6366 connectés
  Problème démarrage PC
n°2622862
kroll96
Posté le 26-07-2003 à 21:05:45  profilanswer
Je viens de monter un pc, tout me semble correct mais quand je presse le bouton power l'alimentation ne tourne pas (et le reste non plus). De quoi cela peut-il venir ? (je pense que c'est le Power SW)
n°2622864
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 26-07-2003 à 21:07:24  profilanswer
tes cables power/reset sont bien branchés ?
ta carte mère à une (ou plusieurs) diodes qui s'eclaire quand l'alim est branchée ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2622866
kroll96
Posté le 26-07-2003 à 21:09:04  profilanswer
Il y a une led sur la carte mère qui s'allume oui.
Ben c'est justement les reset et power, je suis pas trop sur comment les mettres?  ca vienT de sa alors? ce n'est donc pas grave?
n°2622868
Sly Angel
Posté le 26-07-2003 à 21:09:55  profilanswer
kroll96 a écrit :
Hum...
Vérifier que le cable de bouton Power_ON est bien branché oui, que l'alim est bien branchée aussi sur la carte mère ( bien clipsée ), qu'il y a un switch ON/OFF sur l'alim bien à ON ( je sais c'est con mais bon j'ai déjà vu :D )
Déjà, les ventilos de l'alim et du proce font mine de tourner quand tu appuies sur le bouton ? ( même une demi seconde )
n°2622870
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 26-07-2003 à 21:10:19  profilanswer
bah vu que c'est toujours hyper chiant à brancher c'est souvent là qu'on se plante :lol:
vérifie par rapport à ce qui est indiqué sur le manuel de ta CM ;)
n°2622874
Sly Angel
Posté le 26-07-2003 à 21:11:14  profilanswer
Sur la doc ça doit être indiqué normalement pour le power, le RESET c'est pas nécessaire par contre pour tester. Par contre y'a pas de sens pour le POWER, donc faut juste savoir quelles 2 pattes c'est où mettre :)
n°2622880
kroll96
Posté le 26-07-2003 à 21:14:23  profilanswer
iL y a sur la doc, c bon, mais il n'y a pas les couleurs. le "ground" eswt de quelle couleur en général?, et sinon j'ai un truc "power_fan sur la cm, fo brancher kkchose dessus?
n°2622883
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 26-07-2003 à 21:15:18  profilanswer
ground c'est noir ;)
edit : power fan c'est pour le monitoring du ventilo de l'alim ou pour un ventilateur de boitier ... une prise ventilo quoi ;)
Message édité par sigma_me le 26-07-2003 à 21:15:59
n°2622884
Sly Angel
Posté le 26-07-2003 à 21:16:22  profilanswer
Pour le bouton POWER_ON tu t'en fiches, c'est juste un contact poussoir, donc pas besoin de ground/+ ;) ( sinon c'est noir ou blanc )
Problème d'allumage...USB2 WinXP, problème de merde
blocage démarrage biosProbleme démarrage... CM grillée ? :'-(
Probleme Lecture DVD au Ralentiprobleme sur boot du PC (qd ca boote)
Gros probleme de performance avec un GeForce FX 5200probléme ati radeon 9000 + tv
gros problème avec mon proco et une barette [acheté aujourd'hui] help!
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
