4218 connectés
  Problème au demarrage
n°2879412
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 17:09:45  profilanswer
J'ai acheté un nouvel ordi. Je l'ai demarré, l'instale de Windows à planté, je ne sait plus pourquoi, après avoir initialisé plein de truc.
J'ai relancé, mais l'ordi se bloque sur verrifing DMI Pool Data. J'ai utilisé la fonction recherche, mais j'ai rien trouvé qui marche
Merci de m'aider
PS: je veux installer XP Pro, ma carte mère est un Asus A7N8X Dluxe.
n°2879438
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 14-12-2003 à 17:22:10  profilanswer
Merci de m'aider
Un petit Clear CMOS ?
J'ai eu ce message sur de vieilles CM, quand j'abusais un peu avec les réglages mémoire.
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
n°2879443
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 17:23:21  profilanswer
Comment on fait Clear CMOS?
n°2879484
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 17:40:38  profilanswer
aidez-moi svp!
Comment fait-on clear CMOS?
n°2879556
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 18:18:34  profilanswer
Tu dois regarder dans le mode d'emploi de ta CM.
En général, c'est un jumper qu'il faut déplacer sur ta carte-mère pendant une dizaine de secondes, puis le remettre à sa place d'origine.
Cela efface les réglages du BIOS et au redémarrage ta CM est comme neuve (évidemment, ça n'a aucune influence pour tes données, donc ne t'inquiète pas pour tes logiciels et tes fichiers).
N'oublie pas ensuite d'aller dans le BIOS et de faire un "Load BIOS defaults".
n°2879558
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 18:19:51  profilanswer
Au fait, tu pourrais détailler ta config. STP car beaucoup de problèmes peuvent survenir des périphériques ou de mauvaises associations de composants. ;)
n°2879575
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 18:29:46  profilanswer
ok je vais essayer
Ma config (surement qq oublies):
Asus A7N8X deluxe
AMD Athlon 2800+ Barthon (avec ventileur Zalman)
Maxor 7200 t/min 120Go
Ecran Plat 17"
2x256mo de ram, chipset Samsung
ATI Radeon 1600 Pro LE
Lecteur de disquette
Graveur de CD/DVD
n°2879598
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 18:41:33  profilanswer
J'ai fait ce que tu me conseil, mais après il reste bloqué sur verifing DMI Pool Data.......Update Success
n°2879681
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 19:17:32  profilanswer
alors?????
n°2879690
xsite
Extrémiste à deux balles
Posté le 14-12-2003 à 19:21:29  profilanswer
Tu bootes bien sur le bon disque, y'a rien dans un des lecteurs?
Les nappes sont correctement branchées?
Message édité par xsite le 14-12-2003 à 19:21:54
n°2879697
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 19:24:01  profilanswer
quand je lance l'ordi, le le graveur est vide et le lecteur disquette aussi.
Pour les nappes aucune idée
n°2879818
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 20:06:18  profilanswer
Bon, on va essayer d'y aller dans l'ordre :
1. Il se peut que tu aies qqchose dans ton lecteur de disquetes ou de CD (boot sur A: ou sur CD). A ce moment, retire tout ce qu'il pourait y avoir dans ces lecteurs (visiblement, tu l'as déjà fait).
2. Peut-être un pb avec la détection de ton disque dur. Après le Clear CMOS, va dans le bios et pour la détection des DD et des lecteurs, mets "Auto Detect".
3. La connectique : si possible, essaye de démarrer uniquement avec ton DD sur la nappe 1 et configuré en Maître (Master), et ton lecteur de CD sur la nappe 2 en mode Maître également.
4. L'ordre de démarrage des lecteurs : dans le bios, sélectionne dans l'ordre le boot sur : la disquette puis le DD puis le CD.
5. Si rien de tout ça ne marche, il reste une dernière solution, mais elle te fera perdre tes données : trouve-toi une disquette de démarrage de Windows (98 par ex.) ou un CD de boot de Win2000 ou WinXP.
