4786 connectés
  Problème démarrage après montage
n°9748248
jondon456
Posté le 28-02-2016 à 14:23:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon pc et je suis face à quelques problèmes.
Voici la config (choisie ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 297_1.htm) :
Boitier Bitfenix comrade
carte mère Asus 7170 pro gaming
processeur i5 6600
mémoire G.Skill RipJaws 4 Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL15
alim Corsair CX430 V2 80PLUS Bronze
ventirad Be Quiet ! Pure Rock
carte graphique msi gtx970 gaming 4G
ssd kingston 120GB SSDnow 300
Voilà donc premier aucune image au démarrage, pas de bip.
  • J'ai essayé de tout débranché en laissant le minimum: carte mère + alim + proc : 1 bip long et 2 bip courts.
  • En ajoutant un nombre quelconque de ram, plus de bip, aucune image.
  • Autre alim (xilence xp600), même topo.
  • Clear cmos: fait, sans résultat.
  • Ajout d'une des deux barrettes dans le troisième slot: démarrage ok et accès au bios. Pas avec l'autre, pas dans les autres slots.
Avec tout ça dur à dire d'où vient le problème: 1 barrettes de mémoire morte et 3 emplacements sur la carte mère HS ?
D'avance merci de votre aide, salutations !
Edit: j'ai testé avec et sans carte graphique, la carte mère ayant un port hdmi. Et ce n'est pas l'écran ni le câble, vu que ça fonctionne avec une certaine config bien précise.
Message édité par jondon456 le 28-02-2016 à 14:39:04
n°9748309
SkyGin_Tom
Posté le 28-02-2016 à 15:05:41  profilanswer
1 bip long + 2 bip courts est (selon : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html ) : 1 long - 2 courts Echec dans le système vidéo Carte graphique mal insérée, inexistante ou en panne.
n°9748317
jondon456
Posté le 28-02-2016 à 15:11:13  profilanswer
D'acc mais ça le fait sans carte graphique, sans mémoire.
Par contre sur le lien le infini, ça signifie un bip infini ou 1 bip long et 2 bips courts en boucle ? Car chez mois c'est la deuxième option.
n°9748459
SkyGin_Tom
Posté le 28-02-2016 à 16:53:19  profilanswer
Je n'en sais pas plus :( vraiment désoler :(
Montage nouveau PC - problème de démarrageProblème montage/démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
probleme démarrage Pc après montageProblème de démarrage après montage ....
Problème montage et 1er demarrageProbleme de demarrage après montage
Problème démarrage après montageProblème démarrage après montage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après montage
