4803 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°4538316
djess88
Vive la pêche à la mouche
Posté le 29-12-2005 à 11:29:26  profilanswer
SAlut à tous, jai un petit problème de démarrage de mon PC, quand je le mets en route il fait le bios normalement et à la fin du bios il se bloque pendant 2, 3 mn et il démarre normalement après, d'après les voyants du D-bracket de ma carte mère, une KT3V, c'est marqué Boot attempt, this will set low stack and boot via INT 19h, c'est du chinois pour moi, je me demande si ça n'a pas un rapport avec la pile, d'après les traductions que j'ai fait, et quand je refait un redémarrage, il demarre normalement, ce problème arrive depuis que j'ai changé mon boitiier, un atrix 8505,je ne sais si ça un rapport, merci de m'eclairer
n°4538626
djess88
Posté le 29-12-2005 à 13:30:54  profilanswer
personne pour m'aider, merci
n°4539847
djess88
Posté le 29-12-2005 à 19:55:26  profilanswer
vraiment personne ??
n°4540874
djess88
Posté le 30-12-2005 à 10:16:55  profilanswer
Merci c'est sympa
n°4540907
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 30-12-2005 à 10:36:22  profilanswer
Vérifie le réglage de ta ram dans le bios, passe le par défaut.
n°4541406
luxy
Posté le 30-12-2005 à 13:59:05  profilanswer
regarde dans le bios, j'ai déjà vu ce "INT 19h" dans une ligne de bios quelque part, peut etre dans la partie boot du bios ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4541732
djess88
Posté le 30-12-2005 à 15:34:59  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé, Boot attempt, this will set low stack and boot via INT 19h c'est mise à jour de l'escd, pour ceux qui connaissenr, enfin j'ai essayé de debranché tous mes prises de courant, pas usb et ne laisser que celle de la tour et j'ai redémarré et là ça a marché, ensuite je les ai rebranché une à une et pour finalemment m'apercevoir que c'est a priori mon imprimante qui fout la merde [HP 7450] presque neuve, quand je ne là branche pas le pc démarre normalement et quand je là branche ill mets une plombe à démarré et si je la débranche en cours de démarrage le pc démarre presque qu'illico, vous avez déjà vu ça, pourtant mon imprimante marche normalement et ellle est arrété quand je mets en route le PC
n°4541761
trajan
Posté le 30-12-2005 à 15:45:06  profilanswer
strange comme truc. Tant mieux si ça remarche.
n°4541768
cemail
Posté le 30-12-2005 à 15:47:53  profilanswer
une chose plustôt niaiseuse, si tu a viser ta carte mère trop fort, quelques pins touche au boitier et l'ordinateur arrête. eassye de déviser un peu,apres dit moi en des nouvelles  :)
Message édité par cemail le 30-12-2005 à 15:48:50
www.concours-email.com Concours-Email : Recevoir des concours gratuit dans votre courriel electronique !
n°4541828
djess88
Posté le 30-12-2005 à 16:05:49  profilanswer
merci cemail mais mon ordi ne sarrète pas il a du mal à ce mettre en route sauf quand je debranche la prise de courant de mon imprimante
n°4541838
trajan
Posté le 30-12-2005 à 16:09:28  profilanswer
djess88 ca peut arriver aussi, peut-etre qqchose qui fait masse c'est possible.
n°4541881
luxy
Posté le 30-12-2005 à 16:31:43  profilanswer
oui, je pesnes aussi à un problème de terre !
mais l'imprimante est en classe 2 non ?
y a un adaptateur ?
y a combien de fils qui rentrent dedans ?
y a combien de fil qui en sortent ?
n°4542036
djess88
Posté le 30-12-2005 à 17:33:28  profilanswer
il y a 3 fils + - et terre, et un transfo,16 ou 32 volt je ne sais pas
n°4542051
luxy
Posté le 30-12-2005 à 17:38:40  profilanswer
et du transfo vers l'imprimante, y a que 2 fils ?
n°4542064
djess88
Posté le 30-12-2005 à 17:45:49  profilanswer
non 3 fils
n°4545726
luxy
Posté le 01-01-2006 à 15:11:27  profilanswer
aha ? la prise 220V du transfo de l'imprimante est elle branchée sur la meme triplette que la prise 220V du PC ?
n°4546526
djess88
Posté le 01-01-2006 à 20:28:37  profilanswer
oui, elle sur la même multiprise,, il y a le pc le volant l'imprimante le scanner et le modem, pourquoi,tu crois que ça vent de ça ?
n°4546570
luxy
Posté le 01-01-2006 à 20:43:47  profilanswer
t'as une rallonge ?
essai de brancher l'imprimante sur une prise d'une autre pièce pour voir
où alors ton boitier à un problème de masse/terre
n°4547904
djess88
Posté le 02-01-2006 à 13:41:43  profilanswer
Salut à tout le monde et bonne année, merci de votre aide,j'ai branché mon imprimante sur une autre prise, là ça marche et ensuite je l'ai rebranché sur la prise d'origine et là ça marche aussi, je n'ai pas trop capté, il devait avoir un truc pac bien branché, mais enfin le principal est que ça marche, je crois qu'on va en resté là et merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, c'est sympa.
  Problème démarrage
Problème Démarrage PC : alim ???probleme au démarrage
[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?Probleme Win XP démarrage
(résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows XpGros problème au démarrage de l'ordi
Problème au démarrageProblème au démarrage
problème démarrage pc avec Wake On LanNouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
