3422 connectés
  Problème de démarrage
n°5006119
Heisenberg​54
Posté le 22-08-2006 à 20:30:49  profilanswer
Voila j'ai un problème avec mon PC qui ne veut plus démarrer :
Cette aprem, j'ai voulu brancher mon casque et au moment où j'ai débranché la jack des enceintes, le pc s'est éteint d'un coup.
Actuellement, ca va faire 1 heure que le pc est hors-tension (cable débranché) et lorsque j'ai tout rebranché, il n'a toujours pas voulu démarrer. Cependant, la led verte sur la carte mère est allumé lorsque l'alimentation est sous tension.
Avez-vous une idée d'ou vient le problème?
Ma config : ASUS A8N-SLI
LC POWER 550W
Athlon 64 3500+
2*512Mo de Ram CORSAIR C2
POV 6800GT
En vous remerciant d'avance
Message édité par Heisenberg54 le 08-07-2014 à 00:56:23
n°5006737
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 23-08-2006 à 01:39:42  profilanswer
quand tu dis qu'il ne démarre plus, stadire?
même pas de ventilos qui tournent? pas de bip? les DD ne se lancent pas?
n°5007189
Heisenberg​54
Posté le 23-08-2006 à 11:40:56  profilanswer
Non il n'y a rien qui se lance, aucun ventilo démarre, les disques durs ne démarrent pas, rien. Il y a juste la led verte de la CM qui s'allume pour indiquer qu'elle est sous-tension.
J'ai testé l'alim (démarrage avec un trombonne) : elle fonctionne bien.
J'ai essayé avec une autre alim : ca démare pas
J'ai essayé un clear CMOS et après ca ne démarre toujours pas.
Message édité par Heisenberg54 le 08-07-2014 à 01:11:28
n°5007367
yorel1
Posté le 23-08-2006 à 12:46:09  profilanswer
Tomventu
c'est quoi ton DD, maxtor??
n°5007408
Heisenberg​54
Posté le 23-08-2006 à 13:03:42  profilanswer
Le DD ou il y a l'OS c'est un Raptor de 37Go.
En revanche pour le stockage j'ai un Maxtor de 200Go.
n°5007412
crevettehj
Posté le 23-08-2006 à 13:05:01  profilanswer
une question, t'as essayé avec un multimettre si ton bouton poussoir de la tour fonctionne toujours?
n°5007431
Zebra3-
Posté le 23-08-2006 à 13:12:04  profilanswer
tu avais deja branché un casque sur ce jack ?
n°5007433
yorel1
Posté le 23-08-2006 à 13:12:49  profilanswer
maxtor= incompatible avec a8n!!!!!!
enleve le et vois si ca marche!!
n°5007438
Heisenberg​54
Posté le 23-08-2006 à 13:15:33  profilanswer
Pour le bouton poussoir, c'est pas lui, j'ai essayé en démarrant avec un tournevis (en faisant contact sur les 2 bornes de la CM)
Sur ce jack, oui j'avais déjà branché ce casque. En revanche sur les enceintes, j'avais un gresillement du genre problème de mise à la masse mais j'ai jamais truvé d'ou venait ce grésillement. Et c'est au moment ou j'ai débranché les enceintes que le PC s'est éteint.
Pour le Maxtor,je vais essayer sans.
n°5007444
crevettehj
Posté le 23-08-2006 à 13:17:46  profilanswer
yorel, tu auras à savoir que l'incompatibilité à lieu lorsque le disque dur est le disque de boot si tu le garde en stockage, ya no prob
et c pas tt les disque j'en ai un 120 go et avant, il était le boot et aucun problème, c jsute les diamond max 10 qui merde voir le fameux topic incompatibilité maxtor chipset nvidia
n°5007454
Heisenberg​54
Posté le 23-08-2006 à 13:21:05  profilanswer
Enfin bref, je viens d'essayer sans le Maxtor et ca boot toujours pas.
n°5007558
crevettehj
Posté le 23-08-2006 à 13:56:32  profilanswer
si ton alim marche que tu ponte la fiche, si ton bouton poussoir va, si en poussant dessus aucune réaction (ventillo qui démarre, hdd, etc) ben je pense qeu ta carte mère a un fameux blem :s
n°5007563
Zebra3-
Posté le 23-08-2006 à 13:57:24  profilanswer
ca ressemble a un faux contact, vérifie les branchement de tes cables audio
n°5007618
Heisenberg​54
Posté le 23-08-2006 à 14:19:17  profilanswer
Zebra3 => Pour le faux contact ca m'étonnerait j'ai essayé de booter avec le srict minimum et ca a rien donné.
