8026 connectés
  Problème de démarrage d'un pc
n°2650083
allserv
Posté le 07-08-2003 à 22:11:43  profilanswer
Bonsoir,
Voilà j'ai monT un petit ordi a base d'une k7tv2 et d'un duron 1300mhz. Il est alimenté via une alim de 250W et ne contient juste un lecteur cdrom et un lecteur de d7. Chez moi tout fonctionnait impec le demarrage se faisait à chaque coups. Malheureusement maintenant il ne démarre pas tout le temps. Des fois lorsque jappuie sur le bout d'allumage la diode s'allume mais rien ne tourne, des fois il s'allume.
D'ou pourrait venir l'erreur ?
Merci d'avance
n°2650154
cvb
Posté le 07-08-2003 à 22:49:55  profilanswer
De plein de chose ;
- d'un composant mal enfoncé !
- du Proc
- conflit avec des carte PCI (ça m'est arrivé)
Tous ses élèments ne bippe pas, donc difficile.
n°2650166
allserv
Posté le 07-08-2003 à 23:00:06  profilanswer
Ah ouais est ce ue ca pourrait venir de l'alimentation ?
Non aucun bip n'est emis....
n°2650172
cvb
Posté le 07-08-2003 à 23:02:23  profilanswer
tes ventilos tournent ils ? ton disque dur tourne t-ils ? si oui, c'est pas l'alimentation.
n°2650519
allserv
Posté le 08-08-2003 à 07:33:12  profilanswer
Non mes ventilos tournent que lorsque qu'il arrive à se lancer sinon y a la led qui s'allume et c tout rien ne se pass...
n°2650535
daft974
Un Noizo...
Posté le 08-08-2003 à 07:56:04  profilanswer
La poussiere entre les contacts peut faire ca aussi, moi ca m'arrivait sur mon ancien systeme, cétait la carte agp qu'il fallait bouger.
n°2655815
allserv
Posté le 10-08-2003 à 21:21:37  profilanswer
Oui mais vu que la carte mere est neuve ce problème là ne devrait pas etre la solution....
Problème de démarrage.Problème démarrage PC (alim foutu, autre ???)
probleme de lenteur au demarrage de windows !!!!Problème démarrage PC
Probleme démarrage... CM grillée ? :'-(Problème de démarrage sous dos
Gros problème au démarrage[IBM eServer] Problème de démarrage
Probleme au démarrageproblème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage d'un pc
