3792 connectés
  Problème au démarrage
n°9768757
Dione778
Posté le 26-03-2016 à 11:08:16  profilanswer
J'ai un ami qui m'a passé son portable car il ne démarre plus ...
Quand j'allume l'ordinateur tout s'allume ( écran, lumière, HDD, ...) après 3 secondes je vois la barre _ comme en DOS qui clignote une fois puis plus rien à l'écran, le bios ne démarre pas et pas moyen d'accéder au bios, il ne prend pas les disques ni les USB.
Le portable ne bip pas, j'ai essayé avec une RAM à la fois, en les changeant de place et rien ne change; j'ai enlevé les disques durs et débrancher la pile du bios puis la remettre (elle est raccordée par des câbles à la carte mère).
C'est un portable Acer Aspire 8930G, il l'a acheté d'occasion et il l'utilisait depuis mi-février.
Serait-ce un problème matériel de la carte mère ou du proc? Il y a moyen de tester la carte mère et le proc avec un multimètre car je n'ai pas de banc de test?
Merci beaucoup pour l'aide que vous allez m'apporter.
Message édité par Dione778 le 26-03-2016 à 11:09:21
n°9777034
Dione778
Posté le 06-04-2016 à 22:27:54  profilanswer
Bonsoir,
Apparemment personne ne sait vraiment m'aider ...
n°9777168
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 07-04-2016 à 08:33:52  profilanswer
C'est un pb de disque à priori. On dirait qu'il n'y a pas de système mais un mbr avec un secure boot (d'ou le pb de bios)
Retires le HDD et la RAM, allume le PC et arrête le après. Remet juste la RAM et idem. Puis remet le disque préalablement formaté sur un autre PC ou via un truc externe si t'en as un. ça devrait faire sauter le secure boot
Message édité par Robinc le 07-04-2016 à 08:35:49
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
probleme demarrageProbleme premier demarrage pc
problème démarrage z170x ud3 gigabyteProblème Démarrage BIOS
Problème démarrage après montageProblème de démarrage
Problème démarrage pcproblème démarrage - ventilo carte graphique
Montage nouveau PC - problème de démarrageproblème démarrage w10 puis résolution
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
