8165 connectés
  Problème de fréquence et d'allumage au démarrage du PC
n°4996950
kornemuse3​3
Posté le 18-08-2006 à 15:33:14  profilanswer
Bonjour, tout d'abord mon PC avait grillé dans un premier temps, c'était soit la carte mère soit le processeur car il ne bippait plus du tout au démarrage, je n'avais aucun affichage sur l'écran (le signal de l'écran  clignotait). J'ai donc racheté un processeur et j'ai eu du changement effectivement. Maintenant quand j'allume mon PC et que je branche l'écran sur le port VGA celui-ci m'affiche :
attention
27k /232HZ
fréquence est hors limites
Et si je tente de remettre mon ancienne carte graphique, je n'ai aucun signal au démarrage (signal de l'écran qui clignotte).
Alors je me demande d'où vient le problème. En plus de mon processeur, ma carte graphique aurait t-elle grillée en même temps? Ou bien est-ce un problème de BIOS? J'ai fait un CMOS pourtant
MA config:
carte mère MSI MS-6511
Carte graphique ATI Radeon 7000 VE AGP
Ecran CRT numérisé philips (récent)
Athlon 1400
1 go de RAM
Message édité par kornemuse33 le 18-08-2006 à 17:36:38
Problème alimentation HDD[Problème] Installation du système d'exploitation
probleme avec media centerproblème d'installation d'une carte son realtek intégré sur un pc neuf
problème avec orageProbleme avec le formatage de la carte SD
[RESOLU] Problème d'extinction du PCProbleme Carte mere ou 3800 X2?
demarrage tres lent xp
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence et d'allumage au démarrage du PC
