3754 connectés
  Problème au démarrage
n°9772832
Drayhar
Posté le 01-04-2016 à 16:58:22  profilanswer
Bonchour, bonchour,
J'ai essayé de redémarrer mon PC, mais le debug LED reste bloqué à 95, puis il s'éteint, mais le témoin reste allumé. J'ai vérifié et apparement 95 correspond à un "check PCI device requested ressources", sauf que j'ai rien à aucun de mes ports PCI.
Ah et aussi, parfois elle démarre, ventilo et tout, mais crash avant de "booté", donc pas de debug code, et recommence en boucle, il faut que je garde enfoncé power ON plus longtemps pour qu'elle démarre "correctement".
EDIT : Dans les deux cas, c'est à dire avec et sans CG, je n'avais aucune image à l'écran.
CM : Z97x SOC Force de gigabyte et une 970 de chez MSI avec un i7 4790k
Je trouve que c'est pas super drôle comme poisson d'Avril petite carte....
Problème au démarrage barre +pixels. Et crash mémoire dmp[Help] problème etrange de démarrage.
Problème au démarrageprobleme demarrage
Probleme premier demarrage pcproblème démarrage z170x ud3 gigabyte
Problème Démarrage BIOSProblème démarrage après montage
Problème de démarrageProblème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