Je pense donc que la CM est HS comme l'a dit crevettehj, le sav LDLC vaut quoi car je vais les contacter car la cm est sous garantie encore.
n°5007636
Zebra3-
Posté le 23-08-2006 à 14:23:12  profilanswer
bon courage alors  :jap:
n°5011600
Heisenberg​54
Posté le 25-08-2006 à 02:23:07  profilanswer
Nouveau rebondissement dans l'histoire :
toute à l'heure j'essaie une ultime tentative en débranchant vraiment tout, il restait seulement CPU, RAM, CG, je fais le contact au tournevis : ca boot (ecran sur le bios).
Je reesaye ensuite de rebrancher les disques dur et les lecteurs : ca boot plus.
Je redébranche tout comme à l'instant ou ca à booté : ca ne rédemarre pas.
n°5012416
fpietri
Posté le 25-08-2006 à 14:15:29  profilanswer
Arf c'est bizarre ce probleme.
J'ai moi aussi le meem probleme (comme beaucoup d'autre) avec exactement les memes symptomes.
Ma config:
Antec Sonata avec true 380S
A8N-SLI-deluxe.
Il ne veut pas démarrer depuis 4 jours, depuis que j'ai débranché puis rebranché le cable d'alim...
Il doit vraiment y avoir un truc, je ne crois pas à l'épidémie de carte mere ou alim pour ce probleme qui reviens souvent...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9628-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3179-1.htm
n°5012544
Heisenberg​54
Posté le 25-08-2006 à 14:56:58  profilanswer
Il ya du nouveau : hier soir lorsque le pc a démaré c'étais avec la LC POWER.
Aujourd'hui :
Je sors la carte mère du boitier et je branche juste CG, les deux barettes de ram et le cpu et une autre alim : ca boot.
Je reconfig le BIOS, je branche le DD système, ca boot (il me demande juste d'activer windows je sais pas pourquoi mais c'est pas grave).
Je remets ensuite l'alim d'origine (la LC POWER) : ca ne démarre pas. En revanche la LC POWER démarre lorsque j'utilise un trombonne.
Je remets ensuite l'autre alim avec laquelle le pc avait démarré : ca ne démarre pas (les ventilos font 1 quart de tour et s'arrete comme si la CM s'était mise en sécurité). Je reessaye ensuite 2mn plus tard et la ca démarre.
A votre avis c'est quoi?
Merci d'avance
EDIT : je n'ai pas un boitier Sonata mais un Antec SLK3700
EDIT2 : jeviens de reessayer en branchant les 3 disques dur : ca ne boot pas, j'enlève les autre dd pour laisser que le dd systeme : ca boot pas. J'enlève tous les dd : ca boot. Je reessaye une deuxième fois sans les dd : ca boot plus.
EN revanche a chaque fois que ca boot pas, les ventilos font 1 quart de tour et s'arrete.
EDIT 3 : je viens de remarquer que le ventilo chipset tourne pas.
Message édité par Heisenberg54 le 08-07-2014 à 01:11:41
n°5018658
crevettehj
Posté le 28-08-2006 à 12:12:07  profilanswer
ton alim débite pas assez de puissance à mon avis
n°5030194
Heisenberg​54
Posté le 01-09-2006 à 23:26:37  profilanswer
J'ai testé avec 2 alims différentes, ce serait quand même assez fort que les 2 alims débitent pas assez de courant.
Problème au premier démarrage...probleme demarrage
Problème au démarrage.Probleme de demarrage
probleme de demarrage bios et pcProblème de fréquence et d'allumage au démarrage du PC
Problème de démarrageProbleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp
Problème alim ou DD au démarrage ???Probleme de démarrage de mac
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
