche une autre alim dessus tjrs pareil ............
si c'est le cas je pense acheter celle ci de toute maniere pas beaucoup le choix socket 478
il n'y a pas de probleme dans un pc compaq a monter cette cm??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041213.html
n°5387074
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 10:42:37  profilanswer
carte mere hs je pense, et la carte mere ma l'air pas trop mal mais verifie kan meme la frequence du bus
n°5387096
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 10:51:31  profilanswer
je pense que je vais l'acheter
la frequence du bus c'est pour la memoire???
il est indique frequence bus 800mhz maxi
n°5387102
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 10:53:41  profilanswer
et bin regarde celle du proc installé et voit si la carte mere supporte
n°5387124
araguor74
Posté le 28-02-2007 à 11:01:35  profilanswer
le proc c'est celui la je crois que c'est bon??
http://www.clubmicro.fr/productDet [...] Id=3715713
Problème de démarrage de l'ordinateurProblème au démarrage
Problème de son après démarrage sous winxp[RESOLU] New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ...
Problème démarrage PCprobleme demarrage pc
[RESOLU]Probleme demarrage obligé de tapper f1probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]
Problème au démarrage.Problème de démarrage avec mon nouveau mini PC
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
