4160 connectés
  probleme au démarrage
n°4536973
kicoe
Posté le 28-12-2005 à 19:44:05  profilanswer
Voila, j'ai changé de carte mere hier, et j'ai essayé de l'installer aujourd'hui... seulement voila, j'ai tout branché (comme il faut, je pense) et la, quand je démarre l'ordi, Ô joie, ca marche... 4-5 secondes, apres l'ordi s'éteind...
qqun aurait une idée pour m'aider?  :??:
n°4537234
kicoe
Posté le 28-12-2005 à 21:28:19  profilanswer
décidemment, sur ce forum, tout le monde aide tout le monde, c bveau a voir... 3eme fois que je demande de l'aide, personne qui reponds... MERCI
n°4537274
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 28-12-2005 à 21:41:44  profilanswer
Ben faut détailler ta config sinon on peut rien faire
Quelle mobo, cpu, ram, alim, bref tout
Essaie de démarrer avec juste une barette, la carte graphique et c'est tout pour voir si ca demarre
Et rajoute les trucs progressivement...
n°4537397
kicoe
Posté le 28-12-2005 à 22:23:32  profilanswer
c fait déja...et la en l'occurence, la config aide pas... tout ce ke je veux, c ke mon ordi reste allumé le temps que j'aille dnas le bios... la, il s'eteind tout seul au bout de qques secondes!
n°4537565
HarFanG67
Posté le 28-12-2005 à 23:19:15  profilanswer
Alim trop faible ?
Surchauffe proco ?
n°4537588
leyanou
Posté le 28-12-2005 à 23:29:42  profilanswer
pas de faux contact entre l'arrière de la CM et le processeur? ram bien branchée?  :??:   :??:
n°4537661
philo56
Posté le 29-12-2005 à 00:01:11  profilanswer
ça sent la surchauffe , si tu as le temps va dans le bios et regarde la temp .
merci de donner ta config .
n°4537767
kicoe
Posté le 29-12-2005 à 00:48:48  profilanswer
ben pour le moment, ya juste le p4 branché sur la CM (video+son integrés pour le moment), une seule barrete ddram 512, un dd et l'alim, histoire d'éliminer le superflu!
pour la surchauffe, g regardé un peu au moment ou ca plante, tout reste desesperemment froid...
pour le faux contact, g bien vérifié, il n'y a rien d'anormal... et pour l'alim, 350 watt, je pense ke ca devrai suffire... non?
bref, c le brouillard!
Message édité par kicoe le 29-12-2005 à 00:49:38
[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?Probleme Win XP démarrage
(résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows XpGros problème au démarrage de l'ordi
Problème au démarrageProblème au démarrage
problème démarrage pc avec Wake On LanNouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
Gros problème pas de signal au démarrageProbleme au demarrage :S :S
Plus de sujets relatifs à : probleme au démarrage
