4035 connectés
  probleme de demarrage
n°4076568
loki22
Posté le 16-05-2005 à 09:01:49  profilanswer
lorsque je demarre mon pc, il se lance correctement mais l'ecran reste en veille, impossible de le  mettre en marche, j'ai essayé de le rebranché mais rienn'y fait.
n°4076595
nakajima
Time has stopped for 11 years
Posté le 16-05-2005 à 09:24:18  profilanswer
Y a t-il une carte graphique intégré sur la carte mère?
S'il y en une, essaye sur celle ci
Be careful what you wish for, you just might get it!
n°4076599
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 16-05-2005 à 09:27:02  profilanswer
autre solution, si ta carte graphique a une sortie TV essayer de brancher le pc sur la TV et demarrer...
Ca vient peut etre QUE du connecteur VGA et pas de toute la carte graphique !! :)
n°4076600
loki22
Posté le 16-05-2005 à 09:27:19  profilanswer
bonjour,
Jene pense pas qu'il y en ai une car il n'y a aucune prise pour un ecran. Je pense moi aussi que cela vient de ma carte graph mais je voulai savoir s'il ya un moyen d'en etre sur sans en mettre une autre.
n°4076602
loki22
Posté le 16-05-2005 à 09:28:46  profilanswer
Je l'ai deja branché sur une tv avec la Svideo mais rien a faire.
n°4076623
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 16-05-2005 à 09:42:55  profilanswer
erf...
dis au revoir à ta crte graphique et fais evoluer ton pc en en prenant une plus performante !!
n°4076666
loki22
Posté le 16-05-2005 à 10:14:06  profilanswer
Cela ne peut venir que de ça?
n°4076679
empty
Posté le 16-05-2005 à 10:21:50  profilanswer
Veillle ? ==> c'est adire que tu pas de signal ?
Si c'est ca
Carte graphique HS
n°4076684
loki22
Posté le 16-05-2005 à 10:28:24  profilanswer
ok c'est ça pas de signal.
Merci a tous pour vos réponses il ne me reste plus qu'a choisir une carte.
n°4078810
loki22
Posté le 17-05-2005 à 12:45:24  profilanswer
Hier il s'est à nouveau booter, puis la fenetre d'invite de commande s'est ouverte et un message d'erreur est apparu:
"run dll32.exe a généré des erreurs et doit fermer"
puis ecran bleu disant de redemarrer et de faire chdisk/
puis plus rien et à nouveau impossible de lancer l'ecran.
Help merci
n°4078996
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 17-05-2005 à 14:43:06  profilanswer
verifie que la carte est convenablement inseree dans son slot...
probleme demarrage !Probleme au démarrage sur K7N2 delta
Probleme de démarrage PC portableProblème de démarrage
problème au démarrage, entre linux et windowsProblème de démarrage - Compaq Armada
Problème de démarrageGros probleme au démarrage du PC !
probleme carte mère ? mon pc se bloque au démarrageProbleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
