9120 connectés
  problème démarrage de mon PC
n°2811959
sadsad2
Posté le 04-11-2003 à 22:59:47  profilanswer
Mon PC ne démarre plus :
- l'alim se met en route,
-le ventilo du processeur tourne.
- mais pas de bip de la carte mère, pas d'écran, enfin rien.
config:
- carte mère ABIT KT7 pro,
- 2* 128 de RAM,
- un processeur AMD AThlon 900.
Avec la notice de ma carte mère j'ai diagnostiqué au niveau des leds de la carte mère que le boot fait l'initialisation du bios, l'initialisation du chipset, et le boot bloque sur initialisation de la mémoire. L'étape qui est censée suivre est le chargement du bios en RAM. C'est donc logique que le PC ne démarre pas.
J'ai changé la RAM, la carte graphique, j'ai enlevé tous les périphériques. Les résultats sont identiques.
J'aimerai avoir votre avis sur ce problème.
n°2811999
toto_67
Posté le 04-11-2003 à 23:23:49  profilanswer
cpu ou cm HS ... et vérifies tes tensions aux voltmètre pour une alim atx tu cour-circuites le fils vert (desfois gris) avec un noir pour démarrer l'alim sans pc...
n°2812000
sadsad2
Posté le 04-11-2003 à 23:25:42  profilanswer
je pensais aussi cpu ou cm
sinon on m'a dit : "test un clear Cmos"
oui ou non ?
merci toto_67
n°2812004
toto_67
Posté le 04-11-2003 à 23:30:11  profilanswer
ca coute rien de la faire .... tu otes la piles tu appuyes sur tout les boutons (après) ... tu attends 1/4 plus ... tu réessayes ... de même regarde sur la cm (recto verso) si tu ne vois pas de traces louches (brunes noires odeurs) genre composants électroniques grillés
n°2812045
sadsad2
Posté le 05-11-2003 à 00:00:37  profilanswer
je peux faire le clear CMos en changeant le cavalier près de la pile aussi ? Tout ca se fait PC éteint bien sur ?
Merci je vais essayer le clear CMOS
n°2812049
sadsad2
Posté le 05-11-2003 à 00:03:39  profilanswer
C quoi "tous les boutons " sur lesquels il faut appuyer après avoir oté la pile ? je vois pas trop : reset de la cm ?
n°2812053
toto_67
Posté le 05-11-2003 à 00:04:53  profilanswer
power on reset etc.... pour traquer les derniers electrons libres... (un peu parano ...là)
probleme de gravureproblème de démarage avec carte 865pe NO2
probleme demarrageGros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeper
probleme entre une msi kt3 ultra et un radeon 9700 prononame avec marque en dual problème??
Probleme avec mon lecteur DVD...ASUS A7N8X DELUXE! Personne qui parle au démarrage
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage de mon PC
