5162 connectés
  problème au démarrage avec pc portable
n°5211001
kikuchiyo
Posté le 05-12-2006 à 19:35:14  profilanswer
Salut  :hello:
j'ai juste un problème au démarrage de mon pc portable, il démarre bien mais la plupart du temps la souris se bloque, je ne peux pas l'utiliser ou si je click, le pc bip par intermitence
Si je laisse pendant une dixaine de minutes ça peut remarcher, mais parfois ça marche dès le démarrage
une idée ?
Message édité par kikuchiyo le 05-12-2006 à 19:46:19
n°5211740
kikuchiyo
Posté le 06-12-2006 à 09:15:01  profilanswer
up
n°5211748
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 09:22:31  profilanswer
Windows buggé ...
ça peut venir de plein de choses mais à priori tu ferais bien de réinstaller ou en tout cas de faire le ménage.
Tu as mis les drivers du touchpad ?
PS: ton soucis est plutôt au niveau du software
n°5211912
kikuchiyo
Posté le 06-12-2006 à 11:32:39  profilanswer
Salut et merci de ta réponse
je l'ai malheureusement reçu préinstaller (c'est un Dell), pour les drivers du touchpad, ça doit sûrement être installer, je vérifierai
donc tant mieux si ce n'est pas hardware, reste à trouver ce qui ne va pas ou de lancer une réparation
Probleme de demarrage ordi portable P.B.Problème de démarrage (électronique?) avec un portable
Problème démarrage de portable pc VaioProbleme au démarrage d'un portable
problème démarrage pôrtableProblème Démarrage PC PORTABLE TOSHIBA
Probleme démarrage portable sous windows 2000Probleme de démarrage PC portable
Gros probleme démarrage portable compaqProblème de démarrage sur un portable
Plus de sujets relatifs à : problème au démarrage avec pc portable
