7125 connectés
  probleme demarrage
probleme demarrage
n°2811828
habboub
Posté le 04-11-2003 à 21:56:37  profilanswer
bonjour,
j'ai le probleme suivant : quand je demarre mon pc, le ventillateur du processeur se met à tourner, l'ecran reste noir et apres quelques secondes le pc commence à emettre des bips a intervalles de temps regulieres.
j'ai utilisé plusieurs cartes graphiques en bon etat, le probleme est le meme.
meme sans disque dur, le probleme reste le meme.
pouvez vous m'aider. me dire par exemple dans quelle direction chercher.
merci.
n°2811840
Posté le 04-11-2003 à 22:03:22  answer
regarde la ram car si c de la noname c frequent...
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2003 à 22:04:28
n°2811848
Posté le 04-11-2003 à 22:06:06  answer
ah oui regarde si ta CM na pas un systeme de fixation de la Carte graphique car defois il fo que la CG soit tres tres enfonce ds la Cm pour que ca marche... (K7s5A Pro par exemple)
  probleme demarrage
Gros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeperProblème majeur au démarrage !! HELP ME PLEASE!
Problème démarrage Windowsprobleme de demarrage
[XP & config bios] problème de demarrage de windows xpprobleme de demarrage
J ai un probleme avec le demarrage de mon pc ! Help SVP ! :-(((Shuttle+Maxtor : problème de démarrage du disque dur à froid
Problème au démarrageProbleme demarrage avec carte mere elitegroup K7S5A
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage
