3661 connectés
  Problème de demarrage
n°10531007
seranoxhd
Posté le 20-02-2019 à 21:46:55  profilanswer
Je possede un PC contenant:
Mb= Asus x99 strix gaming
CPU= i7 5930k
Alim= LDLC ATX 1000W
GPU= Titan X 12Go
Ram= Corsair 4x8Go 2600mhz
Le tout sous watercooling custom
Hier mon alimentation a subit un court circuit et a grillée, j'en ai donc racheter une nouvelle que j'ai connectée toutes les leds de tensions sur la carte mere s'allume meme les périphériques  (claviers, souris) font de la lumiere mais lorsque j'appuie sur le bouton power j'entent le *clac* de l'alim qui se declenche mais rien ne se passe...
Je ne comprend pas j'ai deja chinter l'alimentation pour la tester et elle fonctionne donc je ne sais pas.
En esperant que vous trouverez une solution a mon problème
Message édité par seranoxhd le 20-02-2019 à 21:49:37
n°10531075
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2019 à 07:12:40  profilanswer
Bonjour
De quelle manière la première alim a subi un court circuit ?
n°10531158
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 10:43:06  profilanswer
Surement de l'humidité qui est tomber dedans lors de mon changement de liquide de watercooling
n°10531164
zerist
Posté le 21-02-2019 à 10:48:09  profilanswer
En première intention j'ai peur que le court-circuit se soit produit au niveau de la CM et non de l'alim pour que ça ne démarre pas avec un nouveau bloc...
As-tu essayé de déconnecter tous les trucs annexes (pompe du WC, disques, GPU,) pour voir si ça change quelque chose ?
Message édité par zerist le 21-02-2019 à 10:49:15
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10531169
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 10:51:14  profilanswer
En fait j'ai entendu l'explosion du court circuit venir de l'alimentation et en chintant cette derniere pour la tester elle ne démarrait plus, je l'ai donc changer et la carte mere a désormais les leds qui s'allument mais rien a y faire elle ne demarre pas est il possible que les deu composant est été impactés malgré les fusible present dans l'alimentation?
n°10531171
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 10:51:46  profilanswer
Oui j'ai essayer de tout deconnecter mais rien a y faire
n°10531174
zerist
Posté le 21-02-2019 à 10:52:56  profilanswer
Il est possible que le court-circuit ait eu lieu dans un autre composant (CM, pompe du WC...) et que ça ait entraîné la mort de l'alim je dirais.
Faudrait commencer par tester en débranchant tout ce qui n'est pas vital à un démarrage (WC, ventilos, disques, GPU...) et tester avec uniquement CM+CPU+RAM de branchés.
n°10531176
zerist
Posté le 21-02-2019 à 10:55:39  profilanswer
Si ça ne démarre pas avec uniquement CM+CPU+RAM et tout le reste retiré (y compris CG retirée du port PCIe), pour moi y'a 90% de chances que la CM soit mourrue.
Les 10% qui restent ça serait éventuellement un câble branché à l'envers (mais tu as l'air de savoir de quoi tu parle donc je pense pas) ou le CPU/RAM morts, mais moins probable que la CM à mon avis.
n°10531177
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 10:55:51  profilanswer
Actuellement j'ai laisser CM+ 1 ram + alim et mon ssd m3
n°10531181
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 10:57:41  profilanswer
Bon bah let's go en racheter une alors, merci pour vos reponses (et je ne pense pas que ce soit brancher a l'envers etant donné qu'il y as des detrompeurs)
n°10531187
zerist
Posté le 21-02-2019 à 11:03:16  profilanswer
J'ai déjà réussi à brancher le 2x4 pins CPU à l'envers après un changement de CM malgré les détrompeurs (les connecteurs étaient inversés par rapport à mon ancienne CM) :lol:
Et niveau symptômes ça faisait exactement ton truc, un "clac" dans l'alim et plus rien ;) donc vérifie quand même avant de racheter une CM ;)
n°10531188
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 11:04:13  profilanswer
Daccord j'essaye maintenant
n°10531199
seranoxhd
Posté le 21-02-2019 à 11:08:50  profilanswer
Non meme les detrompeurs ne me le permettent pas
n°10531200
zerist
Posté le 21-02-2019 à 11:09:55  profilanswer
OK bah attends éventuellement un ou deux avis supplémentaires, mais à mon avis CM morte.
Problème Démarrage PC Fixe, voyant vert actifProblème de démarrage carte graphique
Problème au démarrage de mon PCProblème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
Sabertooth P67 : problème de démarragegros problème démarrage OS windows
Problème démarrage et performance en jeuProbleme demarrage nouveau pc
Problème démarrage ram avec x370 gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Problème de demarrage
