3617 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°5241892
pyro_44
Posté le 23-12-2006 à 12:46:15  profilanswer
j'explique mon problème :
mon disque dur (160 gb) m'a laché il y a quelques jours et n'ayant pas encore les moyens d'en racheter un nouveau, j'ai décidé de le remplacer par un autre disque, plus vieux (40 gb). J'ai donc réinstallé XP, les pilotes, etc. Là dessus, pas de problèmes. Le seul problème est qu'il me faut minimum 5 minutes d'attente au démarrage avant d'arriver au menu principal de sélection de l'utilisateur... En plus de ça, je suis obligé de laisser le cd d'installation d'XP pour qu'il se lance sinon j'ai droit au message " boot failure " à chaque démarrage ou redémarrage... Donc, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire pour que mes démarrages redeviennent " normaux " ça serait bien, merci...
n°5241908
campi
V8 FTW
Posté le 23-12-2006 à 13:02:00  profilanswer
salut, comment as-tu formaté ton dd 40 go? tu as supprimé la partition et créer une nouvelle ou tu as simplement réinstallé windows dessus? en plus si c'est un vieux dd c'est possible qu'il soit moins rapide mais 5 mn ça fait beaucoup quand même! moi je te conseille de formater en supprimant la partition que tu utilise et de prendre un windows le plus récent possible!
n°5241917
pyro_44
Posté le 23-12-2006 à 13:09:42  profilanswer
En fait, sur mon ancien dd j'avais 2 partitions (C et D).
J'avais des dossiers sur la D mais la C était vide donc j'ai installé windows dessus. Donc tu pense qu'il faut que je reformate en ayant qu'une seule partition ? ça changerait quelque chose pour le démarrage ?
n°5241936
campi
V8 FTW
Posté le 23-12-2006 à 13:22:34  profilanswer
ben au moins ce serait "propre" et tu saurait si çà vient de ça ou pas mais si tu as des fichiers auquels tu tient grave les sur un cd comme ça tu ne perdra rien. moi quand je formate je préfère tout supprimer pour être sur qu'il n'y aura pas de conflit et autre petit désagréments. en plus une seule partition c'est plus simple.
n°5241964
pyro_44
Posté le 23-12-2006 à 13:35:22  profilanswer
ok merci je vais voir ça... le seul problème c'est que j'ai pas mal de trucs que j'aimerais bien garder et qui ont une taille plutôt considérable...donc les cd vont pas suffire ! sinon, si quelqu'un a une autre solution, qu'il hésite pas...
n°5241976
campi
V8 FTW
Posté le 23-12-2006 à 13:44:21  profilanswer
essaye de trouver un autre pc et mes tes fichiers dessus!
n°5242020
pyro_44
Posté le 23-12-2006 à 14:07:41  profilanswer
ouais je pense que c'est ce que je vais faire !
sinon, pour toi, un disque dur qui vibre plus il est mort ? parce que mon ancien vibre plus et j'avais pas mal de fichiers que j'aurais bien aimé récupérer...
n°5243199
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2006 à 09:53:46  profilanswer
il y a des sociétés spécialisés qui arrivent à récupérer les données même sur des dd qui ont brulés mais c'est hors de prix! tu peux essayer de le rebranché sur ton pc en esclave une fois que le 40 Go marchera correctement et voir si tu peux récupérer quelque chose mais s'il ne fonctionnait plus il n'y a pas de raisons qu'il refonctionne à nouveau!
n°5243204
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:00:52  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait mais ça ne marche pas... tanpi !
si au moins j'arrivais à trouver le moyen de faire démarrer le pc sans le disque de windows, ça serait un bon point !
n°5243216
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2006 à 10:13:32  profilanswer
ça ne rarmche pas après formatage?
n°5243222
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:18:40  profilanswer
bah en fait j'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez un pote pour pouvoir stocker mes fichiers donc j'ai pas encore pu éssayer !
n°5243228
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2006 à 10:23:47  profilanswer
quand t'aura le temps essaye et si ça marche toujours pas essaye avec un autre windows
n°5243233
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:28:18  profilanswer
oui je pense que c'est ce que je vais faire
ce qui est bizarre c'est que même avant d'avoir installé windows le démarrage était déjà très long, en réalité il était comme il l'est maintenant !
et ce que je comprends pas, c'est qu'une fois windows installé, normalement on n'a pas plus besoin du cd d'installation à chaque fois qu'on démarre le pc... y'a peut être quelque chose à règler dans le bios ?!
n°5243251
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2006 à 10:38:27  profilanswer
en principe tu n'as besoin du cd de xp que pour réinstaller! donc il manque peut être des pilotes sur ton cd de xp. Il est vieux ou pas? essaye de trouver un cd xp récent ( sp2 ) et ça devrait marcher!
n°5243260
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:42:24  profilanswer
il est assez récent, il a un an et c'est un sp2 !
n°5243263
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:43:36  profilanswer
et de toute façon, il m'est déjà arrivé de formater puis de réinstaller windows avec ce cd et ça marchait très bien !
n°5243270
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2006 à 10:48:41  profilanswer
bon bah t'as plus qu'à prier pour que ça marche  :whistle:
n°5243274
pyro_44
Posté le 24-12-2006 à 10:52:30  profilanswer
ok merci du conseil :D
  Problème démarrage
Problème premier démarrage PCProbleme au demarrage de choix du système d'exploitation
Problème PC portable : ecran blanc au démarrageprobleme démarrage pc et led graveur cd
SOS! Problème Ecran Noir au démarrageProblème démarrage Toshiba Sattelite
problème démarrage pcproblème au démarrage avec pc portable
Problème de démarrage, obligé d'enlever l'alimentation pour démarrer?
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
