3612 connectés
  Problème au démarrage.
n°5370630
UtopiaSpir​it
Posté le 20-02-2007 à 10:20:33  profilanswer
J'ai un petit soucis au démarrage de mon pc. Il se lance normalement et au moment ou normalement il y a l'écran avec écrit "bienvenue", l'écran devient noir et je vois juste mon curseur avec le petit sablier.
Je ne vois pas d'ou cela vient car je n'ai touché de particulier, hier soir j'étais entrain de jouer ( diablo II ) et l'ordi à planté, (rien de spécial ça arrive souvent sur ce jeu lol) je l'ai donc coupé puis redémarré mais malheuresement il n'a jamais redemarré...
Puis-je tenté quelque chose ou formatage direct? J'aimerai bien récupérer 2-3 trucs avant de formater si c'est necessaire.
Merci d'avance!
n°5371371
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 20-02-2007 à 15:49:09  profilanswer
J'ai le même genre de problème : curseur noir au chargement de Windows.
J'ai changé le disque dur pour un autre avec un windows actif : idem.
J'ai essayé de démarrer avec chaque barrette de ram séparément, idem.
J'ai essayé une autre carte graphique : idem.
Par contre, le liveCD de SLAX fonctionne.
Je ne sais absolument pas d'où vient le problème...
n°5371376
redbull911​1
Posté le 20-02-2007 à 15:51:26  profilanswer
demarrge en mode sans echec, et restoration du systeme
n°5371462
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 20-02-2007 à 16:32:28  profilanswer
Aucun démarrage en mode sans échec possible : curseur clignotant.
Et puis j'avais déjà essayé de booter sur un disque sain, donc le problème ne vient pas de là.
C'est vraiment au chargement de windows, avec les pilotes de base.
n°5371896
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 20-02-2007 à 19:10:29  profilanswer
Je précise que ce problème est apparu dans une circonstance particulière.
Je voulais passer de 2*256 mo de RAM à 1 giga en ajoutant une barrette de 512 mo.
Avec cette barrette, j'obtenais des écrans bleus, alors j'ai essayé un clear CMOS.
Tout de suite après cette opération, j'ai démarré windows en laissant la config originale (2*256), et ça marchait très bien.
Alors j'éteins, je rajoute la barrette de 512, et là, je vois le logo de chargement de WinXP puis rien : un écran noir avec juste un curseur clignotant.
J'enlève alors la barrette, je démarre, pareil !
Voilà où j'en suis.
J'ai donc mis successivement hors de cause le DD, la carte graphique et les slots de RAM, ainsi que l'éventualité qu'une barrette soit défectueuse (en principe, sauf si elles sont toutes bousillées, peu probable).
Ca ne peut pas être la mobo, tout fonctionnait très bien avant que je touche à la RAM. Je précise que pour toutes les opérations, j'ai enlevé mon électricité statique.
J'en appelle vraiment à vos lumières  :)  :sweat:
Message édité par grim_fandango le 20-02-2007 à 19:10:46
n°5371932
herve_30
picard
Posté le 20-02-2007 à 19:28:07  profilanswer
refait un clear cmos...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5371939
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 20-02-2007 à 19:29:58  profilanswer
J'en suis à trois clear CMOS, et puis j'ai aussi tenté différents paramètres dans le BIOS (CL à 2.5, en AUTO, en 2)... Je suis vraiment à court d'idées.
Merci de t'intéresser à mon sort :)
n°5373466
redbull911​1
Posté le 21-02-2007 à 13:52:44  profilanswer
c'est ta barette ki est morte ou n'est pas compatible avec les autres, memetest
n°5373521
10-david
Fouyouyou
Posté le 21-02-2007 à 14:05:01  profilanswer
Au pire essaie de choper un autre disque dur et reinstall win sur ce dernier, y a bien une ame charitable dans ton entourage que peut t'en preter un.
Pour ma part, apres plus de 300heures sur diablo 2, il m'a planté que 3 fois, et encore, c'etait avant l'extension
n°5376683
grim_fanda​ngo
I'm dead late
Posté le 22-02-2007 à 20:56:05  profilanswer
Là, j'ai essayé les trois individuellement... en même temps, ça m'arrangerait.
La barrette de 512 part au SAV, on verra au retour.
Hum, j'ai déjà branché un autre disque qui marchait bien, et même résultat.
Donc bon...
Vais envoyer la barrette et attendre le résultat de la nouvelle qui me sera renvoyée :) Merci pour vos idées !
Problème de démarrage avec mon nouveau mini PCproblème démarrage pc err lecture disque
Clavier/souris probleme au demarrageprobleme de demarrage après montage du pc
Problème de démarrage PC suite a une instalation RJ45probleme au demarrage d'un pc portable HP
[Résolu] Probleme de démarrage..ventilo..ram.....Problème démarrage PC ,les ventilos tournent mais l'ecran reste éteint
Problème de démarrage Asus P5Bprobleme demarrage p5b deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage.
