6468 connectés
  Problème au démarrage
n°10275190
rougelz
Posté le 15-11-2017 à 18:21:35  profilanswer
Bonsoir, récemment j'ai acquis un nouveau pc, cependant depuis 2 semaines environ j'ai un problème, je vous explique, en gros mon pc ne s'allume pas a froid, j'ai un petit problème d'humidité chez moi, mais je ne suis sur que ce soit le problème étant donné que cela fais plutot longtemps maintenant et que j'ai allumé le chauffage, donc c'est pas censé arriver mtn.
Ensuite je m'explique, avant que mon pc s'allume, j'ai besoin de le rallumer plusieurs fois, je débranche aussi les différents périphérique et mon alim, je ne sais pas si ca aide, mais après le pc démarre au bout d'un moment, les ventilos tournent, les leds sont allumer, sauf une fois, ou celle du bouton start de ma tour de s'allume pas ( en gros je l'allume plusieurs fois et ya juste une fois ou cette led est eteinte, puis apres cette fois, quandj e rallume le pc s'allume normalement )
Quand je l'allume, j'entend qu'il travail, j'entend le bruit habituelle de mon ordinateur, mais l'ecran et les periphériques ne s'allume pas!
HELP :(
n°10275194
rougelz
Posté le 15-11-2017 à 18:26:26  profilanswer
j'ai oublié de préciser qu'il m'as fais ca il y a un peu plus d'une semaine puis plus rien, et la ca recommence depuis 2 jours
n°10275676
yoyo173
Posté le 16-11-2017 à 16:08:30  profilanswer
Bonjour
Déjà, y a t'il un moment où tu as ton ordi de fonctionnel ?
n°10275684
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-11-2017 à 16:14:51  profilanswer
Salut
Détails de la config, notamment marque et modèle de l'alim.
n°10275790
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2017 à 18:51:38  profilanswer
+1 pour le détail de config, 'nouveau PC' c'est un peu léger pour deviner ce qu'il y a dedans.
n°10275803
rougelz
Posté le 16-11-2017 à 19:18:47  profilanswer
AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
  MSI B350 TOMAHAWK
  DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
  KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
  Seagate BarraCuda, 1 To
  Crucial MX300, 275 Go, SATA III
  Corsair Carbide SPEC-01 Red LED
  Fortron Raider 550S, 550W
Configuration acquise début aout
n°10275804
rougelz
Posté le 16-11-2017 à 19:19:25  profilanswer
Et oui yoyo, mon ordinateur fonctionne très bien après démarrage, et quand il est chaud il se rallume tout seul comme normalement.
n°10275816
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 16-11-2017 à 19:34:11  profilanswer
Non c'est pas normal :pt1cable:  du tout
Ton PC surchauffe...
Tu pourrais nous obtenir tes températures ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10275827
artouillas​sse
Posté le 16-11-2017 à 19:45:28  profilanswer
Je crois qu'il veut dire que quand il est chaud et qu'il le redémarre (éteindre et bouton I/O) il n'y a plus de problème.
En gros comme une voiture qui a du mal à démarrer en hiver mais une fois qu'elle est chaude c'est bon.
Ca ressemble plus à un problème d'alim.
Message édité par artouillassse le 16-11-2017 à 19:46:19
n°10275860
yoyo173
Posté le 16-11-2017 à 20:42:46  profilanswer
Ouaip
Alim ou gestion de celle-ci par la cm, mais je commencerais effectivement à investiguer de ce côté.
n°10276609
rougelz
Posté le 18-11-2017 à 13:53:31  profilanswer
Oui c'est ça, mon pc ne surchauffe pas du tout non! Bien au contraire c'est quand celuici est froid que le problème apparait, cependant, parfois mon ordinateur s'allume correctement dès le départ.. c'est vraiment bizarre, surtout que les ventilateurs tourne et les leds s'alumme, mais rien a l'écran au démarrage a certains moment.
n°10276633
yoyo173
Posté le 18-11-2017 à 14:46:50  profilanswer
On penche vers un problème matériel, mais il faut faire des tests pour être sur et pour ça, il faut du matos de remplacement.
Il y a des personnes autour de toi qui ont un ordi fonctionnel ?
n°10300652
rougelz
Posté le 30-12-2017 à 02:49:26  profilanswer
Je suis de retour, le problème avait stopper mais il était de retour, j'ai l'impression que ce phénomène provient les 3/4 premieres fois que je rebranche mon pc après un déplacement par exemple, et non pas vraiment..
n°10300707
quicksilve​r01
Posté le 30-12-2017 à 10:36:10  profilanswer
Salut, regarde si tu a bien branché tout les connecteur comme il se doit :) bien appuyé!
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
Problème démarrage W10Probleme demarrage PC
Problème démarrage nouveau PCProblème au démarrage
Problème de blue screen au démarrage W7[RESOLU] Multiple BSOD. Impossible de booter tout OS
Problème premier démarrage ordinateurProblème de démarrage avec un écran noir
Problème démarrage sur un slot RAMProblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
