5765 connectés
  Problème de démarrage.
n°2646238
ordikit
Posté le 06-08-2003 à 09:27:15  profilanswer
:??: A chaque démarrage de mon PC, le ventilateur du processeur tourne pendant 5 à 10 secondes puis tout s'éteint (y compris l'alimentation) sans émettre un seul bip ! Impossible de démarrer l'unité centrale ! J'ai essayé de débrancher les cartes et les lecteurs mais ça ne change rien !:pt1cable:
Dernière news  :(
Si j'enlève le cpu et que je démarre l'UC, cette fois le ventilo du cpu démarre et tout tourne normalement sans s'arrêter, mais forcément le système ne se lance pas. Est ce le signe que le processeur a grillé  :??: Pourtant il ne sent pas le cramé !
n°2646244
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 09:30:37  profilanswer
RAM, CPU, Alim, CM ???
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2646246
steve2002
Posté le 06-08-2003 à 09:31:09  profilanswer
y a une protection thermique pour le processeur , le ventilo est mal branché ou monté alors la carte s arrete. Pas de bip = prob de ram ou Cg aussi. Change la ram de slot. Test separement les elements sur un autre ordi.
n°2646274
ordikit
Posté le 06-08-2003 à 09:43:33  profilanswer
J'ai oublié de préciser une chose importante , c'est que mon ordi tournait bien il ya 3 jours, je n'ai ni touché au cpu, ni au ventilo. J'ai juste changé la carte graphique car plus rien ne s'affichait sur mon écran. L'ordi est finalement repartit avec la nouvelle carte mais il s'est arrêté brusquement au bout de 5 min et c'est depuis que je n'arrive plus à le faire repartir !!
n°2646288
ordikit
Posté le 06-08-2003 à 09:48:33  profilanswer
Déjà merci pour ton aide. J'ai essayé l'alim sur un autre pc, elle marche. J'avais oublié de vous préciser que mon ordi fonctionnait il y a trois jours. Donc, je ne pense pas que ce soit le ventilo. Par contre, je n'ai pas testé la RAM !! Je vais essayé à midi. Peut être est ce la CM qui à grillée en partie ?
n°2646294
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-08-2003 à 09:52:44  profilanswer
C'est quoi ta nouvelle CG ?
A mon avis c'est ton alim qui suit plus mais il faudrai que tu donnes ta config pour être sur
n°2646363
ordikit
Posté le 06-08-2003 à 10:16:45  profilanswer
AMD 2000+
Carte Mère MSI KT....( Je n'ai pas le modèle en tête !)
512 Mo de ram 333
1 Carte Graphique Geforce 4 MX400
2 D.D
1 Lecteur de CD
1 Graveur CD
1 Carte PCI ADSL
1 Alim 300 Watts
Mon alim est neuve, l'ancienne ( 250 W )à grillée trois mois auparavant, pas assez puissante pour l'AMD.
C'est la config que j'avais il y a deux mois avant de m'acheter ma nlle CG ( Geforce 4 ti 4200 ) pour remplacer ma mx400. Tout marchait à merveille.
Message édité par ordikit le 06-08-2003 à 10:26:28
Problème démarrage PC (alim foutu, autre ???)probleme de lenteur au demarrage de windows !!!!
Problème démarrage PCProbleme démarrage... CM grillée ? :'-(
Problème de démarrage sous dosGros problème au démarrage
[IBM eServer] Problème de démarrageProbleme au démarrage
problème démarrageprobleme de demarrage du dd
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage.