-> avec le Cd de boot, tu démarres sur le CD et tu essayes d'installer Windows normalement.
-> avec la disquette, tu démarres sur A: et tu tapes :
Code :
  1. fdisk /mbr
puis
Code :
  1. sys c:
(tu devrais obtenir le message "Système transféré" ).
Eventuellement, avant ces opérations, tu peux réessayer un Clear CMOS (ou plus sûr : tu débranches ton PC et tu retires la batterie de la carte-mère pendant 10min, puis tu la remets).
Ensuite, tu redémarres et tu me dis ce que tu trouves.
J'espère que ce sera bon car là, c'est à peu près tout ce que je vois.
n°2879824
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 20:10:31  profilanswer
Ah oui une dernière chose : avant de faire quoi que ce soit, commence par te faire un système "minimal" : retire de ton PC tout ce qui n'est pas indispensable : carte-son, imprimante, scanner, manette de jeu, modem, etc.
Tu dois faire tes tests avec un système ne contenant, dans l'idéal, que :
Ton DD, ton lecteur de CD, ton lecteur de disquettes, ta CG et ton écran (heureusement ;)), ton clavier et ta souris. Rien de plus.
Et bonne chance ;).
Message édité par lichemz le 14-12-2003 à 20:11:34
n°2879830
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 20:13:31  profilanswer
Je fais primary master, auto-detection puis il ne marque rien
n°2879831
Gauth69
Posté le 14-12-2003 à 20:14:09  profilanswer
Je precise que XP n'a pas encore été installé
n°2880192
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 23:41:09  profilanswer
Il faut mettre l'auto-détection pour les 4 IDE. En général, c'est dans [General Setup] (là où tu peux également configurer l'heure).
Puis tu sauvegardes (F10 sur un BIOS Award) et tu redémarres.
n°2880199
lichemz
Posté le 14-12-2003 à 23:43:36  profilanswer
Dans e cas, tu n'as probablement pas de données à sauvegarder sur ton disque.
Essaye de mettre les IDE en auto-détection après un Clear CMOS + Load BIOS Defaults (j'insiste là-dessus), puis tu bootes sur ton CD de WinXP et ça devrait aller.
PS : as-tu pensé à tester ta mémoire ? Un chip mémoire défectueux peut te pourrir la vie à un point que tu n'imagines pas.
PS2 : as-tu également retiré de ton PC tout ce qui est inutile ?
n°2881197
Gauth69
Posté le 15-12-2003 à 17:45:05  profilanswer
pendant le demarrage il marque
secondaty channel: maxtor...
pri. master disk : none
pri. slave disk: none
Que peut-on en deduire?
n°2881199
Gauth69
Posté le 15-12-2003 à 17:45:55  profilanswer
Comment verifier? Au demarrage il m'affiche le bon nombre de la ram (512M)
n°2881490
Gauth69
Posté le 15-12-2003 à 20:15:01  profilanswer
UP!
n°2882098
lichemz
Posté le 15-12-2003 à 23:04:15  profilanswer
Ce n'est pas bon du tout.
Apparemment, ton DD a été branché sur la 2e nappe. Il faut le remettre sur la 1ère nappe et le positionner en maître (tu dois avoir : primary master disk : Maxtor ...).
Puis tu recommences les procédures décrites plus haut.
n°2882105
lichemz
Posté le 15-12-2003 à 23:06:06  profilanswer
1. Essaye de te procurer d'autres barrettes et de voir si ton problème disparaît (un assembleur devrait pouvoir t'en prêter sans trop de difficultés si tu te rends chez lui avec ta tour).
2. Une fois WinXP installé, le programme memtest te sera utile pour vérifier ta mémoire de fond en comble.
problème au démarrageProblème au démarrage.
problème de démarrageprobleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip)
Problème démarrage nouvelle configproblème de demarrage
Asus A7N8X deluxe ! Gros problème de démarrage Help pleaseproblème démarrage de mon PC
probleme demarrageGros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeper
Plus de sujets relatifs à : Problème au demarrage
