3093 connectés
  Problème au démarrage
n°5385454
aetius2
Posté le 27-02-2007 à 14:10:18  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle config qui démarrait parfaitement au début mais dernièrement l'écran reste noir (ca dure trop longtemps) au démarrage, si je reset pendant l'écran noir le pc démarre suite au message proposant le mode sans échec où je choisis de démarrer normalement. Ensuite tout fonctionne correctement mais écran noir + reset pour démarrer à chaque fois il y a qque chose de louche... merci.
config:E6700
         2Go PC5400
         8800 gtx
         CM Asus P5N32E sli
         CS soundblaster Xifi extreme gamer
         win Vista pro 32 bits
n°5385577
redbull911​1
Posté le 27-02-2007 à 15:01:14  profilanswer
alimentation s'il vous plait, sinon un cmos
n°5389003
aetius2
Posté le 01-03-2007 à 10:41:25  profilanswer
Je précise que tout mon matos est neuf, tour Antec P180, alim 650W antec power trio.
Je n'ai aucun message d'erreur après ou pendant le "check up" (listage périphériques et tout qu'on voit au début) mais au lieu de charger windows vista l'écran reste noir et le disque dur continue à travailler. J'ai jamais attendu plus de 5 min, ça me paraissait inutile vu qu'il démarrait vite en temps normal. Cela dit le système est parfaitement stable après avoir reset et choisi de démarrer normalement à l'invite du mode sans échec. Est ce que je risque quelque chose en démarrant ainsi à chaque fois ? Il lui est aussi arrivé de démarrer tout seul, sachant que l'alim est branché sur la même multiprise qu'un autre PC.
n°5389006
herve_30
picard
Posté le 01-03-2007 à 10:43:51  profilanswer
tente un cmos ou une reinstalle de windows !!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Problème de son après démarrage sous winxp[RESOLU] New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ...
Problème démarrage PCprobleme demarrage pc
[RESOLU]Probleme demarrage obligé de tapper f1probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]
Problème au démarrage.Problème de démarrage avec mon nouveau mini PC
problème démarrage pc err lecture disqueClavier/souris probleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
