2060 connectés
  Problème PC portable : ecran blanc au démarrage
n°5227558
kokosse
Posté le 15-12-2006 à 10:11:43  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec mon portable Toshiba Satellite A60 d'août 2004 : au démarrage, l'écran est entièrement blanc-gris et rien ne s'affiche.
Historique du problème :
Her soir, je rallume mon pc chez moi après qu'il ait marché toute le journée au travail. Au bout d'une demi heure il s'éteint tout seul. Je le rallume, il n'a pas fini de démarrer qu'il s'éteint à nouveau. Pareil une troisième fois. Je constate qu'il est chaud, donc je le laisse refroidir une heure puis le rallume. Là ça marche environ une heure puis il s'éteint encore. Je me dis qu'il chauffe anormalement donc qu'il y a peut-être un problème de ventilation, donc je l'ouvre et je constate que les environs du ventilos sont pleins de poussière. J'enlève cette poussière et je referme, puis redémarra. Et là écran blanc systématique.
A noter que le pc fonctionne normalement quand je branche un écran cathodique. Donc c'est l'affichage du portable. Mais quelle est précisément l'origine du problème? Nappe abîmée au niveau des charnières? Carte graphique? Et quelle solution?
merci de votre aide
n°5227616
mamat818
Posté le 15-12-2006 à 10:54:58  profilanswer
Tu as fait le diagnostic par toi même...
La prise externe marche --> la carte vidéo et tout le reste sont OK
Ton écran est gris --> le rétro-éclairage de l'écran marche.
Donc à priori, ça serait bien ta nappe... ou l'électronique qui gère le LCD.
n°5227631
kokosse
Posté le 15-12-2006 à 11:08:05  profilanswer
OK merci mamat818
Si c'est effectivement la nappe que faire? C'est possible de voir où ça déconne en démontant?
Parce que j'imagine que ça doit être hors de prix à faire réparer.
n°5227659
mamat818
Posté le 15-12-2006 à 11:29:03  profilanswer
C'est clair que ça va être hors de prix. Essaye de trouver comment démonter (elle est peut être juste débranchée).
J'ai trouvé ça sur le net:
Salut, pour démonter le A60 c pas dur, il suffit de lever le petit capot qui est juste au dessus du clavier, il y a deux vis dessous, puis il suffit d'enlever le clavier, ensuite débranche les prises qu'il y a sous le clavier.
Après tu rtourne l'ordi, tu enlève toute les vis notée A14, A20 et A8. il y a aussi les F13 qui sont caché sous le lecteur cd. Après ça se démonte tout seul en 2 partie (cache supérieur avec écran, carte mère avec dessous de l'ordi) Si tu veux un peu plus d'aide sur le remontage --> msn: sylic13@hotmail.com .
Message édité par mamat818 le 15-12-2006 à 11:30:22
n°5227837
kokosse
Posté le 15-12-2006 à 14:10:01  profilanswer
Effectivement, j'ai démonté et la nappe était simplement débranchée. Ouf!
Merci encore mamat818
n°5227852
mamat818
Posté le 15-12-2006 à 14:20:22  profilanswer
De rien. ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui s'en sort sans trop de soucis.
n°6346014
clara25
Posté le 22-04-2008 à 12:37:30  profilanswer
bonjour, je pense avoir le même souci avec mon toshiba A60
je l'ai ouvert afin de le dépoussiérer, (il a 3 ans et était sérieusement encrassé)
et depuis, il s'allume, je l'entends se lancer, mais l'écran reste tout blanc!
le souci, c'est que je sais pas trop comment faire, je ne suis pas une experte...
Je me doute que c'est un truc qui est pas remis dedans mais j'ose pas trop ouvrir encore!
De plus, avant cela, l'affichage déconnait deja, d'après microsoft les pilotes de la carte graphique ne sont plus à jour...
pc portable coupure sur batterie (chargée à 70%)Problème bizarre !
Problème de CG? RAM?problème hdd externe
problème enervantProblème d'affichage sur ma télé
Probléme sur Acer Aspire E360L'écran ne s'allume plus
Problème reconnaissance WD MyBook Premium 320 Goprobleme driver ati radeon sapphire x1650 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème PC portable : ecran blanc au démarrage
